HANTEK 1833C
При поддержке компании ПРИСТ
Shiric
HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
Приобрёл такое на днях. Пришёл кейс с самим прибором,зарядкой и двумя копеечными крокодилами. Ни руководства ,ни щупов Кельвина.
Может кто-то знает ,где это берётся? Щупы,худо-бедно можно изготовить, а рук-во не находится поиском.
indman
Re: HANTEK 1833C
Сообщение indman »
Легко нашелся мануал,даже на русском.Не знаю как и где вы искали?
Hantek_1833C_manual.pdf
(460.79 КБ) 391 скачивание
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Shiric
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
Просто большое спасибо ! Я действительно искал,поверьте.Похоже поиск неправильно делал. А что скажете насчёт щупов ?
на ютубе есть пара примеров изготовления, но сложно ка кто.
indman
Re: HANTEK 1833C
Сообщение indman »
Тоже не вижу особых сложностей изготовить самому из 2-х стороннего текстолита или заказать как здесь
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg3433196
Shiric
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
Спасибо вам за помощь! А как вам такое решение?
(89.38 КБ) 289 скачиваний
SSkot
Re: HANTEK 1833C
Сообщение SSkot »
чем больше бестолковых тем ТС наклевает про свой осцилоскОп тем больше пользЫ для фороума https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=185647
ZZZ С Нами Бог ZZZ
indman
Re: HANTEK 1833C
Сообщение indman »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4326223#p4326223"]А как вам такое решение?[/uquote] Хороший вариант,универсальный.Подойдут щупы от вашего XJW01.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4326226#p4326226"]чем больше бестолковых тем ТС наклевает про свой осцилоскОп тем больше пользЫ для фороума[/uquote] Вы об этом Тигре сообщите - он обрадуется! :)))
А тут человек адекватный и тема не про осциллоскоп а про LCR-Meter. Просто по ошибке продублировал свой вопрос. За этим должны следить МОДЕРАТОРЫ вообще то.
Последний раз редактировалось indman Пт ноя 25, 2022 14:06:29, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: HANTEK 1833C
Shiric писал(а):Оказывется надо пользоваться яндексом.
Гугля тоже ищет не хуже:
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters ... voy_1833c/
Там ещё и ПО для вашего хантека есть.. :))
Shiric
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
indman, Спасибо за понимание! Возьму этот вариант за основу.Только пластиковый корпус заменю
на металлический .
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
АлександрЛ, А ведь был на этом сайте , но не догадался покопаться в еём. Думал,просто реклама.
sonpul
Re: HANTEK 1833C
Сообщение sonpul »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4326343#p4326343"]indman, Только пластиковый корпус заменю
на металлический .[/uquote]
Не стоит. лучше сосредоточьтесь на поиске тонкого текстолита с покрытием. Обычный текстолит слишком толстый и раздолбает плоские контакты. Измерил штатные от DE-5000, толщина текстолита 1,1 мм где то. Почему это важно.
Потому что без разъема, с бананами, плоские контакты должны быть сомкнутыми. После толстого текстолита сомневаюсь.
Динозавр
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Динозавр »
Shiric, sonpul, ---сосредоточьтесь на поиске тонкого текстолита---
Стеклотекстолит можно расслоить с уголка тупым ножом.
sonpul
Re: HANTEK 1833C
Сообщение sonpul »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4327037#p4327037"]Shiric, sonpul,
Стеклотекстолит можно расслоить с уголка тупым ножом.[/uquote]
Можно. И что это будет? Пластины нужны двухсторонние. Можно просто купить 1мм двухсторонний текстолит.
Но нужно покрытие. Окисленная медь или луженая, в этих разъемах не нужна.
Shiric
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
Спасибо за ценный совет. Поискал у себя в "тумбочке" -нашёл вот такой кусочек
старого советского двухстороннего текстолита.Толщина с фольгой 0,96 мм.
Так как выбора нет ,буду делать из имеющегося.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
sonpul, я уже смотрел на ютубе как золотят медь.
(37.75 КБ) 116 скачиваний
sonpul
Re: HANTEK 1833C
Сообщение sonpul »
Shiric, Подумайте еще раз перед тем как сделать то, что приведет контактные пластины прибора в негодность. Вы же хотите что бы его показания были стабильны длительный период.
Вы для начала проверьте, прав ли я, что готовые 1,6мм пластины по ссылке выше слишком толстые. Если ок, то забросьте идею с советским текстолитом и закажите готовое. Или закажите готовое от другого прибора для уже незначительной переделки. Или закажите свои платки с покрытием, вам они пригодятся. Лишние продадите. Или купите от Der EE De-5000 пинцеты TL-22. Пинцет хороший кстати.
indman
Re: HANTEK 1833C
Сообщение indman »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4327402#p4327402"]Shiric, Подумайте еще раз перед тем как сделать то, что приведет контактные пластины прибора в негодность. Вы же хотите что бы его показания были стабильны длительный период.[/uquote]
Может я и ошибаюсь,но VOLTLOG по ссылке выше,которую я давал,сделан именно под HANTEK и его разъемы. А разъемы у него с виду довольно крепкие и шире чем у DE-5000,так что ничего страшного от текстолита 1.6 мм им не будет,ИМХО. :P
sonpul
Re: HANTEK 1833C
Сообщение sonpul »
indman, Да, я видел что к хантеку. Возможно что все идеально.
Пластинам самим конечно ничего не будет от этих пол миллиметра.Там надо проверить, что бы когда они расходились, не упирались губки в пластик корпуса. Если упираются, то тогда и тугая посадка, счухивание покрытия, деформация пластика, и т.д. Тоже думал к DE5000 но толщина оказалась большой.
indman
Re: HANTEK 1833C
Сообщение indman »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4327425#p4327425"]indman, Тоже думал к DE5000 но толщина оказалась большой.[/uquote]
Так я вам именно об этом нюансе и намекал здесь https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p4074360 :)
sonpul
Re: HANTEK 1833C
Сообщение sonpul »
indman, ну так спасибо же :) Я все услышал и купил пинцет для переделки. Теперь у меня и кельвины и пинцет и запасной пинцет с кабелем. Но пинцет хороший, вряд ли ему будет снос. Сгодится.
Shiric
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
На Али нет TL-21 (TL-22) . Ебей не поставляет в РФ.
Shiric
Re: HANTEK 1833C
Сообщение Shiric »
(106.58 КБ) 209 скачиваний
(179.29 КБ) 196 скачиваний
Коряво выглядит, но работает. Вариант из того ,что было под рукой.
Вернуться в «Измерения»
