Мелкие практические вопросы
kentgaryk
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
falkonist писал(а):ПОС40 имеет ограниченное применение, но применяется для подпаивания тепловыделяющих компонентов, таких, как силовые диоды или мощные резисторы.
А бывает не только пос-40 применяется, а даже сварка. Но ТСу вопрошающему до этого всего как до Марса! Ему надо купить маленький моточек ПОС-61, баночку канифоли, паяльник ЭПСН-40 и учиться паять. :wink:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Протон 402 какое напряжение на выходе выпрямителя у него мерил около 18 такое должно быть?
Maykill
Сообщение Maykill »
обычно на нагрузке 12 вольт
vovw
Сообщение vovw »
там еще вроде стабилизатор есть
Maykill
Сообщение Maykill »
теоретег...открой и посмотри...пересчитай количество элементов пинания в конце концов и помножь на 1.5
и накинь вольта три получишь примерно нужное значение
vovw
Сообщение vovw »
там выпрямитель от него в схему идут провода на выходе выпрямителя вроде 18 вольт
Maykill
Сообщение Maykill »
пилят!!! ну включи!!!! сгорит- не сгниёт
заработает- с тебя 10евроф на карту
Не заработает- 20
vovw
Сообщение vovw »
так включил я действующие значения говорю и мотор вроде какие то звуки издает хотя вал не крутится
Maykill
Сообщение Maykill »
"значит -дело не в БАБИНЕ"
найди посторонний источник 9в и запитай....
vovw
Сообщение vovw »
попробую
Maykill
Сообщение Maykill »
ПОМНИ!
Не заработает- С ТЕБЯ 20
kentgaryk
Трехпрограммнег нашел на помойке старенький гамнетофон! :facepalm: Всем готовиться! :o
vovw
Сообщение vovw »
а вам то к чему готовится, вы понимаете в магнитофонах?Я его включил на выходе выпрямителя 18 вольт и вроде работает усилитель непонятно ,что с мотором
kentgaryk
vovw писал(а):вы понимаете в магнитофонах?
Нееееа ваще не разбираюсь! Как поломать гамнитофон тебя кто-нибудь другой научит. :wink:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню, у него действительно было под 18 вольт после выпрямителя. Но боюсь перепутать модели.
As
Сообщение As »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4322505#p4322505"]Сейчас я не забуду выключить паяльник нА ночь. Потому что он светится)
Изображение[/uquote]
...Нужно было вместо выпрямительного диода поставить второй светодиод, разместив его с другой стороны - потребление то же, а заметность выше... :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Там четыре стороны света....
kentgaryk
По два впослед, разных цветов. И на ёлку!!! :idea:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И пятая плоская земля...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, любой силиконовый кабель устойчив к ультрафиолету и допускает прокладку по улице без защиты?
Вернуться в «Практика»
