Частотный преобразователь
Fazinur
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Fazinur »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4321250#p4321250"]Кому то повезет, кому то нет)[/uquote]
Я два раза брал 1330 в разных корпусах. В обоих случаях частотники работали. Правда один сгорел, нет не сам, ему помогли(частотник сгорел при пожаре в мастерской)
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="ALEX_ZAW",url="/forum/viewtopic.php?p=4321455#p4321455"]за 4 пиздюлинки почти 3т.р...... пригодяться поди потом?[/uquote]
1. Очевидно, это про те, что по 700 руб, но это цена за 25 шт. мин. А за 2 шт в dip они нынче просят по 950 руб со скидкой
2. Запас карман не тянет, мало ли.
3. Попробуйте отнестись к этому философски.
4. Если все поедет с первым, то придется сделать еще один ;)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4322826#p4322826"]А за 2 шт в dip они нынче просят по 950 руб со скидкой[/uquote]
вот и у меня сложилось впечатление, что они их сами лично производят)) потому и ломят цену. Наверно внутреннюю сторону ножек золотом покрывают.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4324566#p4324566"]ломят цену.[/uquote]
"Чип и дейл" вообще какие-то не адекватные... На "Всеинструменты.ру", напр., Паяльник ProsKit SI-131B стоит 2 т.р., а у них 5т.р. ...
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=4324598#p4324598"]"Чип и дейл" вообще какие-то не адекватные...[/uquote]
я уже был готов купить у них паяльник на 250Вт что то в районе чуть более 3т.р., но по какойто счастливой случайности попался на глаза у нас в хозяйственном за 1700р, сразу купил) А сейчас он стоит в чипе... :shock:
кстати уже ползут шкив и ремни (купил), буду восьмикрут испытывать на новой (максимальной) нагрузке на компрессоре.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4325139#p4325139"]250Вт что то в районе чуть более 3т.р.[/uquote]
Да ты что? А как же т12 с его 70вт? А как же JBC c245 с его 120вт мощности? А как же JBC C470 с его 250W?
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4325172#p4325172"]А как же JBC C470 с его 250W?[/uquote]
мне нужна настоящая моща, а не китайская :)))
Добавлено after 7 hours 28 minutes 39 seconds:
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4312265#p4312265"]теория для классики (628-648)... Если питальник навесить на DC, то транс пересчитывать и ключ надо повольтистее.[/uquote]
а если от средней точки конденсаторов удвоителя напряжения запитать БП?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Перекос плеч будет при заряде, с помощью гасящего конденсатора схему уже невозможно будет нормально зарядить, только резистором.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4325552#p4325552"]Перекос плеч будет при заряде[/uquote]
спасибо! Не подумал об этом)
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Нашел одного продавца на али который продает БУ оригинал. У него в магазине довольно много всяких разных ключей IGBT. Можете подсказать, какой из них подойдет для восьмикрута?
FGH25N120FTDS
STGW40N120KD
40N120FL2
XNVHL020N120S
JNG40T120HS
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4325184#p4325184"]мне нужна настоящая моща, а не китайская :)))?[/uquote]
На жалах JBC C470 ты получишь настоящих испанских 250вт.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
STGW40N120KD
NGTB40N120FL2
Accept2
Сообщение Accept2 »
Где-то в теме прочитал, что можно проверить защиту путем подключения конденсатора 05-1мкф между фазами частотника. Подключил 0.68мкф на 1000В полипропиленовый, нажал пуск, при наборе частоты где-то на 30герцах кондер затрещал и начал пахнуть паленым, эксперимент остановил.... Что-то сделал не так?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Защита не работает. Частотник вообще не должен был включиться, сразу должна была сработать защита. Емкостная нагрузка равносильна короткому замыканию. HD600 на 11 кВт при подключении емкости 330нф на метре кабеля уже не включается.
