Циклический таймер
Необходима схема циклического таймера подсоединяемого к цепи постоянного тока 5В, 75мА если у кого есть какие нибудь схемы или кто нибудь знает где их можно найти, не линитесь пишите тут
Хорошо я открою страшнеую тайну
существует ряд онлайновых игр (так называемых мморг) в которых надо тупо кликать в одну точку ради получения определенного эффекта после многих сот кликов (честно говоря это порядком надоедает). Причем там существует такой показатель который расходуется с каждым кликом и со временем восстанавливается, сидеть и смареть на все это чудо часами у меня никакого желания нет
все бы было хорошо и автоклик можно былобы реализовать програмно, но они еще (****) обзавелись дополнительными блоком кода отслеживающем любые обращения к окну и если оно происходит не от драйвера устройства, а от какой либо программы, оно блокируется
Думаю RC будет оптимальной (точность не критична), а то чувствую замес с кварцем и всякими там частотами моим рукам будет не под силу реализовать
Ну тогда все проще. Не нужно делать интервал в 1 секунду. Нужно просто сгенерировать сигнал с периодом 1...60 сек. Дело в том, что мышка по-любому срабатывает в момент отпускания кнопки, то есть - по срезу управляющего сигнала.
Берем микросхему К561ЛН2, кондер 100 мкФ, переменный резистор 1 МОм и транзюк для замыкания кнопочки.
- (5.83 КБ) 957 скачиваний
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
не
если автогенератор - то у него длительность нуля и единицы примерно равны. в нашем случае это будет гдето 20секунд и 40.
а нам наа чтобы замыкалась кнопочка на полсекунды, а потом минуту ждала. то ест надо или одновибратор добавить, или сбрасывающую цепочку какуюнить
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Это точно, длительность импульсов не существенна, другое дело суммируется ли она с периодом срабатывания и еще как можно прикинуть на пальцах зависимость времени срабатывания от взятых, так называемых электронных компонентов
если можно какие нибудь ссылки на литературу (желательно в инете) или тут пару формул
Формула:
T = kRC
где:
T - период, с
R - сопротивление резистора, Ом
C - емкость конденсатора, Ф
k - некий коэффициент, который зависит хрен знает от чего. Я обычно беру его равным 3.
То есть, при заданных на схеме параметрах, период составит где-то 300 сек. в крайнев положении переменного резюка.
T = kRC
где:
T - период, с
Какую ситуацию? Че не понятно?
Енто есть классический генератор на двух инвертерах. Еще два последовательных инвертера нужны для увеличения крутизны переходных процессов. Транзистором шунтируется кнопка мыши. При положительном импульсе на базе, транзистор открывается, кнопка "нажимается".
спецификация USB, может пригодится тем кто будет в дальнейшем продолжать изучение данного вопроса
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb_tech.html
А можно обновить картинку схемы, а то мне говорят, что такой больше нету...
Заранее благодарен...
ЗЫ А нельзя-ли чего-нибудь подобного (мне тоже нужен автокликер для мыши
) купить в готовом варианте (в Москве)?
А вообще шоколадно было бы, если б можно было указать количество циклов...
Ещё раз сэнк ю вери мач!
Кстати, нашёл в интернете вот такую схемку:
И к ней описание:
И к ней описание:
Насколько она лучше/хуже/проще/сложнее той, котоая тут выкладывалась?Иногда, при серфинге в интернете, требуется тупо нажимать кнопку “Next” или какой-то баннер. Эту задачу можно автоматизировать простой схемкой. Пошарьте рукой вокруг компьютера - обычно, через несколько лет работы, возле него валяется несколько “дохлых” мышек. Сгодятся те, у которых неисправны только кнопки. На месте левой кнопки припаяйте навесным способом 4 детальки, и соедините мышку с сигнальным выводом “пищалки” в РС. На любом языке программирования напишите программку, подающую 1 секундный писк с повторением через 30-60 секунд. Частоту этих попискиваний выберите максимально высокой, и для схемы это лучше, и вам почти неслышный звук не помешает отдыхать. Запустите программу писка и наведите курсор мышки на нужный вам объект - ваша давно сдохшая мышь, весело попискивая, начнет вновь выполнять полезную работу! Питания для схемки не требуется, “земляной” провод поступает через разъем присоединения мышки. В принципе так может работать и Serial Mouse.
