Прошу помочь в создании простенькой программы (даже части программы).
Имеется регистр, в котором записано число (1 Байт).
[Задача 1] Требуется определить процент этого числа от максимального. То есть допустим в регистре содержится число 130. Максимальное значение регистра - 255. нужно определить, сколько процентов число 130 составляет от 255.
[Задача 2] Ну или хотя бы помогите с написанием деления этого регистра на 100 и 10. Мне требуется вывести значение этого регистра на индикаторы. Для этого мне нужно вывести его в процентном соотношении [задача 1] или в абсолютном [задача 2]. Для этого, как я понимаю, нужно разделить число на 100 и вывести на один индикатор сотни, потом разделить это число на 10 и вывести на индикатор десятки... Так, я немного запутался..
P.S. Assembler я знаю довольно плохо...
P.P.S. Да, забыл уточнить, разрабатывается устройство на основе МК51, программирую на Асемблере. Такое задание дано на курсовик, поэтому программировать на C, использовать другой МК уже не буду, так как курсовик почти доделан...
