Поиск аналогов
Ребята всем привет! Помогите, пожалуйста! Сдох в приборе жк дисплей NMTC-S16202AFGHSAY (P16202X REV-B) и не знаю на что его можно поменять. Могу сказать точно, что управление идет с ATmega 256 a3 по 4 битной шине, вывод R/W сидит на минусе. Возможности изменить прошивку нет, так как она залочена с завода. Почитал даташит, чип вроде KS0066.Может кто подскажет где такой купить, или у кого есть или на какой поменять БЕЗ танцев с бубном, или кто направит на нужную ветку здесь на форуме, чтоб не создавать тему. Сам я с дисплеями пару раз сталкивался и не понимаю в них особо, никогда не программил, знаю что управление по 4 и 8 битам есть ну и все...Просто аппарат стоит на сцене, это с цифрового диммера, который управляет светом на сцене, к без дисплея увы, никак. Очень прошу помочь.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
А, это, разве не обычный дисплейчик 16 символов 2 строки?Dj_ZeeX писал(а):Почитал даташит, чип вроде KS0066.
https://neokt593.ru/NMTC-S16202AFGHSAY-02A
В основном они попадаются с контактами "в линию", а здесь- в два ряда по боковой стороне..
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-07-ly-spmwu
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-08a-ly-sptwu
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-08b-2
https://www.chipdip.ru/product/wh1602c-yyh-ct
https://www.chipdip.ru/product/wh1602d-ygh-ct-k
Правда, надо смотреть назначение выводов 1 и 2- это питание, и иногда они бывают "поменены местами"
зы..
https://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
HD44780 (а также совместимый с ним KS0066) — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев с параллельным 4- или 8-битным интерфейсом. Разработан фирмой Hitachi. Кроме того, компанией «Winstar» для применения в символьных OLED-дисплеях был разработан полностью совместимый контроллер WS0010[1].
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4315482#p4315482"]Правда, надо смотреть назначение выводов 1 и 2- это питание [/quote][/uquote]
Огромное спасибо за такой развернутый ответ!
Да, это дисплейчик 16×2, вместо него пробовал ставить MT-16S2H-3YLG но совершенно ничего, пустой экран.
Там как раз питание 1 земля, второй +5В (наоборот) Но я тут подумал, так это дисплей русско-англ, может в моем (родном) дисплее только англ? И не совпали таблицы? Ведь все надписи на англ. языке в аппарате высвечиваются.
Я пробовал уже и выводы DB0-DB3 на землю сажать, тоже безрезультатно. Кстати, видел их и на +5В сажают, зачем?
Дело в том, что MT-16S2H-3YLG - дисплейчик с РАСШИРЕННЫМ температурным диапазоном, а, из-за этого, напряжение поляризации (ещё называют "контраст" или "напряжение на стекле") у такого индикатора может быть от +5 вольт до МИНУС 5 вольт!Dj_ZeeX писал(а):Да, это дисплейчик 16×2, вместо него пробовал ставить MT-16S2H-3YLG но совершенно ничего, пустой экран.
https://www.chipdip.ru/product/mt-16s2h-3ylg
И ещё- у каждого индикатора "напряжение на стекле"- 3 контакт индикатора, может быть разным- у "стандартных" от 0 до напряжения питания, у индикаторов с "расширенным" температурным диапазоном- от МИНУС 5 вольт до напряжения питания.
В любом случае- при настройке дисплея это напряжение надо подбирать в соответствующем диапазоне.
Обычно там ставят подстроечный резистор, но, иногда он отсутствует- нужное напряжение подаётся, либо с микроконтроллера, либо, когда оно равно нулю или напряжению питания индикатора- прямо с соответствующей шины питания.
https://www.promelec.ru/news/2250/
И ещё- "типа проверить" индикатор, можно, просто подав питание и напряжение на вывод регулировки контрастности- в нужном положении резистора будет постепенно "засвечиваться" прямоугольниками верхняя строка индикатора вот по этой схеме:Питание, регулировка контрастности и подсветка.
Внимательно нужно относиться к полярности подключения питания к ЖК-индикатору, а также следить, чтобы напряжение питания лежало в диапазоне 4.5...5.5 В. Невнимательное отношение к этим моментам может привести к выходу индикатора из строя!
И ещё- "типа проверить" индикатор, можно, просто подав питание и напряжение на вывод регулировки контрастности- в нужном положении резистора будет постепенно "засвечиваться" прямоугольниками верхняя строка индикатора.
Регулировка контрастности.
ЖК-индикаторы позволяют производить регулировку контрастности, используя делитель напряжения. Перед выводом данных на индикатор необходимо убедиться, что управляющее контрастностью напряжение находится в рабочем диапазоне. Номиналы резисторов отличаются у различных производителей индикаторов. У некоторых моделей на плате предусмотрены места для установки такого делителя и достаточно впаять туда нужные номиналы резисторов. Контрастность индикатора зависит от угла обзора. Если индикатор "на двенадцать часов", то смотреть на такой индикатор нужно таким образом, чтобы он находился ниже уровня глаз, если "ноль часов", то он предназначен для наблюдения на уровне глаз (перпендикулярно плоскости экрана). Если же индикатор "на шесть часов", то он должен использоваться при наблюдении выше уровня глаз. Этот момент обязательно нужно учесть при покупке.
