Реле включения фар при появлении заряда АКБ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение serega_bazhenov »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. По-тихоньку изучаю электронику и Arduino. Электронику изучал в основном в теории (если и сталкивался на практике то просто находил сгоревший элемент и менял его, детальной прозвонки не умею делать), решил собрать что-нибудь простенькое на практике. И так, как работаю с автомобилями, решил сделать реле (ну я надеюсь укомплектовать все эти элемента на плате + мини реле в обычное автомобильное реле), которое будет включать ближний свет (ну или противотуманные фары), в тот момент, когда генератор начинает давать заряд, и выключать фары, когда генератора перестаёт работать.
Собрал я схему в Proteus, и хотел бы спросить у вас. Имеет ли шансы на жизнь моя схема и какие ошибки я в ней допустил.
Как вижу работу схемы я:
Потенциометром RV2 мы сможем отрегулировать то, при каком напряжении генератора у нас будет реле включаться и выключаться. И будет подключаться к неинвертирующему входу компаратора U2.
Стабилитрон D2 и резистор R3, как делитель напряжения ограничивают напряжение на 12.9 Вольт на инвертирующем входе компаратора U2.
В момент, когда на неинвертирующем входе напряжение поднимется выше 12.9 Вольт на базу транзистора Q1 придёт плюс, который этот транзистор откроет и включит наше мини реле, которое зажгёт фары. Как мне кажется, таранзистор сейчас стоит слишком мощный, и можно заменить его на более слабый, либо убрать реле и использовать транзистор.
Кнопка на схеме имитирует заводскую кнопку включения освещения.
Подскажите пожалуйста, насколько правдоподобно у меня получилось что-то сделать. Или я должен узнать, что "Боюсь, вам больше не стоит заниматься придумыванием схем" :))
Сообщение Borodach »
Может эту опцию сделать через лампу зарядки, ведь она гаснет когда генератор начинает вырабатывать напряжение ... :)
Сообщение vlasovzloy »
Тоже хочу такие штуки с мосфетом или реле. Но планирую на тл431 делать. Пока не придумал как. Тэны подогрева аккума, тэны на поддоны мотора и акпп. Чтобы просто в бортсеть прям на аккум через преды подключил плюс минус и выход на нагрузку
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Наверно как в ос блоков питания с оптопарой. Стандартно тупо перерисовать эту часть схемы. Напряжение повысилось выше уставки- оптопара открылась, а там и транзистор оптопары можно на ключик мосфет или без оптопары через нпн пнп на мосфет или реле
А по твоей схеме, у тебя выход неправильно сделан. Мосфет не откроется, ну или приоткроется не как надо
Сообщение musor »
схема ТС силно кривая хъотя мож ка учебная и сойдет но авто не стол студня для лабы... там придется добавит
1 филтрацию и защиту цепей ОУ от помех в борт сети
2 вести гистерезис
3 еслои исползуется штатное реле управления фарами а не промежуточное (касделалбы я) то надо смотреть схем конкретного афто в 1 управление по + в других по GND
4 реде надо шунтировать диодом в обратку или ставить на ключ снаберную цепь иначе он вылетит послке 2 -10 щелчкоф релей
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
и да не помню какой выдох у 311 нока минимум навенрна подтядка там понадобится ка и 10-47ом в гати от возбуда
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
вобше говаоря там ОУ или комп излишни впоолне годно пороговое на паре транзюкофили даже 1+ключ охваченые гистом ка делают в масовых РР...
кстати доработка серийного РР под это уже обсуждалась в соседней ветке
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
vlasovzloy, оптопара там НАХ не нужна(ардуисты хреновы!) надо просто правилно сделат связь выхода ОУ/КП с мосфетом у 311 не понювыхода не
юзаю их а вот наши 554/521СА3 применял прям на обмотку лехкого реле не раз и на ключ мощный
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4323323#p4323323"]Может эту опцию сделать через лампу зарядки, ведь она гаснет когда генератор начинает вырабатывать напряжение ... :)[/uquote]это ненадежное и СИЛНО МОДЕЛЕЗАВИСИМОЕ РЕШЕНИЕ в одн7их авто лампа гаснет ка тока обороты достигнут 500 в друугих когда гена уже дант 13.8+в в одних управлени по + в других по земле
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
в ряде вато лампы ваше нет толка волтметр кроме того в нек моделях лампа выполняет функцию +баласта в цепи ОВ и доп подключения туда крайне нежелатьелны
Я написал что за основу взять, а не именно оптопару ставить. Хотя можно и оптопару, у меня их коробка огромная
Сообщение АлексейP »
[uquote="serega_bazhenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4323314#p4323314"]выключать фары, когда генератора перестаёт работать.)[/uquote]
Ночь, поток машин навстречу, тут пропадает зарядка и гаснет свет - красота.
Спасибо большое всем, кто ответил, за конструктивную критику.
Я думал о реле, чтобы не лезть в родную проводку автомобиля и не вешать лишние провода. Просто вставил реле и всё само включается.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323342#p4323342"]А по твоей схеме, у тебя выход неправильно сделан. Мосфет не откроется, ну или приоткроется не как надо[/uquote]
Если верить схемам в интернете нужно между выходом от компоратора и базой транзистора добавить резистор?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4323346#p4323346"]схема ТС силно кривая хъотя мож ка учебная и сойдет но авто не стол студня для лабы... там придется добавит
2 вести гистерезис
4 реде надо шунтировать диодом в обратку или ставить на ключ снаберную цепь иначе он вылетит послке 2 -10 щелчкоф релей[/uquote]
Спасибо. Почитаю про то, что вы написали.
