Опознание радиоэлементов
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4262395#p4262395"]Martel-, вот что может быть загадочного в советском моторчике, для советских игрушек,[/uquote]
Это такой же "советский" моторчик, как и утверждение, что крокодилы летают..
Это обычный китайский 130-ый мотор:
https://aliexpress.ru/item/4000123906382.html
https://aliexpress.ru/item/1005004352054592.html
https://aliexpress.ru/item/4000389839299.html
https://aliexpress.ru/item/4000209439310.html
https://aliexpress.ru/item/1005004495863429.html
https://aliexpress.ru/item/1005004008537402.html
Делают их с питанием от 3-х до 12 вольт, (имхо) определить, на какое он напряжение- это включить моторчик с небольшой нагрузкой, и, меняя напряжение питания, искать, при каком напряжении он ещё не будет сильно и быстро разогреваться..
А "советские" моторчики для игрушек были вот такие:
Сообщение Martel- »
Мухнун писал(а):Martel-, вот что может быть загадочного в советском моторчике, для советских игрушек, во времена, когда в
Что для Вас самое страшное и невозможное чтобы купить себе очки и увидеть то, что Вы пытаетесь комментировать?
Upgrader писал(а): и скорее всего уже более современный вариант.
Да , конечно это современный вариант. Абсолютно.
Конечно, по всей логике, это 3....3,6....4,3 вольт.
Но ведь не точно. А у меня на такие моторчики появились планы и я решил уточнить.
Сообщение AlexS4 »
моторчики боятся высокого тока а не напряжения, именно ток определяет разогрев обмоток и температуру балланса и насколько она будет вредна лаку изоляции, магнитам итп (тоесть максимальное напряжение которое он может долго пережить очень сильно зависит от нагрузки на валу)
и коллекторные моторчики дополнительно боятся износа кллекторного узла, износ зависит от частоты вращения и тока, тоесть даже на холостом ходу можно его достаточно быстро убить запитав вольт от 12 ;)
Сообщение kentgaryk »
AlexS4 писал(а):моторчики боятся высокого тока
Это мотоГчик от одноразовой китайской игрушки. Больше всего он боится ВКЛЮЧЕНИЯ! :)))
Сообщение Upgrader »
Да все они разные.
Визуально, точно такой же моторчик видел в бритве. Там он питается от 2 вольт (2 nicd аккумулятора) и потребляет БОЛЕЕ 3 ампер.
Понятно что это исключение из правил. Но всякое есть.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
и эта хрень тоже разная. У одних очень толстые напайки типа щеток (металлические, медные может), а у других лепестки которые очень быстро протрутся до дыр.
Это надо смотреть.
Тем более обычно в дырку даже видно щетки.
Сообщение AlexS4 »
да, это обычный пром моторчик общего применения, типоразмер F130, вероятно они разного качества бывают, я по фотке внешнего не умею угадывать.
в таком размере номинальные напряжения вроде от 1.5V до 24V.
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... gateli_dc/
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4263356#p4263356"]Больше всего он боится ВКЛЮЧЕНИЯ! :)))[/uquote]
Ага...
https://anekdotov.me/armiya/69308-tovar ... otret.html
Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть? Можно, только не включайте
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Ну, кстати, на этом сайте:
есть хоть какие-то параметры этих моторчиков, используя которые можно попытаться выяснить номинальное рабочее напряжение этого моторчика!
Вот-
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 5155_1-5v/
Номинальное напряжение : 1,5 В
Холостой ход : скорость - 2100 об/мин; ток х.х. - 0,05 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 2190_3-0v/
Номинальное напряжение : 3,0 В
Холостой ход : скорость - 7000 об/мин; ток х.х. - 0,115 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 6155_4-5v/
Номинальное напряжение : 4,5 В
Холостой ход : скорость - 8450 об/мин; ток х.х. - 0,065 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 3180_5-0v/
Номинальное напряжение : 5 В
Холостой ход : скорость - 6050 об/мин; ток х.х. - 0,055 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 8450_6-0v/
Номинальное напряжение : 6 В
Холостой ход : скорость - 2800 об/мин; ток х.х. - 0,025 А
Ну, и так далее, для остальных напряжений-
Что можно узнать- режим ХОЛОСТОЙ ХОД
подаём напряжение 1,5 вольта, измеряем ток и обороты - ток 0,05 ампера, 2100 оборотов в минуту
Подаём 3 вольта - измеряем ток и обороты- 0,115 ампера и 7000 обротов в мин..
И так пробуем подобрать напряжение, при котором ток и обороты будут более- менее соответствовать указанным..
Правда, нет никакой гарантии, что указанные в описании ток и обороты - это правильная информация. :dont_know:
Сообщение deepsmr »
Изображение Помогите определить емкость эл-их конденсаторов. Так думаю, что на 16в, а вот номинал... Это на материнке. А может это 16 и вовсе не вольты...
Спасибо.
