Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 12 вольт
Радиомикрофон предназначен для передачи акустического сигнала на радиовещательный приемник с FM-диапазоном. Функционально схема состоит из трех частей - модулятора, высокочастотного генератора и усилителя.Высокочастотный генератор выполнен на транзисторе VT1. От его настройки зависит то, на какой конкретно частоте будет осуществляться передача.
Для намотки катушек L1-L3 в качестве каркаса используется пластмассовый корпус от круглой шариковой ручки диаметром около 7-8 мм. От него нужно отпилить три кусочка длиной примерно по 20 мм. Они и будут служить каркасами для катушек.
Катушка L1 содержит 6 витков провода ПЭВ 0,47. Намотанных виток к витку на этом каркасе. Катушка L2 намотана на поверхность L1, она содержит 3 витка такого же провода, расположена она примерно посредине контурной катушки. Можно даже немного раздвинуть витки контурной катушки и поместить между ними витки катушки связи. Катушка L3 содержит 7 витков такого же провода, намотанных виток к витку.
Катушка L4 является дросселем. Она намотана на ферритовом кольце внешним диаметром 7 мм. Содержит 30 витков провода ПЭВ 0,12.
Антенной может служить как специализированная настроенная антенна, так и суррогатная, в виде отрезка монтажного провода длиной около метра.
Микрофон М1 - электретный, на его место годится практически любой электретный микрофон со встроенным усилителем, например, от магнитофона. Питание на него поступает через резистор R1, который служит так же и нагрузкой этого усилителя.Радиоприем осуществляется в диапазоне 88-108 МГц
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Работая всего — навсего от 9- вольтовой батарейки, данное устройство обеспечивает выходную мощность 200 мВт Каскад частотной модуляции строится вокруг транзистора Т1, функционирующего кок СВЧ генератор, с подачей модулирующего сигнала на базу. Регулировка уровня входного аудиосигнала осуществляется потенциометром VR1. Выбор частоты СВЧ производится переменным конденсатором VC1 резонансного колебательного контура VC1, И. Понижением сопротивления VR2 добиваются повышения мощности выходного сигнала.
Следующий каскад, построенный вокруг транзистора Т2, образует усилитель мощности класса А. Этот каскад индуктивно связан с предыдущим. Антенное согласующее устройство образуют конденсаторы С9 и VC2. В качестве антенны можно использовать телескопическую или просто кусок провода.Катушки L1-L3 имеют воздушный сердечник, а L4 -ферритовый.
Простой радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольта
Простой радиомикрофон который собран всего на одном транзисторе работает в УКВ диапазоне от 80 до 108 МГц, принимается на обычный радиоприёмник с FM диапазоном.Чувствительность у него достаточно хорошая и зависит от используемого электретного микрофона
Единственный явный недостаток подобной схемы это то что он нестабильно держит частоту по мере разряда батареи, ведь это самая простая схема радиомикрофона, без кварцевой стабилизации частоты, поэтому источник питания лучше выбрать с хорошей ёмкостью.
Детали которые понадобится, чтобы сделать FM радиомикрофон:
• Небольшой кусок фольгированного стеклотекстолита или макетной платы;
• Транзистор КТ368 или BC547, КТ3102, С9018, с последним транзистором мощность и дальность действия радиомикрофона увеличится;
• Микрофон (подойдёт от любого китайского магнитофона);
• Резистор R1 – 4.7кОм;
• Резистор R2 – 270 Ом;
• Конденсатор С1 – 1нФ;
• Конденсатор С2 – подбирается в зависимости от частоты;
• Конденсатор С3 – 4.7пФ;
• Конденсатор С4 – 100нФ;
• Кусок провода длиной от 20 – 40 см в качестве антенны;
• Источник питания: батарейка на 3 В — литиевая таблетка CR2032 или аккумулятор на 3,7 В.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Каскад частотной модуляции строится вокруг транзистора Т1, функционирующего кок СВЧ генератор, с подачей модулирующего сигнала на базу
Не грамотно написано.
Если сигнал модуляции подаётся в базу, то будет смешанная амплитудная и частотная модуляция, хотя качество звука хорошее.
