Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение DWait »
без шунтов - это только ток базы ограничивать, в коллектор Q2 - резистор 3К0.....но на все случаи не очень подходит...)))
тогда и 22 Ома увеличить (и мощность тоже, 51 Ом 20 Вт...)))...)...и предохранитель на 1 А....
Сообщение Телекот »
Сейчас правильно, только защита без шунтов не получится или будет сложная схема.
Сообщение Voloko »
:o Пол дня разбирался с Мультисимом, хотел смоделировать одну схемку и никак. То работает, то не работает, а то и зависает. Оказывается это мультиметр. Поменял на вольтметры и все заработало.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4320316#p4320316"]в качестве мощных транзисторов нежелательно применять составные.[/uquote] Если не затруднит, почему? Вычитал, что они медленные и не рекомендуется применять в высокочастотных схемах.
DWait писал(а):без шунтов - это только ток базы ограничивать, в коллектор Q2 - резистор 3К0...
Телекот писал(а):только защита без шунтов не получится или будет сложная схема.
Хотел сегодня почитать о трансформаторах тока но Мультисим забрал все время - завтра почитаю :)
Сообщение Телекот »
ТТ используют на переменном токе или на пульсирующим, на постоянке они не работают.
Сообщение Voloko »
Не очень понимаю принцип, не буду углубляться, это для меня будет сложно.
Тем не мение я же поставил амперметр постоянного тока с ТТ :)
Сообщение Телекот »
Это не ТТ, это датчик холла.
Сообщение Voloko »
Понял, спасибо за ликбез
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Вычитал, что они медленные и не рекомендуется применять в высокочастотных схемах.
Это не причём. Просто такое большое усиление там не нужно, а если посмотреть область безопасной работы то у составных транзисторов ток при заданном напряжении как правило меньше.
Сообщение Voloko »
А я придумал по другому :)
Поскольку очень большой КУ, то дрейф тока базы будет влиять на вых напряжение.
Поставлю 818 и 819
Сообщение Телекот »
Выходное напряжение полностью определяется микросхемами, и не зависит от КУ транзисторов.
Сообщение Voloko »
Блин, мне уже неудобно, что так мало знаю, но старый я уже нету времени все изучать :cry:
Я уже боюсь свое мнение писать :))
Сообщение Телекот »
Всё знать невозможно, каждый в чём нибудь силён. А форумы на то и есть что бы обмениваться знаниями.
Сообщение Voloko »
:beer: Спасибо за понимание, я такого же мнения.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4320443#p4320443"]Только пожалуйста без шунтов[/uquote]
Без шунтов сделать довольно точное определение тока нагрузки - сложно. Превышение тока определяется по превышению падения напряжения на шунте, всё просто и определяется законом Ома.
Одно из довольно эффективных (в плане практически полного отсутствия падения напряжения на шунте) решений - датчик холла, выдающий линейно зависящее от тока нагрузки напряжение - например, ACS756 (40мВ/А при токе до 50А или 100А, в зависимости от модификации). Других плюс-минус точных способов для постояннки не знаю, может таковые и есть, но как верно заметил Телекот - схема усложнится. :dont_know:
uwu
Сообщение Voloko »
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4322258#p4322258"]Без шунтов сделать довольно точное определение тока нагрузки - сложно...[/uquote] Видимо придется ставить шунты. надо поискать рабочую простую схемку.
Сообщение Voloko »
Сделал пока без силовых транзисторов и караул :o не знаю как подключить вольтметр на отрицательном плече. Подскажите плиз.
Сообщение Martin76 »
Только с отдельным питанием. Или ставить ОУ, инвертирующий входное напряжение.
Сообщение Телекот »
Сообщение Voloko »
Телекот спасибо, попробую доп питание, если не получится, тогда ОУ :)
Мартин Понял, спасибо. Так будет работать?
Последний раз редактировалось Voloko Ср ноя 23, 2022 17:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Не получится, это видно сразу. При выходном напряжении 5в и меньше работать не будет. Питания не будет.