Последний раз редактировалось deepsmr Вс июл 24, 2022 12:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 24, 2022 12:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение deepsmr »
Ок. Тогда эти получаются 820 мкф на 0,3 вольта??
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Чет ерунда какая то... По линиям на бордвью там 10 мкф...
Сообщение Martel- »
deepsmr писал(а): Тогда эти получаются 820 мкф на 0,3 вольта?
Ну что уж стразу 0,3 то. Нет конечно
Наверное 5 мкф на 18 вольт.
Вот тут гляньте : https://www.elec.ru/publications/promys ... anie/2370/
https://profgbo.ru/electrical_equipment ... torov.html
Или подобные статьи разъяснения
Последний раз редактировалось Martel- Вс июл 24, 2022 12:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Только на первой фотке тоже не "16", а "1,6"
Вот эти буржуи, теперь стали ещё хуже, чем "коммуняки" :))) :))) :)))
В СССР обозначения были, дебильнее некуда, а сейчас буржуи обозначать начали, хрен поймёшь..
Возможно, эти "1,6" или "0,3" какое-то кодовое обозначение.. :dont_know:
Обозначение ХХ+ число нулей = МКФ, более- менее понятно, правда, обычно писалось в ПИКОфарадах... :dont_know:
Сообщение Martel- »
Если буква С, то 16 вольт скорее всего.
Сообщение deepsmr »
Меня вводит в заблуждение тот факт, что в обвязке оперативной памяти, около ключей питания, на материнках стоят по 1000 мкф. Уже штук 15 плат посмотрел...
Прям незнаю...
Тут вот какое дело. Имеем материнку ASUS SABERTOOTH X58 серии TUFF. На ней прям выдернут, (или выпрыгнул ) :shock: электролит. Посмотрите на фотки. Может кто знает, на какой номинал стоял кондюк. У кого-то может и такая плата есть... В бордвью нет информации ни по элементу, ни по цепям. Горе прям... :cry:
Сообщение Deoptim »
deepsmr, их всегда ставят параллельно.
Посмотрите какой рядом - ставьте такой же.
И ёмкость таких цепей ничего не решает, можете ставить максимум для такого размера ёмкость - главное не ниже и всё.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4264548#p4264548"]deepsmr, их всегда ставят параллельно.
И ёмкость таких цепей ничего не решает, можете ставить максимум для такого размера ёмкость - главное не ниже и всё.[/uquote]
ДА ЛАДНО! Там рядом может стоять всё, что угодно, не только развязки и фильтры.
И каких-таких цепей? Вы ясновидящий? Просвятите...
Давайте я сделаю вид, что не читал Ваш бред. Не благодарите.
Сообщение Martel- »
deepsmr писал(а):Посмотрите на фотки. Может кто знает, на какой номинал стоял кондюк. У кого-то может и такая плата есть... В бордвью нет информации ни по элементу, ни по цепям. Горе прям
Ну тут на горе не тянет.
Рядом наверняка стабилизатор напряжения и значит электролит - фильтр питания. И тут можно поставить больше, не помешает.
Ну сколько там? 50-100? Ставьте хоть 220, хоть 470, не помешает. Места хватает. И не обязательно твёрдотельный, можно качественный, фирменный обычного типа.
Главное там надо прогревать хорошо, оторвавшиеся ножки. Там припой тугоплавкий обычно. Надо хорошо греть, потом вытянуть, и зубочистку или иголку, чтобы отверстие было.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4264552#p4264552"]Ну сколько там? 50-100? Ставьте хоть 220, хоть 470, не помешает. Места хватает. И не обязательно твёрдотельный, можно качественный, фирменный обычного типа.
Главное там надо прогревать хорошо, оторвавшиеся ножки. Там припой тугоплавкий обычно. Надо хорошо греть, потом вытянуть, и зубочистку или иголку, чтобы отверстие было.[/uquote]
Верно говорите. По сигналу - это питание RAM 1.65в. Я тут картинки рою качественные этой платы. На одной вроде прорисовалось 6.3в на 560мкф. Поставлю. А вот рядом - 16в 100мкф.
Вылетело, думаю, ключ пробит. Ща посмотрю. ... Про припой и технологию - ну, эт наше всё! :music: :music:
Спасибо за ответ.
Может у кого действительно есть такая материнка? Откликнитесь...
Сообщение Deoptim »
deepsmr,
ДА ЛАДНО!
ровно то же что и я написал и Martel-.
Но почему-то под горячую руку попал я(может мой фашизм меня выдаёт? :cry: ).
Плату можете найти на сайте производителя(по модели), обычно на сайте есть фотографии высокого разрешения и качества.
В крайнем случае ищите обзор этой же материнки в интернете(также с фотографиями высокого качества). Google - Картинки, название модели и фильтр высокого разрешения....
Сообщение vlasovzloy »
Видно же что второй точтакой же параллеьно
Вернуться в «Практика»
