Схема для датчика с малым ёмкстным выходом.
Сообщение Юрий48 »
Имеется датчик с периодическим сигналом (~ 10 кГц) сложной формы. Но снять его могу только через конденсатор ~ 0,3 pF. Какая схемотехника входного каскада для этого требуется. ОУ подойдёт, какой? Или нужно что то более навороченное.
Сообщение сэм »
Опер. УС с ОЧЕНЬ НИЗКИМ, К шума, , максимальным входным сопротивлением, качественным источником питания с мин. пульсациями, малошумные компоненты, все в экране из пермалоя и меди пирогом.
Сообщение musor »
мене пики ?? силно сомневаюсь что оу годен нужен каскад на полвеки с встроеным каналом
Сообщение vlasovzloy »
Я так понимаю план не вмешиваясь в сигнал напосмотреть его? Ну чо там по формулам для 10 кгц реактивное сопротивление 0,3 пф. 53 мегаома. Ну предположим инвертирующий усилитель который потянет. Да имхо есть такие
Сообщение mickbell »
Гуглить "электрометрический усилитель". Мне нагуглился AD549. (Если кому аналовые девицы не дают - зайдите к чипу-и-дэйлу.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Юрий48, сэм, ---все в экране из пермалоя и меди пирогом.---
И специфический навесной монтаж (фторопласт, минимальная ёмкость).
Сообщение Asmodey »
[uquote="Юрий48",url="/forum/viewtopic.php?p=4325068#p4325068"]сложной формы[/uquote]
Да чего тут про ОУ беспокоится? Боюсь, о форме можно будет забыть сразу если не продумать монтаж. Глухая экранированная коробка внутри которой все собрано навесным монтажом или на стойках для минимизации паразитных емкостей. И не факт, что даже в таком случае что-то толковое получится.
Сообщение Юрий48 »
Спасибо всем. В общем понятно, надо идти другим путём. Будем искать.
Сообщение Serj66610 »
А другой путь крайне прост, ставите резистор по питанию/сигналу проходной и падения тока/напряжения измеряете на нём.... Тем-же ОУ например, такой принцип например заложен в датчики загазованности.... На резисторе в 10 ом идёт "гребёнка кода" в 50 мВ.... по питанию.