Правда, я слышал, что именно МЭЛТ-овские индикаторы могут, в некоторых схемах, работать неправильно, или вообще не работать..
Вот даташит на МЭЛТ-овский индикатор:
https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243344.pdf
рисунок 2 на второй странице, правая картинка, для индикатора с расширенным температурным диапазоном..
Для проверки регулировки контрастности можно подключить 3V батарейку и покрутить переменник.
- (18.54 КБ) 1296 скачиваний
Ребята!))) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, кто отозвался!! Поставил дисплей WH1602A-YYK-CTK, заработал сразу, только контрастность подрулил. Он на чипе ST7066U,полный аналог чипа в моем старом дисплее KS0066. Может быть, кому-то пригодится эта информация. Здоровья всем!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста аналоги радиодеталей, легко доступные на алиэкспрес и подешевле , в особенности дорогущих транзисторов 2т630б и 2т505б. Для 505ого вроде нашел 2N6518 450р за 50шт, 630ый что-то нет.
Есть еще чуть менее выжные, но тоже не вечные - стабистор 2с113а, оптопара 30д101в. Был бы отдельно благодарен если подскажите как проверяют диодные оптопары
Аналоги имеет смысл искать в контексте схемы.
Любые оптопары проверяются на стенде.
например: https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/37/
Полные импортные аналоги для 2Т транзисторов будут нисколько не дешевле наших. Они либо относятся к раритетам, либо спецвыпуск для особых условий. А так, для тех же 630х есть нисколько не хуже по эл параметрам современные наши транзисторы в ТО126, КТ683 например.
Старенький телефонный коммутатор, плата шнуропары.
Да конечно, забыл сказать, что качество 2т не нужно. За 683ий спасибо. А аод101 это современный аналог оптрона 30д101 ?
Это одно и то же, цифру ставили деталям с более хорошими параметрами, так скажем высшего сорта для военки, космоса и тд. 1- Г, германий, 2 - К, кремний, 3 - А, арсенид галлия.
30д101 оптрон уникалный в своем роде короме гражданского брата аод101 аналоф не имел....
иногда его приходилоссь заменяитьть костыокем из 2 ИК диодоф запресованых в медну трупку
Всем привет! Я опять за помощью в дисплее. Имеется LCD дисплей MC2002A- SYL 9032, его нужно поменять на OLED. Даташит на этот дисплей не нашел, поэтому не знаю по распиновке как и что. Видно, что задействованы ВСЕ выводы дисплея (14 ног) . Единственное что нашел, что дисплей фирмы MIDAS вроде как и построен на чипе HD44780. Он двустрочный и 20 символов. Прошу подсказать:
1) Где найти даташит?
2) На какой из OLED дисплеев можно заменить?
Что посоветуете из аналогов для мосфета IRLB4132? Стоит в бесперебойнике, судя по подключению - в инверторе. Когда сдохла батарея, один из таких транзисторов выбило затвор - сток в ноль.
не зная Ваших возможностей по приобретению так то сложно однозначно советовать. Может воспользоваться подбором по характеристикам онлайн https://paratran.com/1ExtendedSearchFET.php , а уже и3 них выбирать? У меня получилось примерно так -
FDB8030L FDP8030L IRFBA1404 IRF1404 IRLBA1304 IRLBA1304P STE250N05 STE250N06 IXFN340N07 IRLBL1304
IRF1018E IRFR3607 K2698 STP80NF55-06 2SK2370 WTK9410 IRF8010S TK46A08N1 QM3006D IRFB3607PBF
Последний раз редактировалось AirCat Сб дек 03, 2022 19:16:48, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
В даташите на 4132 гарантируется сопротивление открытого канала 4.5 мОм при 4.5 В на затворе, насколько это важно в бесперебойнике? У нас есть 1404, но у него такого в даташите нет.
Также у 4132 гарантируется threshold voltage около 2.4 В MAX, у 1404 и 1018 - 4 В.
Добавлено after 27 minutes 26 seconds:
Из более-менее подходящего по всем параметрам есть IRLB3034, но он нереально дорогой.
пробовать нужно, ИМХО 1404 подойдёт, в бесперебойнике наврятли управление по затвору ниже 4,5В, скорее всего больше, а по графикам VG S , Gate-to-Source Voltage (V) к Id 1404 проходит. Только менять не один желательно, а на все такие, тоже ИМХО.
Здравствуйте. В регуляторе теплого пола сгорел трансформатор yhdc pe2010-m
В России таких вообще не нашел, а на аликспрес только у одного продавца где доставка в 3 раза дороже трансформатора.
https://aliexpress.ru/item/32689995658. ... 5576777104
Помогите найти точный аналог пожалуйста, в радиодеталях не разбираюсь и сам подобрать не могу, но отпаять старый и припаять новый смогу.