Почти в каждой "проверенной" схеме есть недостатки.
Полностью согласен во всех схемах есть свои недостатки, но они работают и запускаются, а тот кто пожелает собрать какой нибудь тут радиомикрофон может схему подправить и дополнить.
Радиомикрофон на ПАВ-резонаторе на 2 транзисторах на частоте 433 мгц с питанием от 3 - 5 вольт
Радиомикрофон на 4 транзисторах с питание на 9 вольт
Схема данного радиомикрофона наиболее сложная, но в то же время наиболее совершенная. Основными отличиями данного микрофона являются: модуляция с применением варикапа, наличие двух усилительных каскадов и ёмкостная связь между каскадами. Схема может запитываться от источника с напряжением 9 вольт, в этом случае необходимо подобрать сопротивления резисторов смещения и резисторов в цепи эмитера для третьего и четвёртого транзисторов, так чтобы в режиме работы ток последнего не превышал 50 mA.
Радиомикрофон на 8 транзисторах с питанием от 3 до 9 вольт
Ток потребления 50мА(оконечный каскад 35мА). Модуляция широкополосная, но речевой спектр обрезан до 6-и килогерц сверху.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с кварцевой стабилизацией с питанием на 9 вольт
Катушка L3 намотана на диэлектрическом каркасе диаметром 8 мм проводом ПЭЛ диаметром 0,8 мм и содержит 6 витков. Рядом, на расстоянии 1 мм, располагается катушка L4, содержащая 3 витка того же провода. Дроссели L1 и L2 — готовые типа Д-0,1 индуктивностью 15–30 мкГн. Вместо этого можно на резисторах ОМЛТ-0,5 сопротивлением не менее 100 кОм намотать в ряд на всю длину 30–50 витков провода ПЭЛ диаметром 0,1 мм. В качестве антенны можно использовать металлический штырь длиной 30–50 см.
Элементы схемы радиомикрофона за исключением микрофона, батареи питания, антенны и выключателя SA1 размещают на печатной плате, показанной на рис. 16. Вместо транзисторов МП39 можно использовать КТ208 с любым буквенным индексом.
Радиомикрофона совместно с приемником радиолы «Сириус-311» обеспечило уверенную связь на расстоянии около 100 м
Радиомикрофон на 2 транзисторах на кварце с питанием на 9 вольт
Частота задающего генератора в данной схеме стабилизируется кварцевым резонатором ZQ1 плюс имеется отдельный усилитель мощности. Предлагаемое устройство может работать с любым УКВ приемником, который поддерживает диапазон приема от 65 до 108 МГц.
Задающий генератор в данном радиомикрофоне выполнен на транзисторе VT1. Контур L1C5 настраивается на третью гармонику кварцевого резонатора. Модулирующий усилитель выполнен на операционном усилителе DA1 (КР140УД608). Дроссель L3 намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивление которого выше 100 кОм и содержит 50 витков провода ПЭВ диаметром 0,1 мм. Катушки L1 и L2 намотаны на каркасе диаметром 5 мм с латунным сердечником. Катушка L1 содержит 10 витков, а катушка L2 5 витков провода ПЭВ 0,31 мм. В качестве кварцевого резонатора ZQ1 подойдут кварцевые резонаторы частота которых 22…36 МГц.
Контур L1C5 настраивается таким образом, чтобы обеспечить устойчивость генерации задающего каскада. В случае использования в качестве антенны отрезка провода длиной около 1 м подстройкой элементов С8, C9, и L4 по измерительным приборам, добиваются необходимой выходной мощности передатчика
Радиомикрофон на 4 транзисторах на кварце с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон с частотной модуляцией (ЧМ) и стабилизацией частоты кварцевым резонатором. Настройка сводится к подстройке контуров радиомикрофона на частоту 87,9 МГц, специально выделенной для радиомикрофонов, прослушиванием на FM приемник с диапазоном 88…108 МГц.Микрофонный усилитель собран на транзисторах VT1 и VT2 с непосредственной связью между каскадами по схеме с общим эмиттером и трансформаторным выходом. Для настройки усилителя необходимо на его вход подать синусоидальный сигнал с частотой 400…1000 Гц, напряжением порядка 8 мВ, и наблюдать сигнал на выходе с помощью осциллографа.Изменением величины сопротивления резистора R1 добиваемся неискаженного сигнала. Если наблюдается двухстороннее ограничение, то необходимо уменьшить напряжение входного сигнала или увеличить величину сопротивления резистора R4, которое создает отрицательную обратную связь и уменьшает коэффициент усиления микрофонного усилителя в целом.
