Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Re: Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
У вас проблема с цепями обратной связи скорее всего, например неисправный оптрон или что то подобное.
Есть у кого старая программа PI Expert с поддержкой 2го семейства? На оф. сайте только с поддержкой 3 и 4.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Спасибо. Нашел дома в архиве версию 9.0, там тоже еще была поддержка второго семейства.
- RusikOk
- Нашел транзистор. Понюхал.
выложите сюда пожалуйстаRe: Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Вечер добрый всем!
А скажите пожалуйста, зачем разработчики убирают в новых версиях старые модели?
А может вы здесь ответите на мой вопрос https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5&start=20?
Потому что там форум третий день молчит.
Извините за нескромность. Но начал всматриваться в эту сторону и хочу собрать себе что то, понять как это работает.
Мне уже ответили в том форуме.
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Почему в блоке питания 4 нога TNY264 на плюсе, а в даташите - на минусе?
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
- vlasovzloy
- Друг Кота
4 нога bp не может на минусе быть. Тогда шимка вобще не запустится
- Kotto
- Опытный кот
Как безопасно запускать подобные блоки на TNY при первом включении? Подрываться на них не особо приятно, мощности разряда конденсатора хватает для подрыва микросхемы более чем ) Можно ли защититься от подрыва микры вставив лампу в разрыв уже после выпрямителя? Можно ли вообще в таких блоках туда вставлять лампу и если можно, то сколько Ватт предпочтительнее?
10-20 Вт, можно по входу, а вот конденсатор для первого включения 1 мкФ...если так страшно...)
- Kotto
- Опытный кот
Да не то чтобы страшно, я их все равно включаю на удлинителе метров 5, накрыв крышкой и надев очки ) Блок питания на 100 Вт SG3525 с лампой 25 Вт на холостом ходу не запустился вообще. Поставил 100 Вт, все ок стало. Тут такой мощности лампы точно хватит?
Можно и 1 мкФ, это не сложно. Но можно ли ставить лампу в разрыв плюса после выпрямителя, на сколько это адекватно и полезно для безопасности?
А какая разница, до выпрямителя или после? Из практики, взрываются только совсем левые микрухи, туда им и дорога если что.
- Kotto
- Опытный кот
Да я не особо в этом опытен ) Так советуют, но всегда лучше переспросить. По идее никакой, ну разве что типа при неполадках на микре или первичке лампа отработает на микросекунду быстрее )) Из нескольких китайских микрух блок заработал только на одной, которую из какого то древнего БП вытащил. Видимо плохое качество.
Хочу потренироваться в сборке обратноходов, так как опыт их сборки равен нулю и собрать для лабораторного блока дежурку и питание вольтамперметра.
не надо конкурировать с китайцами, они уже всё собрали и по внятной цене...а ты уже можешь к готовому блочку добавить защиты и чего придумаешь...)))
- Kotto
- Опытный кот
Да так можно все у китайцев купить от и до и думать не надо, так и голова заржавеет. Задача не конкуренция с Китаем, а собственное развитие.
так купленное хорошо поддаётся изучению и пониманию, измерению параметров трансформатора и сразу выполняет своё назначение....появляется опыт и понимание...потом, если есть интерес, то делать уже своё, если есть специфические потребности, а стандартное стоит брать готовое, если для дела...
