Лампа заряда автомобильного аккумулятора
Здравствуйте. на старом мицубишеском 30ти летнем генераторе сгорело реле регулятор. вместо него используется шестеровское РР, где три контакта- один минус, второй плюс от замка зажигания, третий на щётку генератора (вторая щетка на минус). подскажите схему чтобы подключить лампу "АКБ" на приборном щитке, которая должна гаснуть после запуска двигателя и выдачи 14,4в генератора. т.к. пока она не задействована.
надо сделать реле, которое будет включаться при 14,0 и выключать лампочку....
Есть же шоколадки с плюсом общим, нафига говнище это жигулевское поставил? Там и фары поди подмаргивают и напруга скачет.
Ну а по теме по жигулевскому уазиковскому и делать. Там емнип со средней точки сигнал брался.
Ну или можешь три диодика маленьких поставить на выводы генератора, до моста, и резистор подобрать. Смысл такой что лампочка маломощная светится через резистор на массу, когда генератор работает через диодный мост идет плюс в бортсеть, а через твой еще диодик перевешивает чем на резисторе минус был и лампочка гаснет. Диоды любые выпрямительные 1 ампер или 2 ампера, резистор не знаю, чтобы гарантированно лампочка горела через него, навскидку 75 ом например. Ну или релюшку на выход этого трехдиодного полумоста, а контактами управляй уже как хочешь
если схема от жиги раней то 702 реле при наличи вывода от цента звизды
но сейчамс проше купить с разбора бу РР оригинал от М.... и да тки кожно сделать и очень просто иначено нужна схема вашей генки и уцепей заряда
искать за ваз я ни станунунах
вобщем на жжигофском генке все апросто шо за ген у вс и чем отличен отваз не згнабю искате не стану давайц болша инфа однака тогда будь думатьь
или готовый цифровой напряжёметр встроить (есть и для гнезда прикуривателя, но, бывает, врут немного до 0,3 В)
тож годный вариант но лампы не отменяет -пролсо горящ0ая RED LAMP пошти срас привлекат вынимание вадил а вот на волтметр(даж штатный )народ смотрит не фсигда даж я ...был неприятный 1случай -дифект обнаружился когда авто уже не завести штатно... чудом не глуша (на доп подсосе) выключиф фсе гавно кроме зажигания дотянул.....
vlasovzloy, генератор снова разбирать не хочу. да, свет мигает. сделал выводы для щёток. на этом реле лампочка будет работать? куда какие контакты подключать?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
DWait, есть и такой, но за ним следить надо. а так заметил что нет зарядки когда дворники медленно двигались и омыватель еле писял. а я еду с включенным светом и печкой.
- (18.14 КБ) 152 скачивания
С выводов силовых обмоток ДО главного диодного моста, чотам три или 4ре диодика, анодами на обмотки, катодами в кучу и все в термоусадку и один проводок протащишь наружу. Подними жопу с дивана и сними генератор. Иначе сядешь гденить в лесу и замерзнешь, а мы даже скучать не будем
тогда уже пищалку надо....реле+гена редко непредсказуемо ломаются...ANDROIS-OS писал(а):но за ним следить надо
и тогда не требуется лезть в генератор....на щётки 611.3702 включить лампочкуDWait писал(а):сделать реле, которое будет включаться при 14,0 и выключать лампочку
vlasovzloy, чтобы снять генератор надо помудохаться в яме. там ещё маслонасос к нему прикручен. и при разборе ломает щётки, потому что они застряют между токосъёмным кольцом и подшипником.
Ты спросил 14 го, тебе ответили 14 го. Можно было наверно сначала спросить, а потом уже ставить генератор
снимать гену не надо на ваз щеткодержатель вместе с РР меняется на месте тока 2 винтика отвернуть короткой или уголвой отверкай а вот что щетки не ломать придуман давно лайфхах ихз куска полиамидной или коликарбонадной пленки засовывакмой под щектки передь стемом и установом
я так понял стоит в зборе УЗЕЛ 611.3702-01?
