микросхема питания для сна
Сообщение Di123 »
есть ли такая микросхема питания которую можно отправить в сон по кнопке и пробудь ею же а так же отправить в сон от сторонего сигнала ?
отправка в глубокий сон есп32 большого толку не даёт потребление тока падает со 150ма всеволишь до 7ма и это без потребления датчиков ещё
питать планирую от литиевого акумулятора + плата повербанка
5в на датчики а 3,3в понижу для есп32
учитывая что эта микросхема должна запитываться от акумулятора то диапазон питания 3-4,2в
Сообщение Рязанцев Владислав »
Возьмите пожалуйста голый модуль и не смешите людей. Глубокий сон у ЕСП32- микроамперы.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение >TEHb< »
Тупо транзистор не подойдёт? А вообще на самой плате повышайки, скорее всего, уже есть такой функционал.
Сообщение Динозавр »
Di123, Синим цветом.
(83.71 КБ) 53 скачивания
Сообщение AlexS4 »
или воттак
+ чтоб выключать схему с mcu - если питание = питанию mcu можно использовать gpio выход настроенный в режим пуллдауна (переходяший Z->>L) и подключенный на затвор Q2(или вход триггера на логике).
если питание выше - для выключения нужен еще транзистор (n-fet или npn) базой/затвором на gpio и коллектором/стоком на затвор Q2
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4324596#p4324596"]есть ли такая микросхема питания которую можно отправить в сон по кнопке и пробудь ею же а так же отправить в сон от сторонего сигнала ?[/uquote]
Тини13 + мосфет…
(16.45 КБ) 49 скачиваний
Вернуться в «Теория»