Данные трансформатора Т1: железо Ш5х7,5 79НМ-0,35, W1 = 240 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм, W2 = 2200 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм. Коэффициент усиления микрофонного усилителя на нагрузке 100 кОм, при R4 = 0 Ом, равен 2600.
Данные контура генератора, каркас можно взять любой подходящий по размерам диаметром 6,4 мм с канавками для уложения витков с шагом 0,3 мм, L1 содержит 6 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,38 мм с отводом от 3-го витка, счет от верхнего конца.
L2 содержит 2 витка провода ПЭВ-1 диаметром 0,38 мм и намотана возле “холодного” конца L1. Внизу каркаса наматывается L2, а затем – L1. Сердечник из латуни вводится в конец катушки L1, при этом возможно производить изменение индуктивности катушки.
В качестве антенны применена телескопическая антенна длиной 0,85м
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием от USB порта
Простая схема FM радиомикрофона была построена для питания от usb порта.
За счет питания через USB-порт достигается высокая стабильность частоты . Как альтернатива, передатчик можно запитать от аккумулятор 5 - 12 вольт . Размеров катушек , можно подобрать масштаб печатной платы к примеру по USB разъему и распечатать, не точность при травление или рисунке печати на плате компенсирует настройкой подстройкой КПЕ.
Радиомикрофон на 3 транзисторах на кварце на 433 мГц с питанием на 9 вольт
В качестве варикапа VD2 желательно использовать приборы типа КВ901, КВ102, КВ104, КВ107, КВ110. Антенна - кусок многожильного провода длиной 170 мм.
Катушка L1 имеет 15 витков провода ПЭВ 0,25 мм, намотанных на оправке диаметром 4 мм.
Катушка L2 имеет 5 витков такого же провода, намотанных на каркасе диаметром 6 мм, поверх нее наматывают катушку L3 - 2 витка провода 0,25 мм. Внутрь каркаса вставлен ферритовый сердечник.
Катушки L4, L5 имеют 3,5 и 7 витков соответственно, намотанных посеребренным проводом диаметром 0,361 мм на оправках диаметром 6 мм. 3
Катушки L6, L7 имеют 3,5 и 2 витка соответственно, намотанных посеребренным проводом диаметром 0,56 мм на оправках диаметром 6 мм.
Радиомикрофон на 1 транзисторе и микросхеме с питанием на 4.5 вольт
Это универсальное устройство, которое можно использовать как УКВ-ЧМ-радиомикрофон и как радиосигнализатор, сигнализирующий о наступлении какого-то события. Прием осуществляется на любой УКВ-ЧМ радиовещательный приемник. Возможно использование одновременно обоих режимов, например, для подачи вызова с последующей передачей речевой информации. Катушки L1 и L2 бескаркасные, внутренний диаметр L1 составляет 7-8 мм. Для работы в диапазоне 88-108 МГц L1 содержит 6 витков провода ПЭВ 0,56 (или другого сечения 0,3-0,6 мм). Катушка L1 - 3 витка, тем же проводом, она расположена между витков L1.
Настраивают передатчик на рабочую частоту подстройкой С6, и одновременно, подстраивают С7 так, чтобы обеспечить наибольшую дальность приема.Антенной служит отрезок монтажного провода любой длины
Сообщение AlexS4 »
а интересно, как работает VD2 ? это устройство внесения искажений ? 8) :))) или я был невнимателен??
Сообщение Loyso Pondohva »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4328474#p4328474"]а интересно, как работает VD2 ? это устройство внесения искажений ? 8) :))) или я был невнимателен??[/uquote]
Думаю, что, если это не прикол над "радиоботаниками", то варикап все же на схеме нарисован с точностью до наоборот по полярности. И это кусочек какой-то большой схемы, где он используется по делу, например, для настройки среза выходного фильтра. Но питание к нему потерялось...
