Как отключили запись подъездных камер
Сообщение Kot117 »
Добрый день. У нас случилась неприятность. Вор проник в нашу квартиру. Запись с подъездных камер видеонаблюдения прерывается на 20 минут. Как такое может быть? Ведь это система " безопасный город " в Москве! Камеры выключили глушилкой? Спасибо за ответы
Сообщение musor »
спроси у их админа он знает... если сам не в доле
какая нах глушилка там кабель и питание по РОЕ
Сообщение vlasovzloy »
Ну если беспроводное гавно, чо бы и нет, глушилки продаются свободно
Сообщение Муркиз »
Бывает, если у админа хобби такое ...
Не раз замечал выпадение кусков записи, правда, не столь продолжительных, на технике, что под моим контролем находится.
Видимо, какие-то ошибки в софте таки присутствуют.
И может быть, что и не было злого умысла. В плане записи.
Сообщение КРАМ »
Прикольная тема... )))
А где гарантия, что вопрос поставил терпила, которому в общем-то это не так уж важно, а не тать, замышляющий их отключить? ;)
Сообщение musor »
ну да никакой гарании нет...что вор что терпела с нашей проф точки зрения глубоко пох....
кстатине раз замечал при громких делах камерыв таинственым образом "были на ремонте/профилактике кар раз в часХ) ну или при просмотре банка вдруг выяснялось что ихь СЛУЧАЙНО испортили -ПЕРЕЗАПИСАЛИ ПОВЕРХ них боле позними... типа на серваке колце по мере переполнени рание перезаписывает... и вот их почему "вовремя не изьяли и не сделали бэкапа и по это они были самоуничтожены сервером" в любом случаве типа НИКТО НЕ ВИНОВАТ...с МВД такая шняга сплош и рядом возникает вапрос зачем бабло выделялось ваше раз толку 0.. вот у ЧК -все четко админ не успел пернуть допиф пива уже ребятки в крутых костюмчиках с ксивой уже его под рученки и на Лубянку/в Лефортова
а диски сервака(часто вместе с ним ) -в спесцхран
Сообщение Asmodey »
Если админ криминогенус, но не совсем дурак, он будет делать так, чтобы записи прерывались периодически и рандомно в течении какого-то времени. Так, чтобы выпадение интересующего органы куска видео не зияло черной дырой, не выглядело нетривиально. Сможет сослаться на свою неопытность и низкую компетентность.
Сообщение musor »
Asmodey, ну типа да 1рас может и прокатит обойдется уволнением или лишением премии или выговором с указанием о неполном сответстви и низкой ква...
но если этоне 1чно и повторится то ....
ворбщем присядет и надолго обязателно...
вобще такое всегда 100% вычисляется службами контразведки вот толка сразу его брать никто ни будет это не полицаи -пожурят за ленивость и недосмотр за железом и "спустят косяк на тормозах" и возмут С ПОЛИЧНЫМ В МОМЕНТ ИСТИНЫ уже на следующем эпизоде...и будет статья диверсия/саботаж...и вся нужная доказуха и полное досье и цепочка связей со всеми фигурантами... если речь конечно о госструктуре или солидном банке...
Сообщение Kot117 »
Знакомый говорит что глушилкой невозможно выключить городскую камеру, так как данные передаются в Единый Центр Хранения Данных ЕЦДХ. Кто получается админ? Я в этом вообще не понимаю, поэтому нашел ваш форум и спрашиваю
Сообщение int4880053 »
Все правильно. Участковый сказал что туда нужно ехать и от туда
забирать но люди сказали что хранят там записи только 3 дня
так что можно не успеть их забрать. Их стирают потом.
Сами камеры не отключают. С них записывают если пошло
какое то движение т е если картинка из камеры изменилась
то тогда идет запись. Хулиганье знает где находится и их
просто заклеивают скотчем. По этому без результатно
к тому же если это орудовала ментовская мафия то они
и сами сотрут или как обычно камеры не работали в это время
по техническим причинам.
Ну те которые как фонари весят их конечно не заклеить так
как они высоко но как правило если это спец_службам или
гебешникам нужно то они почему то смотрели в другую сторону
но попробуйте Вы сами совершить какое ни будь преступление
так тут же найдут и привлекут потому что им нужна палка.
Палка-это единица учета мусорозаслуг. Так их главмусор учитывает
Сообщение musor »
int4880053, теперь не мусора(и причем давно) теперь ПАЛИЦАИ!!! не надо обсирать и компрометировать мой ник
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
в осталном да так ситуация описана Увы реалная выше
Сообщение Ёрш »
Чё украли? Если срезали трёхпрограммник, то я знаю кто это мог быть... он через трёхпрограмник камеры и отключил.
А если по чесноку, то ктото может в теме где там питание/сигнал идёт. Реально не сложно поставить радиореле и отключать всё что хочешь и когда захочешь. И если хорошо поставить, то и выявить его будет не просто.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение чугунок »
Я немного не в теме, но часто всплывает какой-то трехпрограмник. Это про что?
Сообщение musor »
это прокто
Сообщение Муркиз »
Это про волшебника и Изумрудный город...
Сообщение Morroc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4321746#p4321746"]прокто[/uquote]
вот именно без пробела читать ? :))
