Подбор пары транзисторов для УНЧ
Сообщение valey »
Доброго времени всем. Собрал простую схему подобрать пару транзисторов для УНЧ, но почему не меняется ток коллектора при изменении тока базы . Помогите разобраться что не так. В коллекторе сопротивление увеличил до 1 ком, при 10 омах ток коллектора получается 150 мА при 3 вольтах питания. Схему прилагаю (нашел ее в интернете)
(137.1 КБ) 134 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
1 килоом это много
Сообщение Чумак »
[uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4326396#p4326396"]В коллекторе сопротивление увеличил до 1 ком...[/uquote]
Зачем?
Сообщение valey »
Сейчас поставил снова 10 ом. При U пит. 3 вольта ток коллектора 170 мА, при регулировании переменным сопротивлением (у меня 10 кОм) ток базы меняется от 0,5 мА до 2.8 мА, при этом ток коллектора так и остается 170 мА. Поэтому пробовал увеличить R коллектора, чтобы уменьшить ток коллектора. Транзистор подключен для проверки ГТ 404. Почему ток коллектора не меняется?
Сообщение DWait »
чудо, у транзистора коллектор на корпусе...
Сообщение МЕХАНИКД »
DWait писал(а):удо, у транзистора коллектор на корпусе...
Посмотреть даташит было некогда, бывает.
Но дешевле сперва всё почитать - посмотреть, прежде чем старые транзисторы паять.
:) все спотыкаются.
(10.88 КБ) 71 скачивание
Сообщение valey »
Вот же засада, спасибо это же надо так лохануться- это цоколевка МП 40, которые тоже у меня используются вот и перерисовал не тот рисунок.
Как говорится и на старуху бывает проруха. Огромное спасибо за подсказку наставление на путь истинный..Надеюсь не спалил транзистор испытывая его в таком режиме...
