Можно ли приклеить дорожки на плате от СМА, симистор.
Сообщение And1234 »
Здравствуйте. Демонтировал симистор в СМА , от перегрева отошли "пятакки" с частью дорожки. Скажите пожалуйста возможно сих приклеить каким -нибудь термоустойчивым клеем. Вместо BT139-800E (16А) можно поставить BT138-800E (12 А) или может какой другой аналог. Серия "Е" в маркировке BT139-800E означает ток отпирания затвора 10 мА. Симистор неизвестно родной или нет т.к. ремонт ранее уже производили и связан он был со скоростью вращения барабана. СМА Занусси FV825 n. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение musor »
рукожеп ты ЗНАТНЫЙ яб таких гнал из ремонтероф поганой метлой...3ножки не ьпять :facepalm: :oops:
приклеить пятаки колнешно можно :idea: фотополимерным лаком с UV отверждение для печатных( онже МАСКА зеленка/краснуха) плать толдка вридли рРукоЖепу это поможет-снова оторвешь при пайке 99% тока уже вместе с дорожками если всеже решишся покупай зеленый он крепче держит чем кроасный ит желтый у меня есть все 3 точне даже 4 есть еще черный но его не советую пот ним дорожки не видно хот тоже крепко держит
так что просто соедини гибким проводками нужног секчения ножки с сответсвующими шинами причем можно даже ни пихать ноги в плату а прикрутить к элеваатору ключ с Г отразно согнутыми ногами развести ноги МГТФкой
Сообщение gsmart »
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4323828#p4323828"]возможно сих приклеить каким -нибудь термоустойчивым клеем.[/uquote]
Можно, например клеем ВС-10Т, которым клеят тормозные колодки, он держит температуру несколько сотен градусов С°.
Сообщение musor »
gsmart, может лучше 600цементом??? рукожепам самое оно!
Сообщение gsmart »
Кстате, для ремонта плат после издевательств "чудомастеров" использую такие пистоны:
Сообщение And1234 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4323834#p4323834"]рукожеп ты ЗНАТНЫЙ яб таких гнал из ремонтероф поганой метлой...3ножки не ьпять :facepalm: :oops:[/uquote]
Пытался при помощи оплетки снять. Еще планировалось отваять 28 выводов гибридного коммандоаппарата. Надо попробовать при помощи иглы большого диаметра. Спасибо за совет.
Сообщение And1234 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4323843#p4323843"]а я кабельные наконечники для многожильного провода, они из луженой меди[/uquote]
обрезаете и развальцовываете ?
Сообщение 74LS00 »
Коковин клеел БФ на совковый гетинакс. Но в целях реставрационно музейных.
А для ремонта только проводками напаивать. Метал переломлен, отвалится когда ненадо.
Сообщение musor »
gsmart, во времена гетинаксовых плат и 2стороних без метализации тоже имел такие
пистончики и даже специнструмент для их устаннофки... потом гдето все пропало
сейчай ингода бы пригодилось...
кто мож помнит ка зовется спецпаста для востановления выпваных пятакоф ??? с конца90х ее невижу старая утрачена суть в том что на месте ее нанесения после прогрева в печи образуется слой сереьра или меди
Сообщение vlasovzloy »
Анизотропная паста наверно. Алексей асц ролик делал на канале, восмтанавливал плату ноутбука )))
Сообщение electroget »
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4323828#p4323828"]от перегрева отошли "пятакки" с частью дорожки. Скажите пожалуйста возможно сих приклеить каким -нибудь термоустойчивым клеем. .[/uquote]
Не стоит этого делать. Возьмите провод МГТФ подходящего сечения и припаяйте поверхностным монтажом новые проводники к симистору.
Сообщение And1234 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4324003#p4324003"][uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4323828#p4323828"]от перегрева отошли "пятакки" с частью дорожки. Скажите пожалуйста возможно сих приклеить каким -нибудь термоустойчивым клеем. .[/uquote]
Не стоит этого делать. Возьмите провод МГТФ .[/uquote] Да, я планировал силовые линии дополнительно продублировать . Пятаки приклеить хотел больше для фиксации симистора (хоть он потом и прижимается скобой к радиатору) и чтобы предотвратить дальнейшее отслаивание дорожки вовремя монтажа.
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4324014#p4324014"]Пятаки приклеить хотел больше для фиксации симистора.[/uquote]
Это уже не имеет смысла. Механическое крепление симистора к радиатору гораздо надёжней чем крепление пайкой к печатным дорожкам.
Сообщение Полосатый »
Засунуть выводы в отверстия и надеть на них отслоившиеся пятаки. Прижать симистор скобой к радиатору. Припаять отслоившиеся пятаки к выводам, прижав их иголкой к плате, можно сверху что-нибудь ещё напаять. Залить каким-нибудь PLASTIKом-71, подождать, пока высохнет.
Усы и хвост - мои документы.
