Улучшательства обычной люстры
Сообщение МЕХАНИКД »
:) Реле сложно.
Надо чтоб с конденсатором было.
Я вообще не понимаю впихуивать сюда конденсатор, в схему автора?
Какой то бред.
Сообщение DWait »
понимать надо ТС-у, а не вам....это его желание...))))
DWait, вы же ему мультивибратор предлагаете.
Разве Это его желание.
Я про конденсатор писал, а не про реле.
С реле пусть сам решает.
А чушь предлагать в виде конденсатора на УЭ... это, не его желание. :)
Сообщение altero »
Релюха конечно просто, но кто-то знает релюху с обмоткой на 220, чтобы коммутировала 220 и была такого размера, чтобы в корпус люстры влезла? Во всяком случае в доступных местах я не нашёл.
Пустая болтовня повышает энтропию вселенной...
altero писал(а):но кто-то знает релюху с обмоткой на 220, чтобы коммутировала 220 и была такого размера
То что я нацарапал, это только для направления развития (возможного) мыслей.
С применением реле меньших напряжений. Но расчётов никаких нет :) резистор возможно на большую мощьность, или стабилитроны....
:) предложение типа "конденсатора" к УЭ.
Хотя в любом случае и ваша схема и другие- это только порожняком енергию разходовать.
(42.74 КБ) 56 скачиваний
Сообщение altero »
Любые схемы с конденсаторами, там где используются лампы с драйверами (хоть светодиодные, хоть люминесцентные) - это стробоскоп на выходе. Для жилых комнат неприемлемо.
А размеры реле не зря увеличиваются с увеличением коммутируемого напряжения. Диэлектрик - воздух, плюс дребезг, плюс износ. Со временем - коротыш. Давно проверено.
В общем, одного - заведомо идеального решения нет, но симистор мне всё-таки кажется более рациональным.
altero писал(а):Любые схемы с конденсаторами, там где используются лампы с драйверами
Чур, я не предлагал нигде конденсаторы.. это коллега.
Хотя не выложил ни одной реальной схемы с таким включением тиристоров, симмисторов.
Сейчас он всё расскажет. :)
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
altero писал(а):А размеры реле не зря увеличиваются с увеличением коммутируемого напряжения.
у китайцев полно релюх на 10А любых напряжений обмоток и маленьких габаритов.
Светодиодную лампу коммутировать разве нужно 10А.?
Сообщение DWait »
я просто спаял схемку со светодиодной лампой и симистором....как это ни странно некоторым, но работает... :)
ВТ137, 47n, 1K8 1W
или
или контактами реле включить симистор по выше предложенным схемам
Сообщение Serzh2000 »
Кстати да, достаточно одной релюхи ас 220. И все? И все )))
я так и не сообразил как на одной реле сделать :dont_know:
нарисуйте схему, пожалуйста. :shock:
Сообщение vlasovzloy »
Контакты от 1 го выключателя и на третью лампу, а катушку от второго выключателя
https://shop220.ru/sq0701-0001-rele-rek ... ac-tdm.htm
Последний раз редактировалось vlasovzloy Пн ноя 28, 2022 12:30:09, всего редактировалось 2 раза.
vlasovzloy писал(а):Контакты от 1 го выключателя и на третью лампу, а катушку от второго выключателя
если реле на 230В. то да.
Тут вопрос "решается" с габаритами. :)
Твоя ссылка, у меня, на 404 отвечает. Ничего нет.
Проверь....
Поправил. Странные интересности. Копирую ссылку тут же открываю в другой вкладке и уменя тоже 404. Мистика какая то
