- (171.41 КБ) 134 скачивания
Хрипит усилитель на stk403-090
Проблема такая. Хрипит один канал на частоте от 60 до 80 Гц. Подскажите что проверять. Схему прилагаю.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328741#p4328741"]Измерить напряжение на 7 выводе[/uquote]
Смысл?
Смысл?
- (237.37 КБ) 90 скачиваний
Интересно - а какую из двух стогов схем выбирать ?
Добавлено after 34 minutes 6 seconds:
5 и 7 выводы - это выход УНЧ. При неисправности выходных каскадов там не будет либо 0, либо половины напряжения - не разбирался, как там питание организовано.
Но лучше осциллографом смотреть.
Надписи на схеме практически не видны, но судя по отсутствию разделительного конденсатора, то 0.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328867#p4328867"]Надписи на схеме практически не видны, но судя по отсутствию разделительного конденсатора, то 0.[/uquote]
Корпус что ли?
Корпус что ли?
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328950#p4328950"]Корпус что ли?[/uquote]
Ваша STK-шка питается 2х-полярным питанием, поэтому нет разделительного конденсатора, в отсутствии сигнала на выходе должно быть 0V.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4329089#p4329089"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328950#p4328950"]Корпус что ли?[/uquote]
Ваша STK-шка питается 2х-полярным питанием, поэтому нет разделительного конденсатора, в отсутствии сигнала на выходе должно быть 0V.[/uquote] так и есть
Может это не она хрипит? Надо сигнал подать прямо на вход УНЧ желательно с другого источника...
Stk - гибридка, часто с деталями проблемы бывают, и в.т.ч. с конденсатор ами.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329117#p4329117"]Stk - гибридка[/uquote]
Совершенно верно, вот я раскубрил негодную STK-шку, там сгорели оконечные безкорпусные транзисторы:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4329113#p4329113"]Может это не она хрипит? Надо сигнал подать прямо на вход УНЧ желательно с другого источника...[/uquote]
Это трудно сделать. Материнская втыкается в плату усилителя.
Чего там трудного - проводки вывести, где надо?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4329151#p4329151"]Чего там трудного - проводки вывести, где надо?[/uquote]
Там здоровый коннектор с четырьмя защёлками, а со стороны пайки залито чем то. И вообще там все платы залиты. Просто так не подпаять.
Надо же... Когда-то давно, лет 35 назад, я их даже восстанавливал навесными бескорпусными деталями. Оконечники, правда, пришлось выводить отдельно.
Ты точно телемастер и своя телемастерская у тебя? Ты со смарт12 вместе работаете?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4329167#p4329167"]Ты точно телемастер и своя телемастерская у тебя? Ты со смарт12 вместе работаете?[/uquote]
Да, конечно. Не знаю ни каких смарт 12
Разные мастерские...