А что касается настройки радиомикрофонов - то очень рекомендую начинающим использовать китайский клон RSP1 для понимания того, что на выходе получается. https://aliexpress.ru/item/1005003908639024.html Это действительно весьма полезный прибор при работе с ВЧ!
Стоит он местами меньше 1 т.р. Это дешевле любого осциллографа на такой же диапазон во много раз, а спектр сигнала он показывает нормально. Я долго мучался с радиомикрофоном Филин 3 - он точно выдавал какой-то ВЧ сигнал , но широкий и непонятный. Частотомер его не брал. А как посмотрел спектр, так увидел, что без антенны радиомикрофон самовозбуждается. А с антенной - прекрасно работает.
Сообщение AlexS4 »
sdr приемник конечно суперская полезная штуковина, в том числе как вч спектроанализатор.
вот про выбор навсяк:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=95702
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 1.5 вольт
Схема радиомикрофона содержит минимум деталей и питается от миниатюрной батарейки для электронных часов с напряжением 1,5 В. Можно использовать от лазерной указки. Потребляемый схемой ток составляет около 2 мА и продолжительность работы более 24 часов. Задающий генератор собран на транзисторе КТ368, его режим работы по постоянному току задаются резистором R1-47к. Частота колебания задается контуром в базовой цепи транзистора. Данный контур включает в себя катушку L1, конденсатор С3-15 пф и ёмкость цепи база-эмиттер транзистора, в коллекторную цепь которого включен контур, состоящий из катушки L2 и конденсаторов С6 и С7. Конденсатор С5-3.3 пф позволяет регулировать уровень возбуждения генератора.Антенна сделана из провода длинной 50-100 см. Её длину можно уменьшить, если между антенной и конденсатором С8 включить удлинительную катушку L3. Все катушки жучка бескаркасные, диаметром 2,5 мм, намотка виток к витку. Катушка L1 – 8 витков, катушка L2 – 6 витков, катушка L3 – 15 витков провода ПЭВ 0,3-0.5.
Радиомикрофон на 3 транзисторах на кварце с питанием на 12 вольт
Радиомикрофон предназначен для работы узкополосной частотной модуляцией на частоте 144 МГц (или около того, зависит от частоты кварца и индуктивности L2). Выходная мощность 100 мВт. В зависимости от настройки выходного П-контура может работать на разные антенны, с сопротивлением снижения 75 Ом, 50 Ом или нестандартным.
Контур L5-C10 настроен на несущую частоту (144 МГц при резонаторе 48 МГц). На выходе включен П-контур, согласующий выход каскада с антенной системой. Налаживать контур можно подстройкой конденсаторов С12 и С13, а так же, сдвигая и растягивая витки катушки L6.
Катушки L2, L3, L5 и L6 бескаркасные. Намотаны они проводом ПЭВ-0,96, с которого предварительно счищена изоляция, и он залужен. Внутренний диаметр обмоток 5 мм (такого диаметра оправка, на которую про¬вод наматывают, а потом оправку извлекают). L2 - 6 витков, L3 - 4 витка (точку отвода находят при налаживании), L5-5 витков, L6 - 4 витка. Дросселя L1 и L4 намотаны на ферритовых подстроенных сердечниках диаметром 2,8 мм, каждый содержит по 20 витков ПЭВ 0,12.
Корпус, он же основа для монтажа, сделан из белой жести (лучше всего от консервных банок). Корпус паянный, сделан на три экранированные секции - по числу транзисторных каскадов. Монтаж внутри сделан объемным, используя за основу и как общий минус материал данного корпуса. Опорными точками для монтажа по цепи шины питания служат конденсаторы С1, С4 и С9, которые вторым выводом припаяны к общему минусу (к материалу корпуса).
Построечные конденсаторы - керамические, но лучших результатов можно достигнуть используя конденсаторы с воздушным диэлектриком.
Повысить мощность передатчика можно, используя более мощный транзистор на месте VT3. например. КТ610. при этом, нужно убрать R8 запаяв эмиттер КТ610 непосредственно на корпус.
