при шиме светодиодной ленты на транзисторе много помех
Сообщение BOB51 »
Наличие мощного источника помех ("радиоглушилка" для соседей) или спокойствие?
Особо ежли динамическая картинка на больших площадях.
:wink:
Сообщение Di123 »
Serj66610, нарисуйте попробую но только придётся паять отдельно и перезаказывать платы
в свою плату уже неполучится ничего допаять
у меня есть хер208
n5551
n5401
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
может ещё из за того что я минус питания обьединил напрямую с есп?
как вариант можно попробовать соединить его с бп 5в а там растояние от него до платы будет 30 см ещё
Сообщение Di123 »
Собрал времянку без нагрузки
При подаче 48в начинается на логическом анализаторе спам
При этом БП на 48в связан только минусом так как нагрузки нету
Осцылограф на входе транзистора показывает невысокие пульсации но я думаю что он меня обманывает ведь анализатор срабатывает на то что выше 2.3в
Пробовал драйвер ставить 4422 ничего не поменялось
Сообщение veso74 »
Явно не хотите пробовать аппаратную часть с другим МК. В качестве рекомендации: затем удалите код остальных действий из программы и оставьте ТОЛЬКО PWM. Задается значение потенциометром или по времени, не важно, как проще. Так вероятность ошибки минимальна, раз уж заработает, усложняйте ее другими функциями.
И что делает эта волшебная строка? :) (Результат логического выражения ясен, а вот почему так написали мне интересно).
  digitalWrite(17, ((!(0)) || (0)));
  digitalWrite(4, ((!(0)) || (0)));
  digitalWrite(23, ((!(0)) || (0)));
  digitalWrite(22, ((!(0)) || (0)));
Сообщение Di123 »
veso74, оказалось проще убрал китайский БП на 48в и поставил минвеловский HLG-480H-48B и спам ищез совсем ...
Проблема минвела только в том что у него нельзя крутануть напряжение повыше для компенсации потерь в проводах
Значит придется дорабатывать китайца
Сообщение veso74 »
Да, должны были попробовать это в первую минуту от обнаружения проблемы. А так: 10 дней ... :)
А что делает "волшебная строка" в коде выше?
Сообщение Di123 »
Низнаю я флпрогом пользуюсь
Добавлено after 52 minutes 2 seconds:
схему начертил
подскажите что стоит доработать в ней ?
из странного это то что дросель лежит в минусе вместо плюса может из за этого по минусу всё лезет
Вернуться в «Периферия»