Accept2
Сообщение Accept2 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4326205#p4326205"]Защита не работает.[/uquote]
Пару раз сработала при наборе частоты, где-то на 33Гц. Частотник был нагружен на три лампы по 95Вт треугольником. Между двух фаз был подключен конденсатор 0.47мкф 630В. В остальные запуски ЧП стартует, набирает частоту, лампы горят, конденсатор издает писк в такт шим. Замерил напряжение на шунте в этот момент, шунт 0.1Ом 50Вт китайский. Максимальное напряжение составило 0.13В при подключенном конденсаторе. Решил сделать КЗ межфазное, как на вашем видео. Только перемычку сразу между двух фаз поставил, до включения частотника. Включил, сработала защита, на экране F0.1, диод сверхток горит. Сбросил, нажал еще раз, потом еще. Хотел отловить какое напряжение при этом на шунте вольтметр покажет. На пятом или шестом запуске с КЗ моргнул свет в квартире, экран в ЧП потух. На банках 0. Прозвонил, выбило транзисторы в одной стойке, к которой была подключена перемычка. Транзисторы временно стоят злополучные FGA. Интересно, выбило их потому что FGA или мне не следовало так делать, и любые другие транзисторы не выдержали бы такого над собой издевательства?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Для схемы 220-220 обычно применял конденсатор 1мкФ, при этом защита срабатывает сразу, только стоит нажать пуск.
Конденсаторы бывают слабые и от импульсного тока выходят из строя.
Опасные у Вас эксперименты. Достаточно проверок защиты, как в инструкции написано. Измерить мультиметром на шунте вы адекватно не сможете. Там импульсный ток, время импульса очень мало, при к. з. пара микросекунд, прибор не почувствует. А при постоянно включенном конденсатора прибор сгладит и усреднит показания, покажет среднее, а не максимум, по которому срабатывает защита. Это сложные измерения, тем более в горячей части, не стоит этого делать.
Более серьëзные транзисторы выдержат больше издевательств, но в любом случае это аварийные режимы и ресурс будет снижаться. Зависит от величин токов, напряжений, траектории выключения, времени между повторными включениями. Лучше не издеваться лишний раз. Есть частотники, которые блокируются после нескольких коротких замыканий.
Accept2
Сообщение Accept2 »
Дмитрий, спасибо за ответ.
То что на шунте импульсное напряжение понимаю, хотел посмотреть что там именно при подсоединенном конденсаторе. Набирается 4.5 вольт для сработки защиты или нет. Жотел осциллографом посмотреть, но и так стало ясно, что до нужного напряжения для срабатывания защиты не дотягивает сильно. Для чего это все затеял-частотник был собран в начале осени для дровокола, транзисторы стояли IRF460, 600 вольтовые, шунт два резистора по 0.22Ом, корпуса на тот момент еще не было. Дровокол был благополучно испытан, куб дров переколол, защита по току срабатывала когда конус засаживал намертво в комель или сучковатый чурбан. На зиму дровокол разобрал, транзисторы поставил FGA всем известные, шунт один резистор 0.1Ом. Вставил все в корпус, возник вопрос проверить все в действии. Вот и вспомнил про ваше видео о проверке конденсатором и КЗ межфазным. Я так понимаю межфазное КЗ для любых транзисторов шок и лучше так не делать?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Accept2
Сообщение Accept2 »
Перечитываю тему, нашел что С36 влияет на время срабатывания защиты. А сколько их все таки нужно ставить, один конденсатор или три, на каждую стойку по одному? И какой емкости? Поставил три по 0.1мкф, а вот теперь сомнения берут, а правильно ли... Может только один нужен?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Accept2, про C36 см. "Устройство и наладка...", стр. 22, 81-82. Время срабатывания защиты определяется, в основном, быстродействием опто-драйвера, несимметричного триггера и скоростью закрытия p-мосфета.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Немного отступлю от темы.
Ни кто не знает как лучше крепить такие сборки к радиатору? На контакты корпус вроде не звенит. Просто помазать пастой и при крутить? Или по феншую как-то по другому делают?
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