Радиомикрофон на 6 транзисторах с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон должен быть настроен на свободный от вещательных радиостанций участок УКВ диапазона. Несущая частота генератора около 66 МГц. Питается микрофон от автономного источника напряжением 9 В (батареи «Корунд», «Крона»), потребляемый ток 30...35 мА.В радиомикрофоне применены постоянные резисторы МЛТ-0,125, переменный резистор RЗ — типовой, применяемый в малогабаритной радиоприемной аппаратуре. Оксидные конденсаторы — К50-6, остальные — любые малогабаритные. Дроссели LЗ—L5 могут быть намотаны на резисторах МЛТ-0,125 сопротивлением выше 200 кОм. Они содержат по 50... 60 витков провода ПЭВ-1 0,2. Катушки L1, L2 бескаркасные. Их обмотки намотаны на оправках диаметром 6 мм виток к витку и содержат соответственно 4 и 22 витка провода ПЭВ-1 0,6. Диоды КД503А можно заменить любыми другими (например, серии Д9). Транзисторы KT315 могут быть с любыми буквенными индексами, причем на место транзистора VТ5 могут быть установлены транзисторы КТ312 и КТ316 с любыми буквенными индексами. Транзистор КТ326А можно заменить на КТ361 с любым буквенным индексом или на другой маломощный высокочастотный транзистор соответствующей структуры. В качестве антенны использован гибкий свободно свисающий вниз провод длиной около 1 м. В качестве микрофона использован микрофонный капсюль, обычно устанавливаемый в импортных магнитолах и телефонах-трубках. При сравнительно небольших габаритах (8...10 мм) он обладает высокой чувствительностью и широким диапазоном частот
Сообщение aceton »
Привет Котам и иже с ними!
Насчёт проверенных схем. Давно не заходил, ещё бы скан правильно добавить.
В начале 90-х друг подарил сборник разных схем- ШПИОНСКИЕ ШТУЧКИ называется, (помню что сотовая связь тогда ещё была в зачаточном состоянии, а интернет- вообще редкость)) работали(хулиганили) на классике: 6п3с задающий и дальше в оконечнике кто на сколько был богат- гк-71, гу-50 и т,д. А тут куча схем "карманного" размера да ещё в фм модуляции. Это было нечто по тем временам)
Короче, начал их все собирать,по очереди, без плат , объёмно-навесным способом. Ну не все конечно, а те,что без кварца и которые имели не более 2-х транзисторов и питание не более 3-4,5в. Логика простая: если питание 9в(например), то это минимум "Крона"(размер) или более двух транзисторов да ещё кварц и куча дросселей то это не жук,а рептилия уже- если хочеца шоб подальше бил и частота не плыла- собирай минимум на кт 606-х и более но это уже не микро передатчик(имхо).
Вообще большая дальность и не требуется, т.к. при больших мощностях сигнал доступен уже многим слушателям эфира(теоретически) да и по закону там тоже чёто-то надо уже оформлять.
Вобщем, после долгих экспереметов остановился на схеме, котороя ,кстати,дважды упоминалась на крайних постах темы- схема с питанием от батарейки от наручных часов. Она резко,удивительно, выделяется тем ,что реально 100-150м(минимум) слышно на китайский дешёвый приёмник. Я её "мусолил" со всех сторон, меняя номиналы и способы включения(пытался выжать максимум), и вывод такой: C7 не нужен- с ним мощность падает и частота получается в районе 65 Мгц. Витки катушек нужно уменьшить на 1,5-2 витка и соответственно немного ёмкость кондюков которые в параллели(не помню сейчас точно, давно это было). Когда окончательный вариант собирал на плате, в коллекторной цепи,помню, ставил дополнительно советский керамический подстроечник 5-15 пф и прямо на него наматывал 3 или четыре витка указанного в схеме провода.(всё эксперементально,уж не сотни витков-то мотать). Загонял в диапазон 90-100 Мгц, там лучше всего работало, мож у меня приёмник на этой частоте лучше работал- не знаю. Приёмник использовал на тот момент аналоговый TECSUN R-212T (на сха1191). При удлинении антенны приёмника до 1,5м (тонкая алюминиевая трубка) сигал ловился из комнаты на улице до 200-250м, но уже надо было ловить положение антенны. И что, интересно, подобные схемы без контура в базовой цепи и кондюком обратной связи на эмитер работают на порядок хуже.