если да то вот его кишки
и схем
и схем
611.3702 будет использоваться только для лампочки контроля (подключить + после замка зажигания (и корпус) и лампочку на выводы щёток)ANDROIS-OS писал(а):три контакта- один минус, второй плюс от замка зажигания, третий на щётку генератора (вторая щетка на минус)
ну можно попробовать хотя так се идея по 2 причинам КЛ обычно висит между шасии выходом узла контроля (кроме жиги где генка свстроеным РР) и завышеный порог и гистерезис \ крометого оно не работает с диодами и додными лампами в панели
по идее попробовать можно если лампу переключить на + тогда таблетку лучще выдрать из щеток и встроить прямо в панель прибороф и поменять поок на 13.6 подобраф R4 в ней но тагда таблетку придется вскрыть (что не всегда просто)
если стоят диоды в панели придется повесит хотяб 150ои жирный баластник 2вт
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
щас подумал а таки да если распотрошить дешевый релейного принципа РР и изменить порог на пониже 13.2-13.5 и снизит гистерезис до 0.2в то его так4и можно применить даже на жигулях вместо штатной и не слишком надедной схемки с р702
есллине хочется переделывать панел прибороф то надо взять реле где комутируется не земляная щетка а +
к томуж их легко разобрать -крышка легко снимаемае шас попробовал 1реле 561.3702-01 замкнуф в нутрах 1 настроечну перемыгу -ка раз попал на 13.6....
внутри кстати стоят 2 диодаR+G так что лампочку можно даже неставть а заменить 100ом 2вт резисторм
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
и да если порок хрени не меняти а он окажется там 14в+(сзавода) то при работе генки на низких оборотах и хорошей нагрузке лампабудет гореть или мигать и погаснет лиш когда зарядится акб и подаешь оборотоф кстати сземотехника некоторых РР такова что там лампа будет коротко имощно вспыхивать с частотей впару герц при напряжени в зоне порога
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4320028#p4320028"]засовывакмой под щектки передь стемом и установом
[/uquote]
читаейте первое сообщение, генератор мицубиши, реле шестеровское 121.3702, также есть 591.3702-01 Астро. никаких светодиодов. в генераторе за ротором идут токосъёмные кольца, потом зазор в котором застряют щётки и потом подшипник. а в девятошном ротор- подшипник- кольца. я хотел лишь узнать, при установке 611.3702-01 лампочка будет работать как положено или это в генераторе дело?
дело в генераторе, где нет нужного вывода.
генератор у вас уже работает....611.3702 ставите дополнительно на бортсеть в любом удобном месте ТОЛЬКО для лампочки...Работать будет, если у вас бортсеть от генератора 14,4 В, а 611-е настроено на 14,0.
ищи вывод D+, который от доп диодов, к нему цепляй рел с нормально замкнутыми контактами, которые и будут управлять лампой.
без питания от доп диодов - нетпри установке 611.3702-01 лампочка будет работать как положено
Так если кишки все вытащены, откуда доп диодный мост возьмется
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4319834#p4319834"]Есть же шоколадки с плюсом общим, нафига говнище это жигулевское поставил?[/uquote]Нафиг эти шоколадки, когда есть контрактные з\ч? Причем на 30-летный мицу они MADE IN JAPAN! А если лень гену разбирать, то есть контрактные гены в сборе по вполне доступным ценам.
ну контрактные или б/у с разбора фиолетовва это 1значно лучше колхоза...
но таки колхозное решени комуто тоже интересно наверно ибо не везде можно быстро купить ориг а жиговско/газовский хлам влюбом ларьке на выбор до 10ка позиции
и кстати прошла мода ставить всякие продвинцтые руские РР даже на иномарки посколку они лучше сохранят/продляют жизнь батарее чем штатнаяшняга с завода где батарея исходно записанав расходник... но к старым японка это к щастью не относится там генка и РР был вполне хорошрий и баьтарею нормаплно заряжал
