Китайский приемник из 90-х гг.
Сообщение Муркиз »
Пыль трётся о диэлектрик и пластины и трещит.
Сообщение GubaRewa »
В общем, работает нормально, зря выписал из Китая запчасти. Нашлась передняя стенка корпуса с динамиком. Хе-хе! Написано "15W", а динамик 1-ваттный...
Там написано "FIRST Austria".
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Муркиз, поэтому я заказал из Китая цифровой тюнер на кнопках, добавил к нему стабилизатор питания по схеме Телекота + УНЧ на 2006, выпиленный из платы корейского телевизора, и всё ОК!
Сообщение Муркиз »
Кнопки плохи тем, что нет информации о настройке...
Потому что 76 ₽.
Сообщение Муркиз »
Степень удобства деньгами не оценишь...
Сообщение Morroc »
Да капец. Должен быть какой то разумный предел экономии )
Morroc, это, чтобы дешевле было, и больше покупали! Могли бы хоть кнопки вывести так, чтобы плату можно было упрятать а корпус? А если пристроить дисплей, то цена возрастает в разы.
https://aliexpress.ru/item/400014774098 ... 7e49hCgnuv
https://aliexpress.ru/item/100500368321 ... 434556%231
Сообщение Morroc »
Зачем китайцы делают я понимаю, но можно не покупать )
Morroc, хе-хе!!! :))
Сообщение Муркиз »
https://m.aliexpress.ru/item/4000033456159.html
Тогда бери вот этот:
Он и дешевле, и кроме приличного приемника FM ещё вдобавок и плэер имеет
Сообщение Asmodey »
Дисплей чуйку убьет. Все эти чипы RDA и AC не самым высоким динамическим диапазоном обладают, а тут еще светодиодный дисплей работающий в динамическом режиме...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328049#p4328049"]кроме приличного приемника[/uquote]
Приемник там так себе. Чуть антенна длиннее 15-сантиметрового огрызка, и начинает принимать кучу несуществующих станций.
Сообщение Муркиз »
Из параллельного мира ????
Муркиз, это уже лучше. Можно вставить в старый советский приёмник. У меня их дюжина.
А я мучиюсь с этим...
Думаю, как запитать от одной батареи 6-вольтовый тюнер и 9-вольтовый УНЧ от Альпиниста-1:
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328119#p4328119"]Из параллельного мира ????[/uquote]
Из частокола комбинационных частот.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4328170#p4328170"]Можно вставить в старый советский приёмник[/uquote]
Без крутилочек? :shock:
Сообщение Maykill »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4328170#p4328170"]Муркиз, это уже лучше. Можно вставить в старый советский приёмник. У меня их дюжина.
Изображение[/uquote]
2-вкорячить понижайку 9/6в :))
в простейшем варианте на 142ЕН....
Сообщение Morroc »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4328170#p4328170"]Думаю, как запитать от одной батареи 6-вольтовый тюнер и 9-вольтовый УНЧ от Альпиниста-1:[/uquote]
А на схеме 2 батареи :dont_know: Аккумулятор 2x 3.7 и стабилизатор на тюнер, скорее всего максимальная громкость упадет только.
Я хочу запитать от 4+2 элементов АА..
Сообщение Муркиз »
Тут только одно из двух: либо ты восстанавливаешь технику в оригинальном виде полностью, либо в старый корпус устраивает новое содержимое.
Если уж берешь новый модуль приемника, то тогда и имеет смысл взять и новый модуль усилителя на 5твольт . Будет проще совместить по питанию, а также ещё один модуль питания даст тебе возможность поставить литиевый аккумулятор со встроенной зарядкой его.
Вот если хочется сохранить верньерную настройку приемника, то тогда придется плату изготовить самостоятельно, чтобы было дёшево.
Что-то типа этого.
