USBASP и ATmega324pa
Всем добра. Нужна помошь коллектива в понимании что не так. Потребовалось прошить новый ATmega324pa , в наличии USBASP и AVRDUDE 3.3. Человек прислал считанный с исправного устройства программатором ORANGE5 флеш ,епром и фьюзы (с фотками) . Я попробовал считать чистый контроллер и обратил внимание что флеш (чистая) считывается размером 4кБ, а епром 2.4 кБ, в тоже время присланные флеш -32768кБ, епром 1024кБ. На свой страх попробовал залить флеш (32768кБ) , всё ОК. Но больше контроллер на связь не вышел. Восстановил его "доктором". Объясните пожалуйста что не так?
Доктор возвращает фьюзы… фьюзы прошивались? Если да, то покажи какие на скрине программы AVRDUDE 3.3... и на чём прошивается МК, на макетке или на плате девайса?
PS. Зачем читать пустой МК? Полезнее прочитать фьюзы...
Вам не показалось странным, что почти 32 МБ(32768кБ) вы пытаетесь залить в 32КБ?ollg писал(а):На свой страх попробовал залить флеш (32768кБ) , всё ОК.
Даже если это файл в hex формате.
Для начала проверьте не залочен ли исходный проц.
Если заливать, то надо все залить flash, eeprom i fuse
После заливки fuse надо собрать схему такую же, как у оригинала. Особенно обратить внимание на кварц.
1)Прошивается на плате девайса (плата морозильной камеры) . 2) После доктора , стер контроллер ,выскочило окошко (Кристалл чист). Человек прислал дамп с 32768 байт.bin (ошибся -32 кБ). Т.е получается что у него считано Оранжем 5 не корректно? Каков размер флеша и епрома в данном контроллере?
Снова попробовал флэш и епром (фьюзы не трогал) -труп -на связь не выходит, снова поднял доктором. В USBASP не сохраняются фьюзы только коррекция и запись. Вот считал с чистого .
- (193.33 КБ) 140 скачиваний
Последний раз редактировалось ollg Вт ноя 22, 2022 23:25:09, всего редактировалось 2 раза.
Не судите о размере программы контроллера по объему в windows например. Данные полны дополнительных полей, см., например, организацию hex файла, что он содержит.
Как это посмотреть? Так понял что был бы Оранж5 то можно было бы залить bin с фьюзами флэш и епром, а тут нужно руками доводить значения фьюзов
если файл BIN -это дамп ничегос ним делать не надо тока лить
вот тока может его считали с лоченого МК и там в нутрии МУСОР(не я!)
скинь налоду файлик напредмет дизасма -поглядим на выходныхс пивом
что такой Оранж не ведаю но что 866 (паралелным) читать и шить что свистком за 100руб с Алехи -фиолеолтова
ЕСЛИ ЛОК БИТЫ НЕ ПРОШИТЫ !!!
надо в исходном мк(оригинале!) было все фюзы(в 1 очередь локи) глянуть
после прошифки таких фюзоф конешно МК виден толка паралелным прогером
ollg, ты идиот ??? нахрена нам фюзы чистого МК???
[uquote="ollg",url="/forum/viewtopic.php?p=4325039#p4325039"]В USBASP не сохраняются фьюзы только коррекция и запись.[/uquote]
Так вот и покажи какие пытаешься прошить...
Что-то не договариваешь… если фьюзы не прошиваешь, то МК не может не отвечать…
Может схема есть девайса? Можно было бы тестовую прошивку написать для проверки чегонить…
в общим МК на заводских фьюзах при любой программе не может не откликаться...
так уж устроен МК и чудес не бывает...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="ollg",url="/forum/viewtopic.php?p=4325039#p4325039"]Каков размер флеша и епрома в данном контроллере?[/uquote]
потом пишешь, что нужно и фьюзы прошивать… так покажи картинкой какие фьюзы должны быть прошиты? Что за морозилка такая, что контроллер нужен 40_каногий? И откуда взялась прошивка, самопал или заводская? Может сразу опишешь всё подробно? А то экстрасенсы пока в отпусках и прочитать твои мысли на расстоянии некому…а тут нужно руками доводить значения фьюзов
заводских FUSE там быть не может там распаян кварц точне даже 2...
МК там наскокапомню тащит динамическуиндикаци на 8р панели и клавиаиатуру
лет 5взад попадал такой ГРОП
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
ТС чето мутит ...