Растяжение/сжатие витков обоих катушек влияет на частоту и мощность, нужно эксперементировать, лучше с простйшим волномером. И ещё, при настройке бывает, что по всему диапазону вместо несущей идёт како-то жужание- надо немного менять значение кондюка ОС ,который 3,3пф (С5) или значения индуктивности контуров (сжать/разжать витки, подобрать ёмкости которые с ними в параллели), или даже просто взаимное положение деталей, но это редко, если собрать по схеме, сразу без С7 то как говорится заработает с пол-тыка, несущую ловить надо с расстояния 5-7 м минимум, иначе в куче гармоник непонятно где-что. и в наушниках, чувствительность с МКЭ-3 бешенная,на динимик сразу свистит-аккустическое замыкание, (рекомендуют 'М1-Б2 Сосна-не пробовал, по справочнику у неё звуковой диапазон узковат). Кварцевые миниатюрные настольные часы слышит с нескольких метров. Я проверял так: тёр подушечки большого и указательного пальцев на расстоянии 30-40 см, если слышно, то всё норм. Можно подключить и более современные миниатюрные микрофоны, двухвыводные, работают не хуже, но лучше тоже подобрать из нескольких, только по питанию микрофона тогда вставить резюк несколько килоом (на приложенной схеме там простым карандашом нарисовано, лучше взять переменный на 10ком и в наушниках крутить по наилучшей чувствительности) а потом заменить на постоянный. С1 можно подобрать по тембру, но и так не плохо. Ещё: с удлиняющей катушкой L3 особо разницы не заметил. При увеличении питания до 3-х вольт дальность увеличивается где-то в 1,5 раза, при этом визуально дрейф частоты на аналоговом приёмнике не заметил , но слегка зажимается модуляция, и то заметил только при прямом сравнении, подбирал базовый резистор, не помогло, где-то недавно попадалось, что нужно поставить дросселёк на десятки мкГн в эммитерную цепь, но сейчас по новой лень собирать и эксперементировать. Если всё в режиме работает,ток потребления 2-3 ма. Как выше уже было сказано, как раз тогда и использовал батарейки дисковые размера как для простейшей лазерной указки, хватало надолго, за всё время эксперементов ни разу не менял, а дальше не помню.
Извиняюсь, конечно, за многобуквие, но мой долбанный перфекционизм не даёт покоя, при всём многообразии предложенных схем, может, надеюсь, будет хоть какая-то помощь.
Добавлю, на скриншоте попала ещё схема, со стабилизацией тока, тоже рабочая, но дальность метров 10-15, я умудрялся её засунуть в фильтр из под сигарет,физически,но окончательно конструктивно до ума не довёл. катушки мотал прямо на транзисторы, батарейка мелкая на 1,5в от наручных часов, но что-то мне там разонравилось и забросил её.
Транзисторы КТ368 применял, пластмассовые, на торце две белые точки- работают отлично, кт315,3102 не работают на этих частотах, всякие импортные плюс/минус - если граничная частота большая, то коэффициент усиления мал, или наоборот, может уже что и есть лучше, но пока не встречал.
1
(194.08 КБ) 330 скачиваний
2
(154.12 КБ) 282 скачивания
Сообщение murzistor »
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4322794#p4322794"]Радиомикрофон на 4 транзисторах с питание на 9 вольт
[/uquote]а почему на выходе S9014? Он же звуковой. Наверно, автор поставил то, что было...
Сообщение FAKIR »
aceton писал(а): схема с питанием от батарейки от наручных часов.
Всегда предпочитал питать жуки от 3в (2 батареи алкалине АА или ААА).
Очень важно время работы, а не пару часов. При большой ёмкости батареи и частота стоит лучше.
Мини жук не всегда нужен. Делал жуки в куске дерева (брусок) или с сетевым питанием в тройниках или удлинителях.
