Зарядное устройствоNI-MH
Re: Зарядное устройствоNI-MH
Все решилось. Поставил другой модуль. Нагрева нет вооообще. Чуть теплый модуль.
На вход подал 5.5 вольт 1.5 ампер модуль в режиме работы потребляет 400мА. Ток заряда 220мА.
Теперь у меня Появились другие вопросы ))))
Первы вопрос. Сколько подавать вольт на модуль 5 вольт или чуток больше 6 вольт. Что лучше будет для платы?
Второй вопрос. Если я заменю сопротивление чтоб поднять ток зарядки до 500мА и сделаю хорошее охлаждение модуль вывезит? Или есть ограничение у микросхемы?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну предположим некоторые шимки и 3 ампера тянут, а твой модуль по сути шимка и есть. По напряжениям, читай даташит там все написано
- musor
- Друг Кота
в даташте черным по белому заявлено неболе 250 выше на ваш риск
выше 6в яб не подавал хоть и заявленно пределное 7.2
модул разрабатвался имено под 5в питание!!!!
Если пробывать поднимать ток заряда будет перегрев дросселя или микросхемы?
- Starichok51
- Модератор
если пробЫвать, то вообще нифуя не получится.
нужно пробОвать.
нужно пробОвать.
Подскажите еще как избавиться от помех. Ведать дроссель который стоит на плате не дает нормально работать соседней плате. Разнести в сторону нет возможности. Экран вокруг платы не хотелось бы делать. Что можно сделать чтоб три рядом платы работали без глюков ?
- >TEHb<
- Друг Кота
MCB125rus, подбавить по входу и выходу керамических конденсаторов.
"Привет!" - соврал он.
Какую емкость брать. Или не важно?
На вход и выход дросселя или платы?
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну, допустим 10 или даже 22 мкФ на соответствующее напряжение. Ставить на вход и выход платы.
- musor
- Друг Кота
врядли это поможет если БП СЛАБЫЙ да и не фак шо керамой тока отделаешся по входам там тыщ 5надо ставить банок
