Плата управления на вытяжку LG HCEZ2427B (опознать ШИМ)
Сообщение Alexs999 »
Всем доброго времени суток!
Такая задача, не люблю слово проблема. Имеется сенсорная вытяжка LG HCEZ2427B, которую залили с верхнего этажа водой и утопили плату управления.
Ни где не смог найти такую плату, у оффициалов нет даже на складах, как мне ответили. Что характерно по парт номеру пробивается как плата 17173000003684 Midea Power Supply Board на вытяжку E90TEW2J82, я так понял LG использует компоненты Midea. Так же здесь указаны ещё модели вытяжек с этой платой от Comfee, вот ссылка https://midea.encompass.com/item/130229 ... 000003684/
Написал так же на алиэкспресс в оффициальный магазин Midea пока молчат. Двум продавцам с похожими вытяжками написал на доску объявлений, что бы сфотали плату и мне отправили фото, пока молчат.
На самой плате сильно пострадал ШИМ контроллер в корпусе DIP-7, взорвался и осколков не нашли, видно до меня плату снимали и потеряли, а потом в пылесос.
Сервис мануалы так же не нашёл.
Помогите опознать данный ШИМ.
На корпусе читается в двух строках 8 и 1, на фото видно.
Последний раз редактировалось Alexs999 Ср ноя 30, 2022 10:52:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение АлександрNZ »
https://remont-aud.net/ic_power/
По назначению ножек можно отыскать несколько микросхем. :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Почисти сообщение, 3 раза одно и тоже
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4328606#p4328606"]https://remont-aud.net/ic_power/
По назначению ножек можно отыскать несколько микросхем. :dont_know:[/uquote]
По маркировке пока ни чего не нашёл. То что на корпусе видны две цифры 8 вконце первой строки и 1 вконце второй строки.
Сообщение Дмитрий М »
Без разрисованной схемы включения никто угадайкой заниматься не будет. ....
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4328657#p4328657"]Почисти сообщение, 3 раза одно и тоже[/uquote]
Спасибо! Только заметил.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4328662#p4328662"]Без разрисованной схемы включения никто угадайкой заниматься не будет. ....[/uquote]
Завтра нарисую конечно. Может кому-то именно эта плата попадалась.
Добавил нарисованную схему в первый пост.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 24 seconds:
Увидели не точности и сам кое что заметил. Обновил.
Нарисовал называется, ночью поздно рисовал, ноги с 5 по 8, надо развернуть, но сами контакты по номерам и куда они уходят правильно.
Последний раз редактировалось Alexs999 Ср ноя 30, 2022 18:59:12, всего редактировалось 2 раза.
Александр чото с андроида пробовал ссылку не ставятся ноги, надо с компа пробовать со свинды
vlasovzloy, Спасибо что попробовали. Как будет время загляните, а то я так ещё и не разгадал= расшифровал это чёрный ящичек.
На первом фото слева в правом верхнем углу возле разьемов надпись. По ней искал?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Где qr код наклйека
vlasovzloy,
Да искал, написал даже в Перу 17173000003684 Midea Power Supply Board. Вот здесь только светится. https://midea.encompass.com/item/130229 ... 000003684/
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым годом!
Долго меня не было, то дел навалило, то нездоров был, извиняюсь что не отвечал.
Вобщем по моим многочисленным запросам и поискам, спустя почти месяц мне ответила девушка из поддержки клиентов Midea. У них нашлась такая же плата, но и то не на продажу, а с донора сняли. Вобщем прислала мне фото этой микросхемы.
Так вот там что за микросхема - LC1208.
Купить можно на Алиэкспресс. Но даташит так и не нашёл, вообще почти нет инфы по ней. Что это может быть, может кто то сталкивался.
Сообщение gsp-69 »
Alexs999, схема явно не правильная, доп. обмотка получается закорочена. С небольшой доработкой можно поставить TNY264-268 в соответствии с даташит. Большинство ног совпадает.
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=4345263#p4345263"]Alexs999, схема явно не правильная, доп. обмотка получается закорочена.[/uquote]
Да схему нарисовал не совсем корректно, перерисовывать не стал, да и сейчас нашёл искомый компонент, всмысле маркировку. На Алиэкспресс есть. Но интересно может кто даташит на неё видел или это какой то китайский вариант.
