О нашей жизни в России.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4324568#p4324568"]
..(очень жаль, что СССР-ским "конструкторам" это никто не объяснял) - поэтому именно такая, а никакая другая трассировка платы, и родилась она не на пустом месте - ей предшествовали два макета, на которых уточнялось расположение полигонов, их конфигурация и вклад всех изменений в общий уровень фона и искажений..
..естественно - и это многие знают, сделать двухстороннюю плату в любительских условиях ровно в два раза труднее, чем односторонюю...
- разумеется, это не добавляет простоты..
..поэтому - именно вот так, и никак иначе..
..его фантазии хватает на картинки с какахами..
..в принципе, можно так же с уверенностью утверждать, что у этого товаристча не все в порядке с кукухой - либо он сидит на чем-то легоньком, либо это наживное..
[/uquote]
и конечно натыканно обратной связи я корекцией входа и выхода
..да даже не в этом дело - это усилитель воспроизведения, входной сигнал - сотни микровольт, выходной - единицы вольт, частотозависимая коррекция АЧХ с подъемом в области НЧ и ВЧ , усиление - 50..60 дБ, чтобы при таких размерностях получить на выходе малый уровень фона и наводок - а он должен быть лучше -60дБ - очень важно правильно развести земляной полигон и правильно объединить земли всех узлов - буквально, один проводок не туда - и можно сказать, что кучка деталек потрачена впустую..samand587 писал(а):Очень даже симпатичненько!
..мне даже страшно ЭТО представить - "сделанное руками зенера"..samand587 писал(а):А когда чужое критикуешь выкладываешь дело своих рук Что бы сравнить и сказать: "Вот так надо!"
..ты с коррекцией "входа и выхода"..?..vovw писал(а):я корекцией входа и выхода
..стесняюсь спросить - а где у тебя вход, а где выход..?..
..или это эмм..какое-то одно, универсальное отверстие..?..
Да если несколько плат надо, то проще и правильнее в Китае заказать, одна бяда - доставка дорогая, а то бы уже и не делал никто их сам.
но вот он и делает подешевле скорее всего плата оригинальная и когда собирал не знал, что получится пишет шумов ему мало надо было там емкости стоят не обычные скорее всего с малой утечкой
vovw писал(а):по виду видно может вам и травит кто то платы
..весь процесс, от ЛУТ-а до сверловки..сверлю Проксоном, твердосплавом..
..это тебе "кто-то" все время трехпрограмнег ломает..
..смысла связыватцо с китаем - ноль..а щазз - тем более..долго, месяц и больше ждать..за месяц я стоко всего понаделаю - коротка жисть человеческая, жаль терять ее на кетацев..да и в России есть альтернатива дешевле..с учетом кетайской доставки, разумеется..ну, а пяток-десяток плат с маской, шелкографией - мне и так забесплатно сделают..Morroc писал(а):Да если несколько плат надо, то проще и правильнее в Китае заказать, одна бяда - доставка дорогая, а то бы уже и не делал никто их сам.
vovw писал(а):но вот он и делает подешевле скорее всего плата оригинальная и когда собирал не знал, что получится пишет шумов ему мало надо было там емкости стоят не обычные скорее всего с малой утечкой
..иди мафон доламывай - мал ты ишшо сурьезные вестчи паять....".ко-ко-ко, кудах-так-тах"..
..вот так, ботег, надо фотоотчеты делать - а ты какой-то сраненький трехпрограмнег два месяца сфоткать не можешь..
Последний раз редактировалось ssc Вт ноя 22, 2022 10:39:19, всего редактировалось 1 раз.
..никакого "электронного тембра" - это УВ для кассетника, постоянные времени стандартные, 120/70 и 3180 мкс, на входе резонансный кондюк, частота резонанса выше 20 кГц, а вот дальше идет регулируемый ФНЧ, частота которого перестраивается от 15 до 22кГц, а добротность - выше, чем у входного резонансного контура - это узел компенсации щелевых потерь в МГ, который можно оптимально подстроить под любую голову..vovw писал(а):это электронный тембр может со смешиванием сигнала
..не можно - это разные узлы и разное их назначение..
..а потертую голову - надо сразу отправлять в ведро..ну, или тебе продать..
..ты читать умеешь..?..или только писать..?..
..почитай умные книжки - там тебе все расскажут..
..ФНЧ - активный, Кп фнч - 22дБ..какие потери, вовчег - потери эт тока у тебя в курятнеге по осени..vovw писал(а): а вот дальше идет регулируемый ФНЧ, а после него вы пробуете избежать потерь сигнала
правило выходного и входного сопротивления это все знают электрики и как нет потерь сли проходит через несколько фильтров все равно надо усилить
сами пишите что фильтр активный иот чего же он стал таким еслии ему никакого усилительного каскада не вставили
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4324641#p4324641"]Ключница плату разводила ?[/uquote] Что, перемычки обильные не понравились?
Иногда так...
Иногда так...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
..ну вот еще один "знаток"..Муркиз писал(а):лючница плату разводила ?
..ты думаешь, что "много перемычек - это плохо"..?..нет, Муркиз - это специально так сделано - нужна площадь земляного полигона, причем, сконфигурированная так, чтобы токи потребления буферного ОУ в 157ХП3 и ОУ управляемого фильтра, протекая по земле, не создавали бы на ней сколько-нибудь заметной разницы потенциалов, вызывающей дополнительный шумой ток, который бы потом мог поступать в выходной сигнал..
..с двухсторонней платой это бы решилось сплошной заливкой одной стороны, любой, и соединение ее с землей..но двухсторонку ЛУТ-ом делать - хлопотно, да и результат - одинаковый..
..vovw писал(а):сами пишите что фильтр активный иот чего же он стал таким
Последний раз редактировалось ssc Вт ноя 22, 2022 11:10:16, всего редактировалось 1 раз.
