А бывает не только пос-40 применяется, а даже сварка. Но ТСу вопрошающему до этого всего как до Марса! Ему надо купить маленький моточек ПОС-61, баночку канифоли, паяльник ЭПСН-40 и учиться паять.falkonist писал(а):ПОС40 имеет ограниченное применение, но применяется для подпаивания тепловыделяющих компонентов, таких, как силовые диоды или мощные резисторы.
Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Протон 402 какое напряжение на выходе выпрямителя у него мерил около 18 такое должно быть?
- Maykill
- Друг Кота
обычно на нагрузке 12 вольт
там еще вроде стабилизатор есть
- Maykill
- Друг Кота
теоретег...открой и посмотри...пересчитай количество элементов пинания в конце концов и помножь на 1.5
и накинь вольта три получишь примерно нужное значение
там выпрямитель от него в схему идут провода на выходе выпрямителя вроде 18 вольт
- Maykill
- Друг Кота
пилят!!! ну включи!!!! сгорит- не сгниёт
заработает- с тебя 10евроф на карту
Не заработает- 20
Не заработает- 20
так включил я действующие значения говорю и мотор вроде какие то звуки издает хотя вал не крутится
- Maykill
- Друг Кота
"значит -дело не в БАБИНЕ"
найди посторонний источник 9в и запитай....
попробую
- Maykill
- Друг Кота
ПОМНИ!
Не заработает- С ТЕБЯ 20
Трехпрограммнег нашел на помойке старенький гамнетофон!
Всем готовиться!
а вам то к чему готовится, вы понимаете в магнитофонах?Я его включил на выходе выпрямителя 18 вольт и вроде работает усилитель непонятно ,что с мотором
Нееееа ваще не разбираюсь! Как поломать гамнитофон тебя кто-нибудь другой научит.vovw писал(а):вы понимаете в магнитофонах?
- Муркиз
- Друг Кота
Насколько я помню, у него действительно было под 18 вольт после выпрямителя. Но боюсь перепутать модели.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4322505#p4322505"]Сейчас я не забуду выключить паяльник нА ночь. Потому что он светится)
[/uquote]
...Нужно было вместо выпрямительного диода поставить второй светодиод, разместив его с другой стороны - потребление то же, а заметность выше...
[/uquote]...Нужно было вместо выпрямительного диода поставить второй светодиод, разместив его с другой стороны - потребление то же, а заметность выше...
- Муркиз
- Друг Кота
Там четыре стороны света....
По два впослед, разных цветов. И на ёлку!!!
- Муркиз
- Друг Кота
И пятая плоская земля...
Подскажите, любой силиконовый кабель устойчив к ультрафиолету и допускает прокладку по улице без защиты?
