Вопрос о подборе элемента
Всем добрый вечер. Вопрос вот в чем. Пытаемся воскресить монитор. Есть там один элемент блока питания в корпусе SOT-23 с маркировкой AZA26. По схеме от подобного блока питания это LM431.
В моем городе нет таких, с Китая заказывать долго.
Нашел один элемент похожий в местном магазине. Подскажите, можно им заменить LM431 или как?
Вот что нашел
TL431ACDBZR
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 31_FAM.pdf
А вот что по схеме стоит
LM431
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm431.pdf
Вот что нашел
TL431ACDBZR
LM431
Re: Вопрос о подборе элемента
Главное, чтобы по цоколевке и опорному напряжению совпадало, у смд бывает зеркальная цоколевка и бывает TLV431 c опорным 1,25, а так оно может и AZ431, FAN431 называться, и еще несколько разных названий.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4318140#p4318140"]Главное, чтобы по цоколевке и опорному напряжению совпадало, у смд бывает зеркальная цоколевка и бывает TLV431 c опорным 1,25, а так оно может и AZ431, FAN431 называться, и еще несколько разных названий.[/uquote]
Ну вот я прикрепил даташиты их. Можете сказать, подходят они или как? У них настолько все по разному указано, что не могу определить.
Нексперия со стандартной цоколевкой, стоявшие там ЛМ скорее всего так же стоят стандартные.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У вас в первом даташите:Elfy писал(а):Ну вот я прикрепил даташиты их.
показаны ДВА типа цоколёвки элемента в SOT-23 корпусе
А во втором даташите:
описано ТРИ варианта корпусов- SO8, SOT-23 и TO-92
А надо сравнивать цоколёвку вашего элемента AZA26 и того, что у вас есть в продаже..
зы.. Есть таблица - PACKAGING INFORMATION
Если внимательно её изучить, то можно понять, что-LM431ACM, LM431ACMX, LM431AIM, LM431AIMX, LM431BCM, LM431BCMX, LM431BIM, это корпус SOIC,
LM431ACZ, LM431AIZ, LM431BCZ, LM431CCZ, LM431CIZ, Это корпус ТО-92
а микросхемы с обозначением - LM431ACM3, LM431ACM3X, LM431AIM3, LM431BCM3, LM431BCZ, LM431BIM3, LM431CCM3, LM431CCM3X, LM431CIM3,
это корпус SOT-23-
В первом даташите:
в таблице 1.1. General description
описано, какие обозначения имеют микросхемы с "нормальным"- normal pinning и "обратным" - mirrored pinning расположением выводов..
Спасибо всем за информацию. В общем надо сперва определить где какие выводы.
Вопрос такой, а можно мультиметром точно определить где какие выводы?
Я прочитал что у LM431 анод обычно заземлен, а какие показания будут на остальных ногах, чтобы их различить?
Я прикрепил схему БП, но отличие от моего в том, что у меня НЕТ линии 7.5в. У меня только 19 выходит по идее. Вот на третьей странице внизу как раз и находится этот LM431. Кстати, может мне сможет кто-нибудь объяснить, почему у резистора R714 в обвязке этого LM431 сопротивление постепенно повышается где-то с 3-4кОм? Что именно на это так влияет?
P.S. Проверил распиновку, совпадает )
- LCD Monitor_DC_FP202W_20070112_145010_LCD Monitor_DC_FP202W_CircuitScheme.pdf
- (103 КБ) 72 скачивания
- vladzirka
- Вымогатель припоя
А на основании каких измерений вы решили что он вышел из строя?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Обычным мультиметром на диодном режиме все прозванивается
[uquote]А на основании каких измерений вы решили что он вышел из строя?[/uquote]
Скажем так - мера предосторожности ) Мы уже почти все перелопатили в БП, при подключении нагрузки проседает напряжение с 19 до 14 и скачет. Находил одну тему по ремонту похожего монитора, там человека тоже все поменял, а оказалось что дело было в этом LM431, хотя он звонился как целый. Мы его тоже проверили ) Ну на всякий случай поменяем. И оптопару. А так мы поменяли уже ШИМ, выгоревшие резисторы и те, у которых сопротивление было не по номиналу, диоды поменяли, стабилитроны не трогали пока, конденсатор 450в само сбой ну и транзистор тоже. Трансформатор проверяли вроде тоже в норме. Кстати на кнопке включения 3.3в, но при нажатии проседает до 0,8-1,4в. Ну и подсветка не включается, она кстати отдельной платой питается. В общем полтергейст.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
Вопрос банальный, но всё же: а другие конденсаторы вы проверили, том числе в питании ШИМа? Схемы вы выложили, извиняюсь, пропустил
Забыл отписаться тут ) Проблема была в каком-то из трех или во всех электролитах возле выхода питания с платы ) Поменяли их и всё отлично заработало. Скорее бы приехал ESR тестер.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
Ну вот, то с чего и нужно было начать. И LM431 рабочая
А без ESR и вправду тяжко, измеряешь только ёмкость - всё красиво, а на самом деле всё гораздо хуже.