Вот такие долгоиграющие жуки пользовались успехом, но это было в 90-х годах.
Радиомикрофон на 2 микросхемах с питанием на 4.5 вольт
1. Микрофонный усилитель собранный на сдвоенном, малошумящем ОУ TL082 с возможностью регулировки усиления;
2. Задающий генератор и модулятор — построенный на базе микросхемы-передатчика MAX1472, хорошо зарекомендовавшей себя в радиомикрофонах «серии R»;
3. УВЧ на транзисторе BFG540, примененный в радиомикрофоне на PIC-контроллере.
Правильно собранный и хорошо отмытый от флюса радиомикрофон — практически не нуждается в настройке. Были сделаны два экземпляра устройства на разные частоты и оба заработали без каких-либо вопросов. С кварцевым резонатором на 13 Мгц, частота устройства составила 416, 045 МГц.
Подстроечным резистором устанавливается необходимая чувствительность по микрофонному входу. Этот усилитель достаточно «зажат» и не имеет склонности к самовозбуждению из-за достаточно низкого общего КУ. При необходимости, можно еще поиграть с номиналами резисторов, чтобы получить большую чувствительность.
Но при этом необходимо помнить, что повышение усиления приводит и к росту шумов на выходе. Также хочу отметить, что очень важным элементом любого радиомикрофона является непосредственно сам микрофон (каламбур, блин…). Подбор микрофона по максимальной чувствительности и минимуму шумов также важный этап настройки.
Наилучший результат показали обычные электретные микрофоны, выдранные из старых радиотелефонов Panasonic (не сотовых).
Радиомикрофон на 1 транзисторе в ручке от фломастера с питанием на 3.6 вольт
Радиомикрофон можно замаскировать под обычный фломастер (примерное расположение деталей показано на рисунке). Диапазон вещания 65- 108 мГц, что позволяет производить прием сигнала на обычный радиоприемник.
Катушка L1 (она же антенна) бескаркасная, содержит 6-8 витков провода ПЭВ 0,4- 0,5. Внешний диаметр соответствует внутреннему диаметру фломастера (или маркера), длина около 50 мм.
Радиомикрофон предназначен для ведения односторонней связи в УКВ - диапазоне с частотной модуляцией, а также для озвучивания дискотек и других мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях.
Радиомикрофон работает на частоте 70 МГц (диапазона УКВ) и представляет собой микромощный передатчик с частотной модуляцией.
Отличается высокой экономичностью и, работая от 9 - вольтовой батареи типа «Корунд», может потреблять ток от 6 до 18 мА, не более.
В схеме генератора радиомикрофона применён оригинальный способ установки базового напряжения смещения, позволяющий заметно снизить уход частоты генерации при разряде источника питания.С анода варикапа VD3 через конденсатор связи С5 модулирующее напряжение подаётся на отвод (4-й сверху виток) катушки L1. Это сделано для уменьшения глубины модуляции. В упрощённом («безотводном») варианте изготовления катушки L1 правый вывод конденсатора С1 может подключаться к нижнему выводу катушки L1. Уменьшить глубину модуляции можно также уменьшением ёмкости С5 или применением в качестве VD3 варикапа с меньшим коэффициентом перекрытия по ёмкости. На практике при появлении перемодуляции (девиации более 150…250 кГц), следует в первую очередь уменьшить ёмкость конденсатора связи С5. Потребляемый радиомикрофоном ток не должен превышать величины 20 … 25 мА. В противном случае следует ещё раз проверить монтаж и устранить возможные замыкания
Сообщение aceton »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4337007#p4337007"]Очень важно время работы, а не пару часов..[/uquote]
Пара часов,конечно,сильно утрировано, а так больше двух суток. Если нужно больше- можно использовать пару батареек с микропереключателем на три положения параллельно/последовательно/выключено: то есть с выбором время работы/ дальность. От одной пальчиковой батарейки это уже время работы около месяца.
Конечно, стоило бы наверное уточнить,что схема была отмечена как лучшая среди простых одно-двухтранзисторных с минимумом деталей и низким напряжением питания и неплохой стабилизацией частоты.
