Подходит ли компаунд ПК-68 для заливки высоковольтной части?
Glebiys
Сообщение Glebiys »
Добрый день!
Приобрел силиконовый компаунд ПК-68 Rexant.
Планирую им залить плату для защиты от копоти, и возможного конденсата. Плата будет и использоваться на улице, в корпусе (IP < 54).
На плате будут присутствовать твердотельные реле (AQH1228), коммутирующие 230В переменного тока.
Под твердотельными реле воздушный зазор (вырез) для дополнительной изоляции низкой части от высокой.
По заливке элементов по низкой части вопросов нет, появились вопросы по заливке твердотельных реле. Если их заливать полностью, то компаунд "соединит" низкую и высокую части цепи.
На сайте Rexant я не нашел данных о диэлектрической прочности компануда, но на других сайтах увидел данные о ПК-68 Виксинт:
"Объёмное и удельное электрическое сопротивление компаунда Виксинт-ПК 68 при температуре +20 С +25С и относительной влажности воздуха 60-65% составляет, Ом*см, не менее 1*10\13. Тангенс угла диэлектрических потерь Виксинта при частоте 106 Гц, не более 0,025. Диэлектрическая проницаемость составляет не более 3,0. Электрическая прочность при t +20С + 25С и относительной влажности воздуха 60-65% кв./мм, не менее 15."
Вопросы:
1) Является ли ПК-68 Rexant и ПК-68 Виксинт одним и тем-же? Или "Виксинт" это торговая марка?
2) Кто-нибудь применял данный компаунд для заливкий высоких частей (~230 - 400В)?
Спасибо!
Добавлено after 57 minutes 50 seconds:
Компаунд оказался очень даже горючим (Снятым с поверхности). Получается, если что-то пойдет не так - компаунд станет порохом.
Zyklon-B
Re: Подходит ли компаунд ПК-68 для заливки высоковольтной ча
Сообщение Zyklon-B »
Платы для работы в суровых условиях заливают электротехническим лаком. Можно использовать например, электроизоляционный лак МЛ 92, № 318 и ряд других.
Glebiys
Сообщение Glebiys »
Спасибо за ответ!
Почему не лак? До этого использовал Plastik-71 (Аэрозоль), но где-то увидел, что при использовании твердых заливок при отрицательной температуре на детали идет большое напряжение и могут быть трещины пайки и т.д (Много SMD деталей на плате).
Также подбирал именно прозрачный цвет.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
2х компонентные заливочные компаунды 220 держат обычно хорошо, узкие места пузырьки воздуха и плохая отмывка платы перед заливкой. Однокомпонентные - не советую - выделять могут коррозийные вещества при застывании.
Glebiys
Сообщение Glebiys »
Да, ПК-68 двухкомпонентный. (Основа и активатор)
Добавлено after 5 hours 26 minutes 47 seconds:
Re: Подходит ли компаунд ПК-68 для заливки высоковольтной части?
UPD.
Насчет горения. Попробовал поджечь нанесенный на плату компаунд ПК-68 Rexant - вообще не горит. Если отслоить немного поджечь - затухает, не распространяется.
Вероятно, в первый раз он горел, так как я его снял с платы и он был крайне небольшой толщины.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=3852049#p3852049"]1) Является ли ПК-68 Rexant и ПК-68 Виксинт одним и тем-же?[/uquote]Формально одно и то же. Но разные произвоидтели могут мешать немного разный состав. Можно ли доверять Rexantу еще большой вопрос, это не та фирма которая может гарантировать что-то. Типичная китайщина на свой страх и риск.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3852077#p3852077"]Платы для работы в суровых условиях заливают электротехническим лаком.[/uquote]Не заливают, а покрывают тонким слоем. Это разные вещи. Твердыми заливками типа эпоксидки категорически нельзя заливать платы.
vlad251
Сообщение vlad251 »
У виксинта есть положительные особенности:
1. Достаточно прозрачный, т.е. видно структуру заливки.
2. При необходимости замены залитой детали виксинт вокруг неё можно аккуратно расковырять-расчистить, такая практика известна.
Заливка виксинтом высоковольтных умножителей практикуется, в т.ч. в промышленном оборудовании.
Вернуться в «Практика»
