Жили были у меня отличные наушники Koss Porta Pro Bluetooth, но порвался провод у них в месте выхода из отсека АКБ в сторону наушника. Запаял, одел термоусадку на каждое соединение и сверху на весь провод до наушника общую термоусадку - но защиты от механического воздействия висячему на проводе корпусу АКБ оказалось не достаточно. Наушник отработал одну неделю, и опять появляются пропадания звука от плохого контакта. Нужно ремонтировать заново.
Для избежания механических воздействий в дальнейшем, я решил модернизировать конструкцию, убрав петлю провода и висячие на нем корпуса контроллера и АКБ.
Я их привязал пока на времянку на изоленту, далее залью термоклеем если будет держать, или приклею на двухсторонний скотч. Мне не нужны они висячие. Возможно микрофон станет хуже работать. т.к он переместится в область уха, ну тогда, если будет не возможно их использовать как гарнитуру, придется вернуть в начальное состояние и тогда
Вопрос: может есть какие-то специальные провода для наушников, повышенной механической стойкости, у которых в оболочке есть специальные крепкие армированные нити, которые не позволят оторваться проводам при случайном рывке, например если наушники зацепятся рукой, правда в этом случае нужно еще как-то жестко и крепко закрепить этот провод в корпусе наушника и корпусе для АКБ, как это сделать, чтобы выдержало резкий рывок от зацепа за движущуюся руку, я не представляю. Сила рывка от перемещения руки может быть значительной. При этом гарнитура слетит с головы, например, а выдержит ли закрепленный провод в наушнике и корпусе АКБ неизвестно? Если зацепить эту петлю одной рукой, или за посторонний зацеп при переносе, когда другой рукой удерживаешь наушник, то тут уже 100% разрыв, т.к никакой обычный провод закрепленный в пластиковом корпусе не выдержит.
Ну хотя бы попытаться усилить механическую стойкость на разрыв.
Step by step - practice makes perfect!
