Сгорел частотник
Panmiron
Сгорел частотник
Сообщение Panmiron »
Всем доброго дня! Не нашел раздел где задать данный вопрос. Пошлите если знаете. Вопрос - частотник инноверт, 220, 1,5 кВт. ISD152M21E Отлично работал пока не пришла идея закрыть коробку двигателя крышкой. Крышка была поставлена при отключенном питании. При подаче питания частотник заработал но при попытке пуска вырубило автомат. При осмотре выяснилось что крышка замкнула шпильки в монтажной коробке, возможно две, а возможно и все три, каким образом непонятно, так двигатель всю жизнь с ней проработал. При повторной попытке подаче напряжения уже без крышки, пошёл дым. Из осмотра нутри сгорел резистор. Как найти его номинал, может кто что подскажет. Может кто пользуется такой частотник и глянет у себя! Всем заранее спасибо за мысли и идеи!
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Не могу файл добавить ...
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Муркиз
Re: Сгорел частотник
Сообщение Муркиз »
Это фото плохое или на микросхеме повреждения видны ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужно для начала в целостности транзисторов убедиться - сгоревший резистор может оказаться наименьшей из проблем... Если ключи сдохли, то и драйвер тоже, а с ним и его управление могло .
Panmiron
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4325210#p4325210"]Это фото плохое или на микросхеме повреждения видны ?[/uquote]
Разберу, гляну внимательнее
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Визуально целая, лаком просто замазаны
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
https://radikal.host/i/5ubTT
Добавлено after 8 hours 46 minutes 21 second:
Вопрос решил! Всем спасибо!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На помойку унес?
Panmiron
Нет, нашёл человека на чипмейкере, в своем городе, договорились, отвёз. Отремонтил относительно не дорого
Вернуться в «Практика»
