Мелкие практические вопросы
Сообщение Q-starь »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4304640#p4304640"]Главное сделать хорошо и с пониманием.[/uquote]
Хорошо делать умею, понимания нету, могу тока паять.
Сообщение mickbell »
Этого мало. Надо ещё уметь выполнить качественный конструктив и качественный монтаж, который нигде не коротнёт, не пробьёт, куда юзверь - та же девочка - шаловливыми ручонками не залезет и не получит пизды. А если внутрь попадёт влага... не-не-не, надо сделать так, чтобы не попала при любом раскладе, а то девочка получит пизды, даже не лазя внутрь. А кого потом посодют, как думаете? Хотя бы подключите всё это дело к сети через УЗО или дифавтомат на десять миллиампер утечки. Это же касается и того БП, кстати - если всё же решитесь коммутировать низкую сторону. Кто знает, на чём китайцы поэкономили...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Q-starь »
:shock: Уже боюсь.
У меня, в принципе, всё будет за потолок упрятано, на стене только кнопка.
Сейчас пока такой колхоз.
https://img.radiokot.ru/files/124970/2yg86y2j5j.jpg
Ну хоть так... Кстати, готовое реле времени нет желания поставить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4292325#p4292325"]Что-то не совсем работает это( https://radioparty.ru/device/microchip/ ... -pic16f628
.[/uquote]
А почему максимум напряжение только 50 вольт?
R2 сдохнет. Если поставить его мощностью или номиналом побольше, то и напряжение больше можно подавать - разумеется, при правильно выполненном монтаже. Зачем только? Обычно в большем входном напряжении просто нет потребности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):Обычно в большем входном напряжении просто нет потребности.
Все совсем не так!!!! Чел приобрел какой то хер просцышь набор. Сделал нахер не нужный, неточный частотомер. И уж собрался померить частоту розетки и.......хуй вам в нос 50В! :facepalm: Абидна ващщэ да! :evil:
Ну так это проблема не розетки и даже не частотомера. Это проблема лишнего бабла в лопатнике, которое надо непременно кому-то отдать.
Точный частотомер на МК даже с ква-ква-кварцем, кстати, делается не так уж и геморройно. Нужен GPS-приёмник, по которому можно точно калибровать генератор, и точность получится достаточная много для чего. Надо только как следует укутать элементы генератора. Я когда часы свои налаживал, их от сквозняка уводило аж на несколько секунд в сутки, если склероз не врёт. Собрал в корпус, уход прекратился. А с GPS-приёмником они - мой персональный эталон времени. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):мой персональный эталон времени
И че даже розетку не померил? :))
Померил, как же без этого... Писят герц, как полагается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Писят герц, как полагается.
Ну слава богу! А то ведь сейчас времена то! :facepalm:
То было давненько уже, лет пять назад.
Что касается частоты в сети - в СССР она, насколько я не знаю, отклонялась от 50 Гц гораздо сильнее, чем нынче. Так что идём в светлое будущее, когда будет ровно-ровно, точно-точно 50 Гц. И тогда наступит всеобщее благоденствие и благоночествие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
В СССР частота сети была очень стабильной, потому как все электростанции были закольцованы в одну общую систему
Сообщение Муркиз »
Да и напряжение было более стабильно, такие наблюдения я веду с 80 годов. 230 вольт тогда вообще не видел, а сейчас и 240 не предел.
Сообщение Q-starь »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4304790#p4304790"]Ну хоть так... Кстати, готовое реле времени нет желания поставить?[/uquote]
Ну это уже самый последний вариант. Надо ещё почитать как оно работает.
У меня ещё есть "крутилка" как от стиралки, тока от вентилятора, могу её приколхозить, но включать не удобно.
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а): Так что идём в светлое будущее, когда будет ровно-ровно, точно-точно 50 Гц. И тогда наступит всеобщее благоденствие и благоночествие.
Уже пришли. У меня и сейчас живы часы с синхронизацией от сети, отстают на полсекунды в сутки. Чуть-чуть не хватает до благоденствия. В СССР делать такие никому не приходило в голову.
Сообщение Upgrader »
С нашими нынешними войнами апокалипсиса точно не стоит рассчитывать на точность 50 Гц)))
Муркиз писал(а):Да и напряжение было более стабильно, такие наблюдения я веду с 80 годов. 230 вольт тогда вообще не видел
Частота и напряжение намного сильнее гуляли тогда, работала промышленность, сети были нагружены в пиках более чем но 100%, сейчас и близко к 50% не бывает. А 230 не видел, потому что номинал тогда был 220.
Сообщение vlad251 »
В начале 80-х макетировал схему фазовой стабилизации скорости в проигрывателе винила из журнала Радио на нескольких транзисторах с опорником частоты 50 Гц от вторичной обмотки силового трансформатора. Простая схема и хорошо работала с точностью сети 50 Гц. И внешний сетевой стробоскоп был не нужен, находясь внутри схемы.
Тогда же переделывал заграничные часы индикатор ИВЛ со 120 В на наши 220 В врезкой кондёра в первичную обмотку транса и переключением микросхемы счёта с 60 на 50 Гц. Уход туда-сюда был небольшой относительно точного времени, учитывая тактирование от сети 50 Гц.
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4305159#p4305159"]Надо ещё почитать как оно работает.[/uquote]На прошлой работе я применял реле времени Finder-какое-то, уже не помню. Главное - режим выбирается из кучи несколькими микропереключателями, огромен диапазон выдержек. Впрочем, он и тут немаленький. Но это - всего лишь пример, реле времени по вкусу можно найти. И это всяко лучше колхозинга.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
