циклический таймер
Сообщение Алексей311288 »
Вечер добрый, господа электронщики. Нужна помощь или хотя бы наводка в правильном направлении. Для одной поделки понадобился циклический таймер с возможностью регулировки включения электромагнитного солиноидного клапана с помощью 2х переменных резисторов от 0.5 до 10с и времени задержки от 1 до 60с. Кто что может посоветовать? Спасибо!
Сообщение valentinovich »
Может вначале (чтоб не предполагать и не разгадывать ребусы) научиться правильно ставить вопрос по задаче?
А правильно это - сколько надо держать вкл. клапан и сколько по времени пауза между включениями.
А так - всего два таймера последовательно. Первый пауза, второй - собственно время вкл. клапана.
Окончание работы первого есть запуск второго и окончание работы второго есть запуск первого.
Реализация на чём угодно, спектр широк: от транзисторов, цифровых Мс и до МК
Сообщение BOB51 »
Если нет дстаточных навыков работ с МК... и "чешется побыстрее"...
1. поискать готовое в продаже
2. соорудить чего с ардуинкой
3. использовать таймеры на NE555
:roll:
Включенным клапан нужно держать от 0.5 до 10 секунд, пауза между включениями от 1 до 60 секунд. Меня интересует возможно ли собрать циклический таймер именно с возможностью регулировки переменными резисторами, в коробочке с ручками регулировки, времени открытия клапана и задержки между открытиями , желательно без надобности программирования ардуинок, на транзисторах бы подошло, может быть есть ссылка на подобную самоделку?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
На ардуинке нашел вроде, но я далек от программирования, плюс в электронике пока ещё совсем новичок, вот и прошу совета...
Сообщение Martian »
Спасибо большущее, буду копать в этом направлении :idea:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Алексей311288",url="/forum/viewtopic.php?p=4328581#p4328581"]или хотя бы наводка в правильном направлении.[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/400115144165 ... 4905586552
Спасибо большое, но хочется собрать самому и попроще...
VNS
Сообщение VNS »
С такими интервалами? Самому получится ли при таком раскладе?
Похвально конечно, но там ожидается много подводных камней… :) хотя пока не попробуешь, не поймёшь… желаю удачи. :))
Благодарю
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4328645#p4328645"]3. использовать таймеры на NE555
:roll:[/uquote]
Файл в протеусе:
циклический таймер.zip
(17.67 КБ) 85 скачиваний
:dont_know:
RV1 регулирует паузу, RV2 регулирует длительность импульса, номиналы RV1 и RV2 нужно подбирать для получкения нужной максимальной длительности, R3 и R4 подбираются для получения минимальной длительности импульса или паузы.
(152.01 КБ) 209 скачиваний
Большущее Вам спасибо!!!
Сообщение electroget »
Алексей311288,
Если собираетесь делать таймер сами, то для начала выбирайте какую-нибудь самую простую и понятную схему. Например http://www.sinava.ru/BM251.php
Или http://www.payatel.ru/743-shema-taymera ... eniya.html
Спасибо, учту
Как мне подсказал BOB51с одним таймером, получится, но 60 секунд паузы потребует довольно большого конденсатора задержки, и 0,5 секунд импульса- аж ТРИ ома резистора разряда конденсатора.. Что, в общем-то, неприемлемо..
Вот схема на двух таймерах:
файл протеуса, на "поиграться":
циклический таймер2x555.zip
(17.84 КБ) 88 скачиваний
Номиналы подобраны, во всяком случае, так считает пртеус.
RV2- длительность паузы (от 1 до 57 секунд), RV1 длительность импульса- от 0,5 до 11 секунд (ну, уж так получилось при использовании стандартных номиналов)
И да, к пятому выводу микросхем нужно припаять конденсаторы 0,01~0,1 мкФ "на землю"..
(80.03 КБ) 191 скачивание
Спасибо
"Спасибо", да "Спасибо" :)) .. А результат в железе когда будет? :))
Компоненты едут, приедут, будет результат. В Узбекистане немного напряжно с нужными радиокомпонентами....
Вернуться в «Умные мысли»
