Вопрос про ЦАП
- Cadavre
- Первый раз сказал Мяу!
Вопрос про ЦАП
Здравствуйте! Обязательно ли на выходе ЦАП ставить ОУ, чтобы ток преобразовывать в напряжение? Можно ли обойтись, к примеру, резистором? Ведь через него будет протекать ток и, как следствие, будет падение напряжения?
У меня чёрный пояс по кулинарии. Могу убить одной котлетой
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вопрос про ЦАП
Одним резистором не обойтись. Интегр.цепь резистор и конденсаторCadavre писал(а):Здравствуйте! Обязательно ли на выходе ЦАП ставить ОУ, чтобы ток преобразовывать в напряжение? Можно ли обойтись, к примеру, резистором? Ведь через него будет протекать ток и, как следствие, будет падение напряжения?
Последний раз редактировалось wws63 Пн мар 29, 2010 14:38:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос про ЦАП
дак вроди в ЦАП ОУ играет роль масштабируемого усилителя... тот, что после резистивной схемы стоит...
Re: Вопрос про ЦАП
А ЦАП то какой? ЦАП бывает разный.
- Cadavre
Re: Вопрос про ЦАП
Да разницы я думаю нет. ЦАП AD7520.
Re: Вопрос про ЦАП
ОУ - обязательно. Всё равно ничего лучше не придумать. Если использовать резистор, то чтобы хорошо просуммировалось, напряжение на нём должно быть очень маленьким. Один хрен придётся усиливать.
Re: Вопрос про ЦАП
Зря Вы так думаете. ЦАПы бавают разные. И как раз таки два основных вида выхода - выход по току и выход по напряжению. Еще нехудо бы почитать, что внутри той микросхемы. Скорее всего, ОУ там интегрирован...Да разницы я думаю нет.
Про R-2R. Эта схема имеет выход по напряжению. Сколь-нибудь значительный ток с нее снимать нельзя, ибо это приведет к искажению сигнала. Поэтому после нее обязательно надо ставить повторитель на ОУ.
Re: Вопрос про ЦАП
Нет. На самом деле суммируются _токи_ отводимые с резисторного делителя напряжения (на рисунке сумма этих токов обозначена как Ik).Про R-2R. Эта схема имеет выход по напряжению.
ОУ выполняет роль сумматора этих токов и преобразователя ток-напряжение.
Для корректной работы суммирующий узел должен находится под нулевым потенциалом.
Именно поэтому нельзя заменить ОУ, который обеспечивает виртуальный 0, на резистор с разумным (не очень малым) номиналом.
Увы, ОУ там нет. Внутри только R2R с ключами. Это очень старая ИС - разработана лет 30 тому назад. Analog Devices давно уже и забыл про этот чип. Кстати, знаменитая в СССР 572ПА1 была срисована именно с AD7520.Скорее всего, ОУ там интегрирован...
Можно. Но не в стандартном включении. Существует т.н. "инверсное включение R-матрицы постоянного импеданса", которая позволяет при некоторых ограничениях обойтись без ОУ.Можно ли обойтись, к примеру, резистором?
Ссылка: Если это кому интересно, то см. Титце,Шенк "Полупроводниковая схемотехника", 24.1)
- R2R - инверсное включение
- (8.07 КБ) 679 скачиваний
- R2R - стандартное включение
- (8.35 КБ) 671 скачивание
Re: Вопрос про ЦАП
Мы с Вами говорим о разных схемах? Я имел в виду схемы вроде этой: http://easyelectronics.ru/parallelnyj-c ... -r-2r.html . Резистивная матрица делит и выдает напряжение. Резистор/конденсатор на выходе - фильтр. Именно потому, что в основе действия R-2R схемы лежит принцип делителя, совершенно противопоказано включать что-либо на ее выход без развязки, ибо это - дополнительное сопротивление.... На самом деле суммируются _токи_ отводимые с резисторного делителя напряжения (на рисунке сумма этих токов обозначена как Ik). ...
Re: Вопрос про ЦАП
Digikey писал(а):...Увы, ОУ там нет. Внутри только R2R с ключами. Это очень старая ИС - разработана лет 30 тому назад. Analog Devices давно уже и забыл про этот чип. Кстати, знаменитая в СССР 572ПА1 была срисована именно с AD7520...
Re: Вопрос про ЦАП
И да и нет.Мы с Вами говорим о разных схемах?
- ДА потому, что речь идет о конкретной ИС AD7520. Взгляните пожалуйста на "Functional Diagram" (стр.3) и схему, скажем, униполярного включения на рис.8, стр.5
- НЕТ потому, что эту ИС в принципе можно включить инверсно (при этом точность преобразовния несколько ухудшится из-за непостоянной нагрузки на источник опорного напряжения и нарушения оптимизации сопротивления ключей). Сравните пожалуйста схему на которую Вы ссылаетесь (только без RC на выходе) http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... R/r-2r.GIF и мою "R2R - инверсное включение" (без Rл на выходе, которое просто обозначает какую-то конечную нагрузку ЦАП)
Ну, и в чем же здесь различие?
Если наша R2R матрица составлена из резисторов номиналом R и 2R Ом, то выходное напряжение ЦАП в инверсном включении будет пропорционально отношению: Rл/(R + Rл), где Rл это та самая нагрузка о которой Вы говорите....совершенно противопоказано включать что-либо на ее выход без развязки
Наличие конечного Rл эквивалентно уменьшению значения опорного напряжения в Rл/(R + Rл) раз. Кстати, если нужно отмасштабировать выходное напряжение ЦАП с коэффициентом k < 1, то это как раз удобно сделать с помощью Rл - просто взяв такое Rл, чтобы k=Rл/(R + Rл).
