тогда я малость подожду.дождусь как спаяете его.чтоб не ошибится в выборе.вопрос по поводу: дисплей ERC12864-2.видел на ебау на али написал продавцу.жду ответа.
Заголовок сообщения: Re: Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голы
Добавлено: Вт дек 13, 2022 02:25:28
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 323 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Заказал с али без крепёжных отверстий. Уже на таможни Посмотрим что придёт, т.к тестер не успел запустить как разбил экран. Только вопрос возник, на нём как идёт подсветка дисплея не понятно. И нет проводов доп.
Там 2 контакта из пластика торчат, и подписаны A и K Мне кажется само стекло можно переставить, в разбитом как крепится? Может спиртом по краям намочить и отмокнет
Добавлено: Вс дек 18, 2022 15:33:27
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Ну уже вряд-ли. Экран в другом городе остался и вроде я его выкинул. В общем как придёт отпишусь. Надо ещё плату запустить, а то может спаял не правильно что-то.
Судя по описанию длина шлейфа на нем 18мм Для 4GSL: 15мм от прорези до контактов разъема + 1,6мм толщина платы + 6мм стойка (можно меньше, но между дисплеем и платой должен быть аккумулятор) = 23мм т.е. по задумке нужно больше 25 мм, а 18мм это получается без стойки, т.е. на плату ставить
Добавлено: Пт дек 23, 2022 03:47:41
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Пришёл экран. Довольно добротно сделан, шлейф длинный, немного не удобно сделаны выводы под подсветку. Думаю как вариант можно к корпусу приклеить пластиковые стойки. Проверить не удалось пока что , наверное где-то ошибся. Греется l6920 и горит только подсветка, на экране ничего не отображается
забыл про толщину дисплея, еще плюс 5мм Получается 30мм минимальная длина шлейфа
Добавлено: Пт дек 23, 2022 18:39:42
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Очень часто у танталов "+" путают
Танталы внорме Померил напряжения 5в и 3,3в в норме, а вот вместо 5,5в аж 7,5в R8-180к идет а я перепутал и поставил на 100к (попробую заменить и посмотреть) И нет напряжения на выходе mc34063 Вообще 5в на мк приходит и экран должен работать, в общем разберусь с 6920 и буду дальше смотреть
Джампер (2 pin) нужно поставить около ZIF, без него внешнее питание
Если кратковременно давануть энкодер и загорается подсветка дисплея на минуту - значит мега заводится, нет картинки: может проблема с контрастностью или в преобразователе уровней, разъеме на шлейф
Добавлено: Пт дек 23, 2022 18:59:04
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Джампер Zener test? (он стоит) При нажатии на энкодер на пару сек загорается подсветка и светодиод возле него Не могу подождать мин т.к через пару сек разогревается 6920 ( пока не разберусь не смогу проверить) За контрасность думал, но она тут вроде не регулируется, только программно. Еще где-то видел что есть uart (думал как вариант подключить к тому-же arduino)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 80
