Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
Телекот, не взлетит твая схема страно что ты не до пер https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=387176
вот до чего кривые симуляторы доводяят так генератор выйцдет
Сообщение GubaRewa »
Вариант.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
musor писал(а):Телекот, не взлетит твая схема страно что ты не до пер
Я просто поторопился, и не дорисовал блокирующие конденсаторы на входе и выходе как у каждого стабилизатора. Просто подумал что это само собой разумеется, не подумал что могут копировать и новички.
Спасибо что обратил внимание.
Добавлено after 33 minutes 30 seconds:
И проверка в железе показала что конденсатор С1 на 10нФ можно не ставить. Схема и без него работает, возможно даже лучше, поскольку нет замедления.
Убрал этот узел - теперь на выходе 0, а было одинаково на входе и выходе...
Сообщение musor »
а чет Lt 1117 или 1084не устроило??? и херней страдать не надо есть в СОТ89 и D-PAC
Исправил грамм. ошибки:
"Мудрость (опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы - от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ...
Альберт Эйнштейн не поможет, и ВВП не спасет, и МЧС опоздает".
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):Исправил грамм. ошибки:
А ты разве знаешь спиртогонский??? :shock: :)))
musor, в электронике силён, а я в правописании. :solder:
Сообщение Телекот »
Ещё одна схема стабилизатора 3в с маленьким падением напряжения(начинает работать при входном напряжении 3,25в) и защитой от перегрузки.
Конденсаторы по входу и выходу нужно поставить.
Сообщение AlexS4 »
да, эта поэкономичнее будет в режиме малых нагрузок. еще можно упростить и поднять экономичность выкинув D1 и заменив R1 белым или синим LED или зенером от ~2.5V.
Сообщение Телекот »
Тогда не будет защиты от перегрузки, по экономичности неизвестно какой ток нужен, если меньше то резисторы можно пересчитать. Как всегда ток военная тайна.
Собрал по Вашей схеме - полёт нормальный.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт ноя 17, 2022 23:43:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Тебе какой ток нужен? Для экономии можно пересчитать резисторы, что бы сам стабилизатор не жрал много. И зачем там появился резистор на 0,5 Ω.
Проволочный резистор не 0,5 Ω, а сотые доли ома (5 витков манганина). Был на плате, и я оставил на всякий случай. Ток с подключенным тюнером 30 мА.
Сообщение Телекот »
Резистором R3 подбирается уровень ограничения тока при перегрузке.
У меня нет диодов 4149. Поставлю 4148 или КД521.
Сообщение Телекот »
любые маломощные.
Учитывая то, что ток 28 мА, счёл возможным изменить номиналы R4 и R5.
Сообщение Телекот »
3в переменки и 200мкФ фильтра мало Пульсации будут большие и в провалах пульсаций выходное напряжение будет меньше 2в. Там диоды съедят больше вольта. И 4в на выходе выпрямителя не когда не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 18, 2022 13:12:39, всего редактировалось 1 раз.
3В мало по любому, на мосту упадет около 2В, какую не поставь емкость ничего путного не выйдет. Зачем нужен этот экстрим?
