ULPI
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение funascan »
Доброго времени суток.
Уже несколько недель тщетно пытаюсь побороть ULPI. Вроде бы с самим протоколом разобрался и, если я правильно понимаю, моя проблема кроется либо в описании временных ограничений(в этом я не очень силен), либо в колхозности платы(сделано все на макетке, фото приложу ниже). Проблема имеется только с отправкой данных, поэтому далее речь пойдет только о трансмиттере.
Кратко опишу, как это работает. В модуле трансмиттера имеется 2 FIFO буфера. Один нужун для непосредственно данных(TXCMD в том числе), второй для количества передаваемых байт. Соответственно
1. Сначала детектируется то, что второй буфер не пуст
2. Считывается количество байт
3. Считывается первый байт
4. По сигналу NXT считываются следующие байты
5. По окончанию считывания генерируется STP
6. Из-за разности размера входной и выходной шины FIFO ненужные данные читаются в пустую
FPGA использую EP4CE6E22C8(Intel), трансивер FUSB2805, пишу на SystemVerilog.
Код модуля трансмиттера:
module ULPI_TX(
input CLK,
input DIR,
input NXT,
output bit STP,
output bit [7:0] DATA,
input OUT_FIFO_wrclk,
input OUT_FIFO_wren,
input [31:0] OUT_FIFO_data,
output bit OUT_FIFO_wrempty,
output bit [6:0] OUT_FIFO_wrusedw,
input BYTES_wrclk,
input BYTES_wren,
input [31:0] BYTES_data
logic [7:0] DATA_d;
logic rden_trig = 0;
logic rden_trig_d;
logic rden_trig_edge;
always_ff @(posedge CLK)
	rden_trig_d<=rden_trig;
assign rden_trig_edge=rden_trig^rden_trig_d;
logic rden;
if (rden)
	DATA<=DATA_d;
assign rden = (NXT|rden_trig_edge);
logic rdempty;
ULPI_MEM_OUT mem_out (
	.data(OUT_FIFO_data),
	.rdclk(CLK),
	.rdreq(rden),
	.wrclk(OUT_FIFO_wrclk),
	.wrreq(OUT_FIFO_wren),
	.q(DATA_d),
	.rdempty(rdempty),
	.wrempty(OUT_FIFO_wrempty),
	.wrusedw(OUT_FIFO_wrusedw)
logic [31:0] BYTES_q;
logic BYTES_rden;
logic BUFE;												//Buffer empty
ULPI_MEM_OUT_bytes mem_out_b (
	.data(BYTES_data),
	.rdclk(CLK),
	.rdreq(BYTES_rden),
	.wrclk(BYTES_wrclk),
	.wrreq(BYTES_wren),
	.q(BYTES_q),
	.rdempty(BUFE)
logic [31:0] bytes_cnt;
enum bit [2:0] {BUFE_detecting, BUFFER_broadcast, NOT_VALID_BYTES_flush} STAGE = BUFE_detecting;
logic [1:0] minor_substages = 0;
begin
	if (STAGE==BUFE_detecting)
	begin
		case (minor_substages)
			0:	if (!BUFE)
				begin
					minor_substages<=minor_substages+1'b1;
					BYTES_rden<=1;
				end
			1:	begin
					BYTES_rden<=0;
				end
			2:	begin
					if (!DIR)
					begin
						rden_trig<=!rden_trig;
					end
				end
			3:	begin
					bytes_cnt<=BYTES_q-1;
					minor_substages<=0;
					STAGE<=BUFFER_broadcast;
				end
		endcase
	end
	if (STAGE==BUFFER_broadcast)
	begin
		if (NXT)
			bytes_cnt<=bytes_cnt-1;
		if ((bytes_cnt==0)&(NXT))
		begin
			STP<=1;
			STAGE<=NOT_VALID_BYTES_flush;
		end
	end
	if (STAGE==NOT_VALID_BYTES_flush)
	begin
		STP<=0;
		if (!rdempty)
		else
			STAGE<=BUFE_detecting;
	end
end
endmodule
Код временных ограничений:
derive_clock_uncertainty
create_clock -name clk60 -period 60MHz [get_ports {ULPI_CLK}]
create_clock -period 60MHz -name {virt_clk_60}
set_output_delay -clock [ get_clocks {virt_clk_60} ] -max 7 [get_ports {ULPI_DATA[0] ULPI_DATA[1] ULPI_DATA[2] ULPI_DATA[3] ULPI_DATA[4] ULPI_DATA[5] ULPI_DATA[6] ULPI_DATA[7] ULPI_STP}]
set_output_delay -clock [ get_clocks {virt_clk_60} ] -min -1 [get_ports {ULPI_DATA[0] ULPI_DATA[1] ULPI_DATA[2] ULPI_DATA[3] ULPI_DATA[4] ULPI_DATA[5] ULPI_DATA[6] ULPI_DATA[7] ULPI_STP}]
Фото платы трансивера:
P.S. Вроде бы всё описал. Слёзно прошу помощи.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="funascan",url="/forum/viewtopic.php?p=4321432#p4321432"]Изображение[/uquote]
Сурово :)
Т.е. данные принимаются нормально?
60 МГц для FIFO 4-го циклона вообще не частота.
Что есть из доступных средств отладки?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4321548#p4321548"][uquote="funascan",url="/forum/viewtopic.php?p=4321432#p4321432"]Изображение[/uquote]
Сурово :)[/uquote]
Согласен, не самое лучшее исполнение. Но пока что какое есть. Заказал себе платку на usb3300, но приедет она недели через 2 в лучшем случае.
Да, с приемом проблем никаких нет
Gudd-Head писал(а): Что есть из доступных средств отладки?
Есть такая плата с китайским usb blaster
http://piswords.com/alteraep4ce6e.html
Помимо этого есть осциллограф https://www.conrad.com/p/voltcraft-dso- ... cs-1589987
и логический анализатор https://www.perytech.com/Logic-Analyzer.htm
Ну то есть есть, чем посмотреть времянку.
Временные соотношения сигналов соответствуют задуманным?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4321604#p4321604"]Временные соотношения сигналов соответствуют задуманным?[/uquote]
Впринципе очень даже. Вот такое показывает осциллограф. Это сигнал STP, который по timing analyzer самый глючный (на нем слак хоть и положительный, но самый низкий)
В signal tap был такой симптом еще, когда я еще не прописал констрэйны: данные, которые выходили из памяти и данные на выходных триггерах были разными, как будто на каких-то линиях сигнал слишком задержанный и не успел защелкнуться
Вернуться в «ПЛИС»
