Магнит От Динамика
iff
Сообщение iff »
Не нашёл подходящего раздела, поэтому сюда.
Есть динамик 0,5ГДШ-2. Как узнать информацию о его магните? (Величина магниной индукции).
И как можно отделить магнит от всего остального? Одну часть динамика я отделил от магнита, а другую не знаю как.
(3.28 КБ) 1173 скачивания
(3.71 КБ) 1277 скачиваний
Сообщение VLAD1996B »
а зачем тебе это :write:
iff
Сообщение iff »
Надо
Сообщение asup »
Я отделял так, брал в руку магнит, чтобы широкая железная часть оказалась внизу, потом брал молоток :)) и резко! но не сильно! бил по металлическому сердечнику. Магнит у Вас в руках :) . Он там приклеен на эпоксидки и от резкого удара клей трескается, только не перестарайтесь :))
iff
Сообщение iff »
спасибо.
Сообщение Zwieback »
Можно также строительным феном нагревать шайбу, потом акуратно подцепить отверткой :kill:
As
Сообщение As »
Zwieback писал(а):Можно также строительным феном нагревать шайбу, потом акуратно подцепить отверткой :kill:
Долго, и есть шансы испортить магнит... Проще, в самом деле, стукнуть деревяшкой...
я обычно делаю так: со стороны диффузора стукаю по керну динамика молотком - он отклеивается, либо один, либо с магнитом... Если магнит остался на корпусе динамика - приставляю керн на место, со сдвигом вбок, чтобы он уперся в край шайбы, и ещё раз стукаю по нему молотком, но с другой стороны... На всё требуется менее минуты...
Сообщение Kvazar »
Как-то раз тоже извлекал магнит. Бить побоялся - отмочил то ли в 646, то ли еще в каком растворителе. Все отошло хорошо, правда магнит сильный был, еле-еле оторвал его :))
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение ooogo »
может кто отрывал неодимидовый магниты от железки из винчестеров, а то голову ломаю как это сделать?
Сообщение Котов »
отрывал, легко отлетели чуть ножиком поддел :))
Сообщение as32888 »
Название темы: магнит от Динамика.Магнит от Господина Динамика.Магнит от Властелина Динамика :)))
Почему с большой буквы пишешь?Динамик это человек? :)))
ааааааааааааа
Сообщение Denisbel »
У меня просто отделился на 75ГДН... Я его уранил, он упал магнитом в низ, магнит отвалился от шайбы :(
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение as32888 »
ну 75гдн это такая махина...кинетической энергии хватило бы и на разрушение магнита :))) (смотря,с ккой высоты уронил)
ааааааааааааа
Сообщение жекан »
причём здесь аналоговая техника
Сообщение dgin »
китайцы даже самые дешевые динамики клеят просто адским клеем! Ни смывка лака для ногтей, ни варка 0,5 часа в растворе едкого натра не берут!
Сообщение m.ix »
что будет с ферроматериалом в растворителе за ночь
Нагрев магнита, вредит ему.
Отколупование от винчестерских железочек, тоже вредит ему
Ударные нагрузки переносятся не всеми, но это единственный верный способ.
Сообщение Папа Карло »
iff писал(а): ...И как можно отделить магнит от всего остального?
Бросьте предварительно всё это в воду, пусть пару деньков полежат. Иногда после этого можно снять магнит руками.
