электроника Д1- 012 стерео
петрован
Сообщение петрован »
Принесли электроника Д1-012стерео. Состояние ужасное, автоматику вроде отшаманил. Но скорость диска не стабилизируется и он разгоняется. На кой чёрт там генератор на Т1и Тр1 и какая частота в в КТ 2, откуда сигнал уходит на точку 10 и в ДПР?
SSkot
Re: электроника Д1- 012 стерео
Сообщение SSkot »
В технологической инструкции все написано. Для 012 имеется как минимум две модификации платы управления.
Частота тахогены по 100к, смотри сигналы с обмоток дпр.
Оно только на разгон работает, чинить я не сложно, если рукожопы не лазили
ZZZ С Нами Бог ZZZ
петрован
SSkot в этом-то и проблема. Ну будем искать.
SSkot
Сообщение SSkot »
Перед тем как запускать советую вал хор ошо очистить и смазать. Со старой смазкой может не раскрутться диск, тяжёлый.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
петрован
SSkot наоборот, диск раскручивается как ракета. Где-то оборотов на 78.
SSkot
Сообщение SSkot »
Пока не доломал, давай вместе.
мну встречал две версии првода чугуного люка.
условно первая
и вторая.
отличаются конструкцией стабилизатора и нумерацией элементоф.
ключи VT5, 8,11 управляются транзюками VT3,7,10 соотвественно, базы которых подключены к обмоткам ДПР.
ДПР по сути транс с магнитной связью через сердечник статора, первичные обмотки которого подключены к тахогене на VT1. Тахгена выдает 3-4В под 100К.
конструкция ДПР такова что при вращении сигнал тахогены открывает по очереди VT3,7,10 которые в свою очередь открывают ключи силовых обмоток.
степень открытия ключей зависит от напружене на регулирующем транзюке VT2.
когда VT2 закрыт двигун раскручивается на фсе бабки.
напружением на базе VT2 управлят стаб частоты вращения, который состоит из УПТ и источника обопного напряжения.
входным сигналом стаба частоты служит напружение того же тахогены, выпремленное VD1-3.
в критически важных цепях стоит тантал, его мИнять не нужно не в коем случает.
в остальном разберешься думаю.
да, еще.
поднимать эту срань с колен будет поудобней, если отцепить платко с резюками.
мну так делал.
удаЩи
ZZZ С Нами Бог ZZZ
петрован
SSkot сделал, заменил д-5. Д814а, он вроде целый, а в схеме работать не хочет. Не чётко срабатывает автостоп, но про регулировку написано достаточно.
SSkot
Сообщение SSkot »
автошлеп там механический. кинематику тоже нужно чистить, смазывать и т.д.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
GorAndrey
Сообщение GorAndrey »
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил оживить данную тему, поскольку имею проблемы схожие с описанными. Приобрел сей аппврат (Электроника д1-012) в полностью разбитом состоянии (буду думать в какой корпус его пересадить), но вопрос не в этом. Восстановил ЭПУ и все, вроде бы, хорошо, но при подключении выходного разъема с тонарма на вход предусилителя диск ЭПУ начинает сильно раскручиваться. По ощущениям, скорость превышает нормальную раза в три. Никакие регулировки не помогают. При отключении разъема тонарма, скорость диска приходит в норму. Никак не пойму в чем дело. Сначала грешил на паразитную постоянку с Преда, но во-первых, измерения показали ее уровень всего около 30 мВ. Кроме того, цепи питания двигателя и сигнал с тонарма никак не связаны между собой. Весь мозг сломал. Может кто сталкивался с чем подобным?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
GorAndrey
Попробуйте только массу соединить.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="GorAndrey",url="/forum/viewtopic.php?p=4325779#p4325779"]но при подключении выходного разъема с тонарма на вход предусилителя диск ЭПУ начинает сильно раскручиваться[/uquote]
Питание на плате управления двигателем проверьте с отключенным и подключенным разъемом. Общий провод в питании этой платы проверьте. Может только через разъем тонарма общий провод ЭПУ контачит с общим проводом БП. Вы уверены, что с неподключенным разъемом скорость в норме, а не занижена?