По поводу третьего пункта, я согласен, что у каждого автомобиля разная схема включения. Я хотел ещё в первом сообщении написать, что для примера берём популярные в наших краях автомобили ВАЗовского производства. :)) Ну это мелочи, мне сейчас интересно было бы сделать это реле хотя бы для одного авто. Потому что в Proteus оно сейчас работает, а вот в жизни не факт.
[uquote="АлексейP",url="/forum/viewtopic.php?p=4323434#p4323434"][uquote="serega_bazhenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4323314#p4323314"]выключать фары, когда генератора перестаёт работать.)[/uquote]
Ночь, поток машин навстречу, тут пропадает зарядка и гаснет свет - красота.[/uquote]
А ночью водитель уже будет через штатную кнопку включать, так как этим реле мы включаем только ближний свет фар, а габаритное освещение и подсветку приборов нет (хотя на новых машинах подсветка и днём горит, но мы пока берём российский автопром). И там уже наше реле не будет использоваться.
Сообщение DWait »
Вот какие-то минимальные исправления.
LM211 тоже существуют
А например такой нюанс. Вот ты поставил говно диоды китайские, стоишь на обочине на стоянке и завел мотор. И фары не выключишь же, а я еду и ты меня слепишь. И кто ты после этого
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4323461#p4323461"]Вот какие-то минимальные исправления.
LM211 тоже существуют[/uquote]
Спасибо большое.
Я так понимаю, резистор и конденсатор, который вы добавили - это как раз LC фильтр от помех?
А по поводу LM211 - я сначала его добавил, но Proteus не захотел с ним запускать симуляцию. Тогда я выбрал LM311.
Если не трудно, можете ещё рассказать про резистор на 27К - это обратная связь для компаратора?
Сообщение DWait »
а как ты догадался ?.......)))....смысл переспрашивать очевидное ?
Последний раз редактировалось DWait Вс ноя 20, 2022 10:37:58, всего редактировалось 1 раз.
Дилд с эмиттера транзисьора лишний
Сообщение DWait »
про диод - у него там кнопка стоит, поэтому "от дурака"...
И ябы поменял 7 и 1 и пнп лучше поставил. Релюхе может не хватить. Да и питание можно будет со стабилитроном или 7809 7805 и отфильтровать. Порог стабильнее будет
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Да вообще тразистор и не нужен, если реле от плюса запитать и напрямую на 7 вывод
Сообщение DWait »
vlasovzloy писал(а):И я бы поменял
менять можно бесконечно...я просто подстроился под хотелку ТС-а...
[uquote="serega_bazhenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4323445#p4323445"]А ночью водитель уже будет через штатную кнопку включать,[/uquote]
Т.н. водитель поехал днём, штатным переключателем не пользовался, естественно, настал вечер, потом ночь, фары светят - всё нормально, навстречу поток машин, зарядка пропадает, свет гаснет, вместо чтобы щелкнуть выключателем, щелкает клювом - в кювете кверху лапками.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Есть же всякие наклейки, антенки, брызговички, салфеточки - необъятное поле деятельности для очумелых ручек.
Тс сам выбрал такой путь, небудем ему мешать
Сообщение musor »
я так уверен хрень должна управлять ДХО поэтому к схеме полезно добавит определиитель ДЕНЬ/НОЧЬ тут 2 варианта либа часовой RTC с кварком (что разумне всего наверно) или фотодатчик освещености защищеныйц от паразитной засветки тунелем(напроимер под днищемафты)
но ка уже отметили задача не обсуждат полезность девайса а оточить его работу до абсолютного идеала хотябы в педелах той вводной что хотсет ТС
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4323516#p4323516"]а как ты догадался ?.......)))....смысл переспрашивать очевидное ?[/uquote]
Просто, как я говорил, опыта у меня маловато. Читал про всё это. Хотел переспросить правильно ли я понял.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323520#p4323520"]И ябы поменял 7 и 1 и пнп лучше поставил.[/uquote]
Я менял. Так вообще не работает.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323487#p4323487"]А например такой нюанс. Вот ты поставил говно диоды китайские, стоишь на обочине на стоянке и завел мотор. И фары не выключишь же, а я еду и ты меня слепишь. И кто ты после этого[/uquote]
Ну если я поставил китайские диоды в фары, то я уже не самый хороший человек.
[uquote="АлексейP",url="/forum/viewtopic.php?p=4323535#p4323535"][uquote="serega_bazhenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4323445#p4323445"]А ночью водитель уже будет через штатную кнопку включать,[/uquote]
Т.н. водитель поехал днём, штатным переключателем не пользовался, естественно, настал вечер, потом ночь, фары светят - всё нормально, навстречу поток машин, зарядка пропадает, свет гаснет, вместо чтобы щелкнуть выключателем, щелкает клювом - в кювете кверху лапками.[/uquote]
Ну самый простой вариант сделать, чтобы фары включались от зарядки, а выключались когда выключаешь зажигание. Потому что, чтобы заглушить машину в любом случае будешь выключать зажигание.
Всем спасибо что ответили мне. Многое подсказали, дали пищу для размышлений. Приятно, что не послали сразу, а подсказали чего не хватает, и на что обратить внимание.
Сообщение kvv55 »
Собирал соседу по гаражу вот такую схему, работает нормально, есть установка напряжения срабатывания и гистерезис, правда полевик ставил другой с материнки.
(167.76 КБ) 168 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