ТС чето мутит ...
[uquote="ollg",url="/forum/viewtopic.php?p=4325052#p4325052"]... был бы Оранж5 то можно было бы залить bin с фьюзами флэш и епром...[/uquote]Не пытаетесь ли вы залить программатором bin-файл как hex? Для начала, нужно преобразовать.
Посмотреть можно тем же PONY PROGом. Кстати, и выполнить преобразование им же.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4325111#p4325111"][uquote="ollg",url="/forum/viewtopic.php?p=4325052#p4325052"]... был бы Оранж5 то можно было бы залить bin с фьюзами флэш и епром...[/uquote]Не пытаетесь ли вы залить программатором bin-файл как hex? Для начала, нужно преобразовать.
Посмотреть можно тем же PONY PROGом. Кстати, и выполнить преобразование им же.[/uquote
Да, действительно пытался bin (как есть) 32кБ , но и конвертировал в Винхексе при этом размер стал 56кБ. -после прошивки сразу труп.
Почему с чистого скинул-потому что после прошивки не отвечает контроллер.
То что файл мусор , вряд ли , человек занимается ремонтом бытовой техники и слил с рабочего устройства.
Перед запись в МК попробуйте hex файл, где в eXtreme Burner AVR, где в Proteus или в другой выш. программе для записы/симулирование/использование МК. Будет выдавать ошибку или нет, проверяет определенные атрибуты. Таким образом ограничите бессмысленные тесты на "неправильный запись" (и использование AVR-доктора).
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4325277#p4325277"]Перед запись в МК попробуйте hex файл, где в eXtreme Burner AVR, где в Proteus или в другой выш. программе для записы/симулирование/использование МК. Будет выдавать ошибку или нет, проверяет определенные атрибуты. Таким образом ограничите бессмысленные тесты на "неправильный запись" (и использование AVR-доктора).[/uquote]
Спасибо, AVRDUDE молчаливая на этот счет. Может кто знает подобную программу работающую с bin расширением.
bin -стандарное расширения дампа слитого програматором или подготовленого уде под пролиф там биты иду подряд ка и впамяти девайса с приращегние адреса без ка ких то бы ни было полей так поставляют втч бивасы мамах...
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
и да идея создать модель девайса в протеусе и там проверить весма разумна но она требует полной схемы ПРАВИЛНОЙ этой платы тогда можно просимулировать
сама по себе прошифка ка и железо без нее это ништо
В большинстве случаев достаточно поставить МК в симуляторе и при загруженном программном коде - должно начать изменение логических уровней выходов (мигающие сине-красные прямоугольники
). Оllg, дайте сюда код (если не секрет
ну ка минимум надо знать порты ввода вывода под узлы... иначе чем отличается случайный мусорный файл во флеше от верной програмы?
Подскажите, размер считанного с этого контроллера в HEX какого размера? Пробовал в программе программатора "Тритон" и др. там размер больше после конвертации, так понимаю что это не правильно. Считанное , это содержимое Atmega 324PA холодильника Liebherr.
Опять неправильный вопрос. Память занята в зависимости от функций, которые выполняет МК.
Ниже: ATmega324PA, вн. ген. 8MHz, blink на пин PB0. Обем на диск: 2,55 kB, обем для флаш чипа: 924 байт.
На симуляторе работает - светодиод мигает (пин PB0). А eXtreme Burner AVR принимает файл без замечаний, готов записать МК.
Если есть проблемы, то напр.: либо код не для этого МК (или другие буквы в имени), либо МК был неправильно прочитан, либо неправильно передан через архив/интернет, либо неправильно конвертирован формат, либо новый МК записан неправильно, либо новый МК не работает. Есть и 1. вероятная блокировка от производителя для чтения кода, то вариантов ошибки масса.
- Blink.zip
- (15.4 КБ) 99 скачиваний
- (124.71 КБ) 95 скачиваний
- (115.78 КБ) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Чт ноя 24, 2022 11:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Т.е так понимаю что нужно искать программатор работающий с bin. Или искать дамп считанный в hex.
блин не тупи USBASP умелж работать с бин в родной китайской оболочке по крайтей мере 100% с дудкой не помню лень проверять/искат где он(свисток) валяется
324 у меня нет(сокет в комлекте шел) но есть 328 (недавно пришла)
зато 866 у меня вседа на столе в готовности если че могу залить туда твой дамп