SSkot
Сообщение SSkot »
моск лоомать не ннада, его ннада включать. глядя на схему. если замкнуть КЭ VT2, то система будет крутитья на все бабки...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
GorAndrey
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4326130#p4326130"][uquote="GorAndrey",url="/forum/viewtopic.php?p=4325779#p4325779"]но при подключении выходного разъема с тонарма на вход предусилителя диск ЭПУ начинает сильно раскручиваться[/uquote]
Питание на плате управления двигателем проверьте с отключенным и подключенным разъемом. Общий провод в питании этой платы проверьте. Может только через разъем тонарма общий провод ЭПУ контачит с общим проводом БП. Вы уверены, что с неподключенным разъемом скорость в норме, а не занижена?[/uquote]
Метки стробоскопа стоят как влитые (подстроечник скорости примерно в среднем положении). Регулировка работает в обоих направлениях.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4326186#p4326186"]моск лоомать не ннада, его ннада включать. глядя на схему. если замкнуть КЭ VT2, то система будет крутитья на все бабки...[/uquote]
объясните недоумку как подключение разъема замыкает КЭ VT2? Вариант с массой я понимаю и его действительно стоит проверить. Попробовал сделать емкостную развязку между выходом тонарма и входом преда, - скорость удалось стабилизировать. Но не хочется "колхоз" городить, хочу понять, что так влияет и почему?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="GorAndrey",url="/forum/viewtopic.php?p=4325779#p4325779"]... При отключении разъема тонарма, скорость диска приходит в норму. Никак не пойму в чем дело...[/uquote]
ЭПУ питается от отдельной обмотки транса, собтвенным выпрямителем и стабилизатором. до тонарма ему нет никакого дела.
либо наколхожено с питаловом, либо вы что то упустили из внимания.
чудес в ремонтах не бывает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
GorAndrey
SSkot, В этом то и главный затык, связи быть не должно, но она есть.... Питание действительно от отдельной обмотки. Напряжения проверено, - все норм. В отрыве от Преда, все работает (крутится) как надо.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
В тонарме только общий провод может стать причиной странного поведения схемы управления двигателем. Для пущей уверенности попробуйте соединить куском провода стол ЭПУ с общим проводом на плате где усилитель корректор, в районе разъема-гнезда. Наверняка будет то же самое.
[uquote="GorAndrey",url="/forum/viewtopic.php?p=4326272#p4326272"]Питание действительно от отдельной обмотки[/uquote]
Но один провод по которому идет переменка с БП на плату двигателя соединен таки с общим проводом электрофона. Из чего следует, что ни одна цепь на плате двигателя после диодного моста не должна иметь контакта с общим проводом. Возможно, он где-то появился. Я не помню уже как там чего устроено, возможно, что где-то изолирующая шайба какая-нибудь потерялась, или еще каким-то образом схема управления двигателя контачит с "корпусом" стола. Пока тонарм не подключен, стол не имеет контакта с общим проводом ЭПУ, и все прокатывает. Когда же подключаете, создается нештатная ситуация. Это, конечно, все только догадки, но сдается мне, что где-то что-то коротнуло в схеме ЭПУ на корпус.
Что там с изолирующими прокладками под транзисторами?
GorAndrey
Asmodey, Честно говоря, транзисторы я не снимал (ибо работают) и что там у них с контактом на радиатор и землю - не проверял. Но, думаю, что проблема скорее всего не в земле. Склонен больше грешить на паразитную постоянку. Ибо, когда поставил на сигнальные провода емкостную развязку (по 1мкФ), то проблема ушла. Сейчас ожидаю партию электролитов и буду делать профилактику на преде. Скорее всего, проблема, все-таки там.
GorAndrey
Господа, а есть у кого информация по ТТХ двигателя в плане потребляемых токов и мощности в целом? Просто, параллельно думаю какой транс ему воткнуть в новый корпус.