С питанием от сети 220 не собирал,смущало, что фон 50 Гц невозможно победить полностью. Был опыт в других конструкциях с применением электретных микрофонов. Питание о батарей было единственным решением.
batt
(78.29 КБ) 181 скачивание
Сообщение FAKIR »
aceton писал(а):стоило бы наверное уточнить,что схема была отмечена как лучшая среди простых одно-двухтранзисторных с минимумом деталей и низким напряжением питания и неплохой стабилизацией частоты.
Ошибаетесь, лучшая по стабильности частоты схема с задающим генератором на полевом транзисторе, затем ум с слабой звязью с зг. Жук должен иметь как минимум 3 транзистора. Модулятор, ЗГ и УМ. Тогда можно и говорить о какой то стабильности и дальности.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
aceton писал(а):С питанием от сети 220 не собирал,смущало, что фон 50 Гц невозможно победить полностью.
Можно победить фон, но это требует знаний и терпения при настройке.
Фон победить можно вот для начала попробуй стандартные решения в блоке питания -каждый диод шунтируй конденсатором,увеличивай емкости конденсаторов фильтра и не только электролитов но и простых.
Сообщение veso74 »
Схемы с "1..2..3.. транзисторами" стали выглядеть похожими и повторяющимися.
Сделаем аналогичную тему: FM TX цифровыми методами: PLL, DDS, MK ... ? :)
Сообщение aceton »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4339661#p4339661"]Ошибаетесь, лучшая по стабильности частоты схема с задающим генератором на полевом транзисторе, затем ум с слабой звязью с зг. Жук должен иметь как минимум 3 транзистора. Модулятор, ЗГ и УМ.[/uquote]
Верно, а ещё лучше, с кварцованным ЗГ). Но, тем не менее, для однотранзисторного передатчика неплохие показатели,здесь и АПЧ приёмника легко справляется с удержанием частоты.
В электретниках,как правило, содержится микросборка в составе с полевым транзистором для согласования импендансов, возможно это как-то влияет на стабильность,(частотозадающий контур в базовой цепи) интересно самому бы понять, как именно, но практически Факт есть факт.
По поводу фона переменки в схемах унч на базе электретных микрофонов: как-то потребовалось заменить в передатчике старинный МД-47 на электретный, взял МКЭ-3 и какой-то германиевый типа мп-42, подал на сетку 6н2п- заработало шикарно, но фон перемемнки всё портил, `фильтрующие ёмкости наращивал непомерно, но после 2-х 3-х тыс. мкф практически ничего не менялось. Шунтирующие пикушки на диодах тоже мало помогали,( а вот,например, в схемах питания РП от сети эффект от них, помнится был значительный), экранирование - безрезультатно, "пробка" 2-го порядка с дросселем- аналогично, пришлось таки батарейку ставить на полтора вольта, благо ток потребления микроамперы, сравним с саморазрядом.
Сейчас,конечно множество возможностей решить подобную проблему, всякие низковольтные LDO преобразователи микроскопных размеров с гашением пульсаций и т.п., вобщем простор для созидания довольно обширный.если уж кому лень или некогда паять и настраивать подобные схемы, то есть готовые решения на любой вкус, (небезызвестная торговая площадка) но,по личному мнению,это уже другое...)
A
(172.97 КБ) 167 скачиваний
B
(143.68 КБ) 151 скачивание
Сообщение RA3WSI »
VT2 Лучше поставить КТ610 или КТ920А,КТ925А.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
http://radio-uchebnik.ru/shem/nachinayu ... adiokanalu
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Фон победить можно вот для начала попробуй стандартные решения в блоке питания -каждый диод шунтируй конденсатором,увеличивай емкости конденсаторов фильтра и не только электролитов но и простых.
У меня несколько не стандартный блок питания с электронным фильтром и большие электролиты не нужны.
Там много нюансов, даже тип микрофона влияет на фон и расположение платы питания и платы генератора друг относительно друга.
Гасящие конденсаторы брал малошумящие (филипс). Почти все под нагрузкой звенят с частотой сети и микрофон это воспринимает.
Этот конденсатор располагал отдельно и заворачивал в поролон.
