опознать элемент в бп усилителя Bosch
Здравствуйте! Вышел из строя встроенный импульсный блок питания PSU5 от промышленного УНЧ звука BOSCH LBB 4421\10. PFC выполнен на L4981A и igbt 20N60A4, силовая часть на базе L6598D и двух мощных полевых транзисторах P12NM50C. Выгорели L6598D и оба полевика P12NM50C. В данный момент по плате пытаюсь изобразить схему, в схеме есть узел выполненный на симисторе ВТА12-600 (см. схему). При прозвонке (без выпаивания) элемент выделенный красным цветом похожий на смд диод или смд сталибилитрон в режиме проверки диодов звонится в обе стороны и показывает падение 268 мв. Вопрос - что это за элемент и какую роль играет эта часть схемы?
- (199.42 КБ) 107 скачиваний
- БП БОШ.pdf
- (38.77 КБ) 141 скачивание
Re: опознать элемент в бп усилителя Bosch
элемент скорей всего обычный диод типа 4148, чтобы обратным напряжением не пробило индикаторный светодиод D1. то что прозванивается в 268мв в обе стороны - сопротивление остальной части цепи, резисторы по 68ом, переход симистора.
весь узел в целом - плавный заряд входного конденсатора(после APFC), симистор играет роль релюхи, которая шунтирует собой балластный резистор 12ом при включении силовой части. видимо решили избавиться от электромеханики, как недолговечного элемента, за счет чуть бОльших потерь на симисторе.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Бредовая схема вообще. Через резистор заряжается банка питальника, потом при запуске блока моментально открывается симистор. Ну это в терии.
В реальности пока он откроется ккм успеет бахнуть ключ ккм. Если банка не больше 300 микрофарад, выкинь вообще этот узел, поставь вместо 12 ом позистор с какого то мощного атх блока 750 ваттного или 500
Даже в майнерские питальники никто не ставит подобное. Только в сварочниках встречал, там на реле как уже Фузер подсказал
Не всегда инженеры правильное выдумывают, частенько доработки рассылаются по аппаратуре. Мб и здесь также
- Муркиз
- Друг Кота
Ну так Вошь - она и есть вошь....
У немцев вся электроника такая. Хвостообразная...
Симистор открывается импульсами с трансформатора резонансника. Сначала запустится какаМ, потом только резонансник на Лке, причем она включается только при определенном напряжении на входе , у нее специальный вход для контроля этого имеется. Пока все это произойдет, емкость сто раз зарядиться через резистор успеет.vlasovzloy писал(а):Через резистор заряжается банка питальника, потом при запуске блока моментально открывается симистор.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну я про что? Ккм работает через резистор. А что происходит когда ккм работает через резистор, ну питальники чинил наверно с ккм? Лампочку ставишь же для проверки
Резистор - линейное сопротивление, лампочка - очень нелинейное, с положительным коэффициентом. В некотором приближении они являются стабилизаторами тока.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ладно ты победил, запускай ккм через резистор
