125) Проектор в состоянии - либо на запчасти, либо пользоваться, как есть. Может кто захочет привести в порядок.
При выводе изображения на экран, видно несколько точек. Видимо матрица, или в лучшем случае некачественно протёртый экран, чем нужно. К сожалению пробег по часам не указан в меню.
Желательно прочистить от пыли, как нужно. Вентилятор проверить.
126) S e g a на запчасти, или восстановление. Отрыл из старых запасов. Предысторию не понмю. Блок с лазером отсоединён, шлейф тоже. При включении слышен вентилятор. Ничего в комплекте больше нету.
Цена 1000руб.
127) На экране присутствует горизонтальная линия. Кнопки по всей видимости заблокированы, судя по надписи " OSD Locked ". Также, при нажатии кнопки auto, отображается выбор dvi/d-sub. Продаётся без проводов.
128) Benq-Siemens EF81, Pocket PC QTEK S110. Для коллекции, на запчасти, восстановление, и для других применений... аппараты продаются, как неисправные. Сам лично не включал и не проверял. Продаются,как есть. Цена указаназа шт.
129) С хранения. В использовании не был. Подключить некуда, чтобы проверить. В коллекцию, или возможно для прямого применения. Без гарантий. Продаётся, как есть.
