ВСЁ про DipTrace
Сообщение rojnov »
Добрый вечер. Кто-нибудь знает, можно ли в DT работать со сканом готовой платы? И если да, то в каком формате должен быть рисунок. И вообще как это делать.
Сообщение Lecter2017 »
rojnov, Можно. См фото. Дальше разберетесь
(23.34 КБ) 202 скачивания
Сообщение angren68 »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4299065#p4299065"]Как изменить размер шрифта надписи фигур ?[/uquote]
Вам нужно поменять размер шрифта надписи в этом месте - "Свойства компонента" - "Надписи". Там по умолчанию галочка не стоит, и размер шрифта по умолчанию (5). Ставите галочку, и выбираете вам нужный размер. Хоть под огромные детали,хоть под 0402. :beer:
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4299085#p4299085"]rojnov, Можно. См фото. Дальше разберетесь[/uquote]
Это для других целей. :) :beer:
P.S. Lecter2017!!! Я подумал, Вы про шрифты! Пропустил тот вопрос... Извиняюсь! :beer:
Последний раз редактировалось angren68 Пн окт 03, 2022 16:36:19, всего редактировалось 2 раза.
angren68, и для этих в том числе, если я правильно понял что хочет автор вопроса. Вставил рисунок, подогнал размер и копируй
(218.36 КБ) 132 скачивания
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4299096#p4299096"]angren68, и для этих в том числе, если я правильно понял что хочет автор вопроса. Вставил рисунок, подогнал размер и копируй[/uquote]
Нет, со шрифтами гораздо быстрей и правильнее вышеуказанным способом надписи делать, хотя бы в нумерации не ошибёшься ;)
angren68, при чем тут это? Я отвечал на вопрос rojnov
Сообщение rojnov »
Понял. Спасибо, буду пробовать.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4299100#p4299100"]angren68, при чем тут это? Я отвечал на вопрос rojnov[/uquote]
Короче, неразбериха вышла. Сначала я не понял, что Вы отвечали на вопрос не про шрифты. Я выше это написал. Потом увидел ваш пост, и подумал, что Вы про шрифты добавили. Всего делов. Живая беседа всё же лучше, чем общение через клаву. :beer:
angren68, я понял :)
Сообщение кот кеша »
angren68
спасибо получилось .У меня эта функция по англ.была подписана
а в редакторе корпусов нельзя это сделать ?
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4299108#p4299108"]в редакторе корпусов нельзя это сделать ?[/uquote]
Нет. Точнее, вы можете сделать любую надпись в редакторе корпусов, но на печатной плате Вы эту надпись уже не сможете редактировать. А оно надо?
Да мне на плате то надписи не нужны
просто большой шрифт надписи мешает разводить плату
а каждый элемент на плате редактировать долго
ну в принципе хоть так можно и то хорошо
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4299116#p4299116"]Да мне на плате то надписи не нужны
просто большой шрифт надписи мешает разводить плату[/uquote]
Это ещё проще решается. В том же пункте, где меняется шрифт, выключаете показ информации.
Это можно сделать как для одного элемента:
Так и сразу для группы элементов:
Как-то так! :beer:
не ну это то я знаю как делать !
Совсем то без надписей никак
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4299310#p4299310"]не ну это то я знаю как делать !
Совсем то без надписей никак[/uquote]
Ясно понятно! :)
Сообщение ALViktor »
Как одну схему развести на двух платах?
То есть имеется схема ампервольтметра. Нужно развести индикаторы на отдельной плате.
Возможно ли это сделать не разделяя схему на 2 части.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300628#p4300628"]Как одну схему развести на двух платах?
Возможно ли это сделать не разделяя схему на 2 части.[/uquote]
Сколько я ни пытался автоматизировать этот процесс, у меня не получилось. Но я не утверждаю, что это невозможно. Может быть, есть такое, я не нашёл. Сначала порадовало, что в схеме можно создать несколько отдельных страниц, но при преобразовании в плату всё мешается в общую кучу. Пришлось вручную всё раскидывать. Хотя заметил, что зачастую вручную быстрей получается развести. На схеме отдельно куски схем рисую, главное, имена сетей одинаковые присваивать, если они должны быть соединены.
Связи между платами делал либо просто логическими, либо тонкими линиями соединял.
Я развожу в ручную. Сейчас просто рисую схему частями, но это не удобно.
Например 2 платы соединены через разъемы одна над другой, и контактов много.
приходится в ручную позиционировать контакты на обоих платах. Хотя это одна схема.
Интересно есть ли другие программы с такими возможностями.
например расставляешь контакты на одной плате, и они автоматически расставляются на второй.
а потом уже остальные детали разводишь к этим контактам.
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300655#p4300655"]Например 2 платы соединены через разъемы одна над другой, и контактов много.
приходится в ручную позиционировать контакты на обоих платах.[/uquote]
Не вижу особой сложности. В редакторе корпусов разводите свой любой сложности разъём. Встречный разъём на другой плате по отверстиям контактным будет один в один, вся сложность в конструктиве крепления. Но тоже можно нарисовать отдельно. Группируете несколько многоконтактных разъёмов на одной плате, они потом "не разъедутся", копируете такую же группу посадочных мест на вторую плату, и никаких ошибок не возникнет.
P.S. Вы можете развести одну плату полностью, двигая разъёмы, как вам удобнее, затем сохранить её на всякий случай. Потом удалить всю обвязку, оставив только контактные группы, уже затем их сгруппировать, и воспользоваться этой группой для компоновки элементов на второй плате. :beer:
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300655#p4300655"]Интересно есть ли другие программы с такими возможностями.
а потом уже остальные детали разводишь к этим контактам.[/uquote]
Программ есть безумное количество, но им всем обучаться надо дополнительно, и ценники у них недетские. А при ближайшем рассмотрении там найдутся ещё бОльшие неудобства. Повторюсь: для любительского и полупрофессионального применения DT - лучшая программа.
То есть надо развести часть схемы, например индикаторы. Получается 16 контактов.
Потом создать разъем с размещением контактов как на плате и к нему пририсовывать остальную часть схемы.
И потом разводить. Получается схема двумя файлами. Да и оптимизировав размещение контактов на одной плате на другой они наверняка будут не оптимальны по порядку размещения..
Неужели нет возможности на одном листе иметь всю схему, и выводить на трассировку только ее часть?
Когда то читал, в какой то программе вроде была возможность выделения частей схемы, для размещения на разных платах. С сохранением связей.
