LED драйвер ЭПРА-50-SLIM - как уменьшить ток светодиодов?
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Есть такой драйвер, выдаёт 1400мА ток. Нужно его приделать к светильнику, который потребляет 700мА при 33 вольтах где-то.
На холостом ходу драйвер выдаёт 51В.
Убирал из четырёх токозадающих резисторов последовательно по одному.
Один убрал -ток стал 1,2А
Два убрал - стало так же 1,2А, т.е. не уменьшилось.
Три убрал - панель стала моргать :(
Помогите найти инфу про микросхему драйвера 671j13 340ad - не нашёл ничего. :((
Вот как выглядит:
Заранее спасибо :-)
(115.01 КБ) 377 скачиваний
Печатная плата где резисторы
(198.07 КБ) 81 скачивание
(66.43 КБ) 375 скачиваний
(39.54 КБ) 372 скачивания
DWait
Re: LED драйвер ЭПРА-50-SLIM - как уменьшить ток светодиодов
Сообщение DWait »
сколько раз говорили: фотки - на форум к экстрасенсам....рисуешь схему - задаёшь вопрос....))
Fuser
Сообщение Fuser »
а как именно замерял ток? набирал резисторы/лампы, пока напряжение не опустится до 32в?
резисторы из цепочки RS1....5 убирать пробовал?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Я обычно ставлю резистор в нагрузку вместо светиков, то есть тут 33:0.7=47 ом. И выпаиваем все резисторы с обозначением RS кроме одного. Ток будет минимальный. Но в ИС может быть предел минимального тока прошит, как-то я с таким встретился.
AonMaster
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4323042#p4323042"]а как именно замерял ток? набирал резисторы/лампы, пока напряжение не опустится до 32в?
резисторы из цепочки RS1....5 убирать пробовал?[/uquote]
Ток замерял мультиметром последовательно со своей панелью.
То, что панели нужно именно 700мА - было выяснено у её производителя (это тот ток, который выдавал сгоревший драйвер, но не этот, а другой).
RS1....5 не убирал, но ведь это в первичной цепи, а мне представлялось - что на вход драйвера подаётся постоянка, из которой с помощью неизвестного пока (?) драйвера, который на фото (6 ног) и мощного транзистора формирует нужный панели ток. И величина тока определяется резисторами во вторичной цепи, которые я обвёл жёлтым.
Разве не так?
Дмитрий М
Очень много ИС сейчас стабилизируют МОЩНОСТЬ, измеряемую по первичке. Это позволяет избавиться от оптрона во вторичке и выиграть денег.
ЗЫ. Отсутствие оптрона как-бы на это намекает, об отсутствии связи между первичной и вторичной цепью.
AonMaster
А ведь верно! Нету оптрона. Да и почему-то разделительный конденсатор меж нулями первички и вторички, который обычно от "-" вторички подключен - здесь от плюсового выхода. Не пойму, зачем так сделали.
musor
Сообщение musor »
без схемы дроф или даташита на шимку разговор бухих в баньке...
ктото чето гдето менял ...а шо и где.. :facepalm: :dont_know:
неужели мы тут должный искать такойже драйвер? :dont_know: :shock:
Дмитрий М
http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/led_lamps.html BP9023 например смотрите схему.. Пробуйте и пишите о результатах.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На вторичке защита, можешь 2 из четырех оставить резисторов, чтобы ток /2 от штатного. А сам ток по первичке, RS резисторы. Вычисляешь сколько с этими FB напряжение и вычисляешь сколько тебе нужно
AonMaster
Всё получилось, во вторичке оставил 3 резистора, а в первичке два - ток маловат, третьим доведу до нужного и поставлю на прогон - не греется ли.
Думаю, раз драйвер рассчитан на 1,4А - то вполовину меньшую нагрузку должен с лёгкостью потянуть :-)
Спасибо всем откликнувшимся! и musor тоже :)
AonMaster
Что-то лёгкости не заметно - нагревается транс, и транзисторы в первичке и вторичке градусов до 70 :(
и это при половинном токе, а при 1,4А - наверное, ещё горячее были бы.
vlasovzloy
Наверно
