Муз центр sony rg 222
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток! Прошу помочь с деками. Симптомы такие: при запуске меньше чем на секунду появлялся протяжный звук и мотор останавливался (пассики новые, не маленькие) при этом на соленоиде нет никакой активности или на секунду появлялся нормальный звук но щелчок соленоида и всё встало. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, ЕСТИ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ДЕКУ ТО ОНА ИСПРАВНО РАБОТАЕТ ДО КОНЦА КАССЕТЫ. Но иногда всё таки с пустого места срабатывает автостоп. Как будто не видит оптопару (оптопару вычистил, проверил - исправна) Подскажите куда копать.
И ещё проблема в этом же аппарате с лазером cd: линза расплавилась, имеется такой же зазерный блок. Вот если я его поставлю то возможно что он так же сразу сгорит? (Фото расплавленной прикрепляю)
Помогите пожалуйста! Срочно!
(127.33 КБ) 64 скачивания
Сообщение Maykill »
ничего не предлагаю
НО сперва надобно разобраться с первой неисправностью..
Возможно вторая и первая имеют общие корни
Сообщение Андрюха 007 »
Напряжения не завышенные идут на блок лазера?
Напряжения замеряю. Грелась катушка. НО она не сгорела, что удивительно. И гораздо важнее кассеты так как диски почти не использую .
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4327855#p4327855"]ничего не предлагаю
Возможно вторая и первая имеют общие корни[/uquote]
Ну по сервис мануалу не имеют. На плате панели от процессора сигнал на транзисторы а с них на мотор остальное- датчики. Сигнал с головок идёт на боковую плату. И ещё момент, если постоит то иногда запускается. Видео или ссылку на видео приложу. https://youtu.be/3PzefQ5EKK4 надеюсь рабочая ссылка
Сообщение Чумак »
Начать лучше, как обычно, с БП. А ссылки на видео никому не нужны.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4327927#p4327927"]Начать лучше, как обычно, с БП. А ссылки на видео никому не нужны.[/uquote]
А что именно? Питание мотора?
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4327948#p4327948"]А что именно? ...[/uquote]
с похода в мастерскую
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4327977#p4327977"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4327948#p4327948"]А что именно? ...[/uquote]
с похода в мастерскую[/uquote]
Я на форум ради этого зашёл?
Сообщение Муркиз »
Похоже, что ради тяп-ляп...И вуаля !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328085#p4328085"]Похоже, что ради тяп-ляп...И вуаля ![/uquote]
Точно не для этого.
Сообщение Муркиз »
Тогда просто отвечай на вопросы, если сам предлагаешь несущественные детали.
БП - это блок питания целиком проверять надо, а не двигателя. У них самые частые отказы, а влияют на всё.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328128#p4328128"]Тогда просто отвечай на вопросы, если сам предлагаешь несущественные детали.
БП - это блок питания целиком проверять надо, а не двигателя. У них самые частые отказы, а влияют на всё.[/uquote]
Вот спасибо. Сразу бы так сказали.
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
Блок питания проверил. Во время работы
• На трансформаторе: 28,3-28,7v ; 8,5-8,7v
• На конденсаторорах: 15,65-15,78v ; 10,56-10,78v; 28,56-29,89v и стабильные 3,5v.
Больше не нашёл напряжений.
Сообщение Чумак »
Надо выложить схему и дать измерения с БП (не с транса) постоянных напряжений, а просто циферки никому ничего не скажут.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4328138#p4328138"]Надо выложить схему и дать измерения с БП (не с транса) постоянных напряжений, а просто циферки никому ничего не скажут.[/uquote]
То ли я тупой, то ли что. Где тут БП? С платы транса переменка идёт на усилитель 3 пина и 10 пинов на материнскую плату (сбоку которая) там уже несколько выпрямителей. Возможно я чего то не понимаю. Где мерять?
Добавлено after 19 minutes 2 seconds:
Объясните пожалуйста где мерять
Сообщение Maykill »
Сообщение Чумак »
Лучше, как говорили, в мастерскую, это не карманный фонарик.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4328175#p4328175"]Лучше, как говорили, в мастерскую, это не карманный фонарик.[/uquote]
Я и есть мастерская. Только по ремонту телевизоров.
Сообщение Чумак »
Лучше нести туда, где знают, что такое БП. Неважно, что они ремонтируют...
Сообщение Муркиз »
БП - это не деталь... БП - это часть схемы изделия, обеспечивающая это изделие питанием.
И смотреть надо не просто напряжение какое, но и форму этого напряжения.
Осциллографом.
Павлины мастерская, говоришь....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328240#p4328240"]БП - это не деталь... БП - это часть схемы изделия, обеспечивающая это изделие питанием.
Осциллографом.
Павлины мастерская, говоришь....[/uquote]
А, так вы про форму и пульсации. Щас измерю.
