Терморезистор в китайский регулятор оборотов.
Царапыч
Сообщение Царапыч »
Приветствую котов!
Есть такая вот схема регулятора оборотов. Можно ли ее сделать управляемой от терморезистора? Задача - вентилятор от внешнего блока сплит-системы, нужно чтобы он крутился в зависимости от температуры жидкости внутри блока. Диапазон от + 10 до +60 гр. С. Чем холоднее жидкость, тем медленнее крутит вентилятор и наоборот. Жидкость циркулирует по замкнутому кругу.
(61.87 КБ) 75 скачиваний
Maykill
Re: Терморезистор в китайский регулятор оборотов.
Сообщение Maykill »
похоже это НЕ регулятор оборотов а просто темперауры( мощности в нагреваьтеле) ( будет ли он работать с двигателем вентилятора- не факт)
на практике всё немного сложнее
типа так:
https://fornk.ru/655-prostaya-sxema-upr ... #gsc.tab=0
Царапыч
Сообщение Царапыч »
Прекрасно работает с двигателем. Проверил на движке маломощного сверлильного, там движок ватт на 50.
Блиииин...Самое-то главное забыл! Двигатель на 220В.
За схемку спасибо! Тоже в хозяйстве пригодится. Упс... А там дальше и на 220 есть )
musor
Сообщение musor »
220 разные бывают есликолекторный то димится а вод АД крайне плохо или никах
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
У кондиционеров вентилятор внешнего блока однофазный с конденсатором. Будет ли фазный регулятор с ним работать нормально? Есть такие готовые комплекты для внешних блоков, но не подскажу что у них там внутри. Не разбирал.
А ещё расскажите хоть вы, зачем на холоде замедлять вентилятор? Ну будет во внутренний блок поступать холодная жижа. Это же только лучше. В чём нюанс?
"Привет!" - соврал он.
2т3055
Сообщение 2т3055 »
Недавно чинил дверной вентилятор -завесу там асинхрон хитрый длинный вал с ротором +С болшой (рабочий) но на валу +стоит датчик оборотный и все провода идут в главный блок где всем (включая дисплей)рулит крутой МК так что думаю что Царапыч, хотел работать не будет там какайто жуткий алгоритм с пропуском целых период -типа делителя частоты сети и обратная связь
Царапыч
Сообщение Царапыч »
Тут все просто ))
Потихоньку собираю систему автономного охлаждения для самогонного аппарата. Ну и как-то жалко, что вентилятор всегда будет крутиться. Китайский двухдатчиковый контроллер, один датчик в бак, второй в охлаждающую жидкость. При достижении температуры в баке, ну, скажем, 70 С, включается насос циркуляции охлаждающей жидкости. При достижении температуры охлаждающей жидкости, ну, скажем, 35 С, включается вентилятор обдува радиатора. Вся система работает от 220В. И в хотелках - чтобы вентилятор крутился при 30 С еле-еле, при 35-40 посильнее, при 50С выходил на полную мощность. В общем - плавно.
BS-ACC-A4-130 A3,5 - не разглядел там ничего такого сверхестественного )
Вернуться в «Теория»
