Сдвиг фаз в трансформаторе.
Сообщение mickbell »
Одиннадцать лет назад был. :))) Хрена ли на некропосты отвечать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
Не обратил внимания на дату поста.
Сообщение peter56 »
Можно ли получится сдвиг фаз при 3фазньй трансформатор? извините меня для дурацкие вопрос!
Сообщение musor »
peter56, вопросочобемный курс по электомашинам в помощь раздел 3ф трансы и их групы
если коротко да возможно на 30 и 60гр при стандартном 3ф питани 1чки на 3уголник
Сообщение peter56 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4327233#p4327233"]peter56, вопросочобемный курс по электомашинам в помощь раздел 3ф трансы и их групы
если коротко да возможно на 30 и 60гр при стандартном 3ф питани 1чки на 3уголник[/uquote]
Одна фаза повернута на 180 градусов при трехфазньй трансформатор можно ли?
Сообщение kentgaryk »
На 180 можно повернуть даже в однофазном трансформаторе. :))
Если хочешь получить внятный ответ то нарисуй входную векторную диаграмму и относительно нее выходную которую хочешь получить.
Если хочешь сам разобраться в теме то выше musor тебе написал что изучать.
Сообщение peter56 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4327778#p4327778"]На 180 можно повернуть даже в однофазном трансформаторе. :))
Если хочешь сам разобраться в теме то выше musor тебе написал что изучать.[/uquote]
Да или нет?
Сообщение сэм »
Я так и непонял, что тут пытаются выяснить одни, и обьяснить другие? Какие- то сплошные обрывки от отрывков
Сообщение peter56 »
Ваше мнение!
Никаких обрывков. Вопрос должен быть четко сформулировал в виде векторной диаграммы напряжений. Ждем-с. Если эта задача ТСу не по силам, то и остальное не нужно и опасно.
Вернуться в «Теория»
