Как собрать простейший ЭХВЧ коагулятор
Сообщение Amperator »
Здравствуйте!я новичок.это мой первый пост на этом форуме.
Я занимаюсь ремонтом телефонов ,планшетов,ноутбуков.Так что имею кое какие познания в электронике.Паять умею)))).
Перейду к делу.Меня интересует,как собрать простейший электрохирургический коагулятор.
Так как я самоучка,и новичок, интересно найти вариант спаять из готовых легкодоступных модулей.Более того ,я прилагаю описание(на английском) такого DIY приборчика.там есть схема и перечень компонентов.Но как именно это спаять,в какой последовательности?
Я не умею пока такие сложные для меня схемы паять с нуля.
Если бы кто посоветовал,как это собрать из готовых модулей,или подробно шаг за шагом как собрать.
P.S. главное чтобы аппарат завелся и работал.мощность 40ватт хватит.
DesignandConstructionofaHigh-FrequencyElectrosurgicalUnitforRuralApplication.pdf
Тут схема и описание.На английском.
(396.48 КБ) 355 скачиваний
As
Сообщение As »
...Только на людях не пробуйте - посадят ведь...
Я не собираюсь на людях его испытывать))))Если смогу собрать,то на куске мяса проверю))))
Что скажете о этой схеме?в чем сложность ее сборки?каковы подводные камни?
Будет ли работать?
(154.48 КБ) 275 скачиваний
(164.02 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Сковородка быстрее работает...
Сообщение bolek »
Итить колотить! Это ж черпалка бесплатной эфирной энергии: на входе 220 В 13 А, на выходе 1000 В, 5 А - 2,14 кВА халявы :))
Сообщение Дмитрий М »
Да и вообще коагулятор дома непрофессионалу это зачем....почки из прохожих выковыривать :) ?
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4323779#p4323779"]Да и вообще коагулятор дома непрофессионалу это зачем....почки из прохожих выковыривать :) ?[/uquote]
Не поверите-тату свести хочу)))))).плюс интересно ведь-что нибудь сконструировать и построить)))))
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
Самое на мой взгляд сложное в этой схеме-это
Ferrite core transformer 110v,1kv, то есть это катушка преобразования с 110в на1 кв,где такую достать?
Сообщение Serj66610 »
[uquote="Amperator",url="/forum/viewtopic.php?p=4323594#p4323594"]Я занимаюсь ремонтом телефонов ,планшетов,ноутбуков.Так что имею кое какие познания в электронике.Паять умею)))).
Я не умею пока такие сложные для меня схемы паять с нуля..[/uquote]
Два взаимоисключающих условия... Не находите?
И что-же вы тогда "ремонтируете" в этих высокотехнологичных изделиях,бонки от петель суперклеем с содой лепите, наклейки защитные на экран меняете... Говорите паять умеете? Хорошо, ответьте тогда, какой мощности нужен паяльник, что-бы спаять разрыв двух проводов 1,5мм/2...
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4323829#p4323829"][uquote="Amperator",url="/forum/viewtopic.php?p=4323594#p4323594"]Я занимаюсь ремонтом телефонов ,планшетов,ноутбуков.Так что имею кое какие познания в электронике.Паять умею)))).
И что-же вы тогда "ремонтируете" в этих высокотехнологичных изделиях,бонки от петель суперклеем с содой лепите, наклейки защитные на экран меняете... Говорите паять умеете? Хорошо, ответьте тогда, какой мощности нужен паяльник, что-бы спаять разрыв двух проводов 1,5мм/2...[/uquote]
Модульный ремонт смартфонов/планшетов(меняется целиком плата ,например),иногда-элементный(термовоздушной станцией и отпаивается чип,накатываются шары, и ставится чип с донора,например)А раньше так вообще superamoled дисплеи восстанавливал.путем переклейки стекла.когда AAA oled ов небыло китайских в продаже.
...Паяльник,говорите? Так чем больше сечение-тем больше мощьность.Если надо спаять 1.5-2.0мм сечения два провода 60ватт подойдет!
На Али за копейки продаётся генератор ВВ напряжения, хоть в виде набора, хоть уже собранный. Купите и дугой от него сделаете что хотите.
Сообщение BOB51 »
При такой "начальной подготовке" топикстартера заниматься медтехникой крайне не рекомендуется...
Ибо созданный "самопал" будет иметь эфект равноценный "просто подать два проводка из розетки"...
:twisted:
Да и большинство стабильно работающих коагуляторов имеют ЛАМПОВЫЕ схемы (транзисторные капризны и шустро "сгорают" при ошибках медперсонала).
8)
Сообщение Муркиз »
Свастику сводить ?
Автору: провода паяются припоем, а не паяльником, а спаять можно и нагретым гвоздём, если провода прогреть.... это так, на образное мышление.
Теперь по конкретно вашей теме, если нужно свести тату, то просто собираете качер ватт на 15-20 и с ВВ конца, где фитонка, через хорошо изолированный электрод(стеклянная трубочка) подаете в нужное место на теле, при правильной частоте и мощности, прожигается почти безболезненно верхний слой кожи, правда затем, как и любой ожок, по мере заживления болит.
Для затягивания рубцов, шрамов и ожогов после этой процедуры, делается самодельная мазь, в равных частях берётся прополис(пчелиный клей) и топленое сливочное масло(настоящее из под коровки, а не ГМО шные жиры из нефти) и в железной чашке, миске, черпаке все это дело расплавляется, пока прополис в масле как водичка не станет, затем отстаивается пару минут и ещё горячий раствор заливается в плотный пузырек, при остывании получается мазь, которая мелкие шрамы, ожоги, рубцы размером до 5коп монеты выводит почти полностью, полее крупные образования уменьшаются в 3-5 раз.
Наносить мазь нужно тонким слоем каждый день до почти полного исчезновения(от 1 мес. для свежих шрамов до 1 года для старых10-15летних рубцов) , на слизистые-не сувать, жжет как крапива, после намазывания руки хорошенько мыть
Сообщение musor »
тс совет обратится к профи с мед приборами и образованием а так мож и гангрену получить и руку отяпают или ваше памрешьнахуц
Вернуться в «Умные мысли»
