Звонок СНВ-725Д сувенирный (СССР)
Сообщение AonMaster »
Привет всем котам! :)
Достался тут звонок в хорошем состоянии, но не работает.
Плата вот: https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=387474
В инете схемы не нашёл, даже описания МИ-11 нету, только фото и два слова.
Как я понял, при нажатии на кнопку замыкается герконовое реле РЛ-1, подавая питание на схему на определённое время. Мелодия там, по идее, одна.
Далее МИ-11 дрыгает ногами и тем самым меняет частоту генератора НЧ, подключая в частотозадающие цепи подстроечные резисторы.
Но там столько транзисторов и электролитов... начал схему рисовать - ужас.
МИ-11 ногами дрыгает как раз примерно 1 Гц, т.е. дело не в ней, а в том, что нет генерации по НЧ.
Все транзисторы прозвонил - рабочие. Электролиты пара высохла - поменял, остальные ESR метром проверил - ёмкость соответствует.
Может, кто-то с таким звонком сталкивался уже?
(117.5 КБ) 472 скачивания
(209.61 КБ) 214 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4326749#p4326749"]http://radteh.ru/radio/16.html?p=http://marketgid.com[/uquote]
Это другой, там на других микросхемах сделано.
Сообщение DWait »
AonMaster писал(а):начал схему рисовать - ужас
по-моему, никакого ужаса...сначала может получиться какими-то кусочками, потом их состыковать и по-человечески нарисовать окончательно....когда-то тоже из интереса рисовал похожий (87-89 годы, там 155ИЕ5, 556РТ4, 155ИД3 использовались)...а схему заводскую уже только интернете у кого-то выпросил в 2015...)))
Вот что выходит.
Справа - это подобие УНЧ, а вот остальное... где там генератор НЧ, и зачем столько электролитов C7, C6, C5, C3 - не пойму.
Цифры возле выводов - это ножки МИ-11, там импульсы в соответствии с мелодией идут.
(179.42 КБ) 110 скачиваний
Сообщение DWait »
на конденсаторах - генератор почти синуса для модуляции звука. Генератор тона должен управляться подстр. резисторами...
И должен быть генератор тактовых импульсов, определяющий скорость проигрывания. Многие резисторы можно мультиметром измерить (если не видно без выпаивания)
То, что должен управляться - это я понимаю. Возможно, генератор тактовых импульсов уже встроен в МИ-11. Резисторы-то могу проставить, но вот "генератор почти синуса" у меня ничего не выдаёт вообще(
Сообщение DWait »
ген синуса - не самая важная часть...)))....или приводи режимы-номиналы...чего зря писать ?...)))))) мож., он никогда и не работал, т.к. Т6 в насыщении, кто знает....
Правильно ли я понимаю, что участок схемы на VT4 и VT6 должен всегда работать и на правом конце R30 выдавать колебания?
Хочу начать покаскадно проверять.
Сообщение DWait »
правильно....если питание есть...)...так что, сначала напряжения на Э, К...
Да, VT6 в насыщении - на базе 0,6В, коллектор 0,15В.
На VT4 - Б=1,2В, Э=0,6В, К=7,7В.
Генерации нету(
Сообщение DWait »
у Т6 базовый резистор с питания на коллектор перепаяй
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4326835#p4326835"]у Т6 базовый резистор с питания на коллектор перепаяй[/uquote]
Он 680к - попробую, но раньше оно ведь как-то работало...
Сообщение DWait »
не факт...тогда звонок должен был издавать звук, а не проходить "приёмку"....питание у него какое и от чего ?
Питание от транса, диодный мост, там около 20В. Понижается стабилизатором на стабилитроне и ГТ404В - я сейчас сразу эти 7,8В подаю на схему.
если б не работал, его по гарантии поменяли бы тогда ещё (я так думаю)
Сообщение DWait »
играет - не играет (признак поломки)....тогда могли даже не догадываться, что предусмотрена какая-то модуляция звука...))))
в моём, например, модуляция была двойной тактовой частотой - просто небольшой приятный окрас звука, не влияющий на основную функцию..
так а сам-то звук из какого блока исходит? я думал, это и есть генератор опорной частоты, скажем, 800 Гц, а резисторами только частота эта поднимается до определённой ноты
Сообщение DWait »
AonMaster писал(а):так а сам-то звук из какого блока исходит?
повторяемся
DWait писал(а):Генератор тона должен управляться подстр. резисторами...
Т7,Т8
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4326873#p4326873"]Т7,Т8[/uquote]
Не видел ранее этого здесь(
Если нижний конец R35 на землю посадить и R30 отпаять - должен быть звук на R36?
его тоже нету(
ёмкость C9 тоже проверил, прибор показывает 0,03 - как надо.
причём С9 идёт не на базу VT7 для обратной связи, а на эмиттер...
Сообщение DWait »
AonMaster писал(а):Не видел
так туда идут подстр резисторы......
R30 не должен значительно менять режим, а к R35 какой-то резистор из того порядка, что и подстроечные, подпаяй...опять же режим по постоянке меряй...
вот, этот генератор от моего звонка
