Муз центр sony rg 222
Сообщение SSkot »
dima_tech, какие вопросы такие и ответы, хрип усилителя подразумевает что он не работает, а издает резкие звуки.
нужно подавать сигнал с гены снимать осциллограмму, потом делать выводы, что и на какой частоте происходит.
от перестановки старых кондеров еще не одному аппарату лучше не стало, причинно-следственная связь не такая.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dima_tech »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328851#p4328851"]dima_tech, какие вопросы такие и ответы, хрип усилителя подразумевает что он не работает, а издает резкие звуки.
от перестановки старых кондеров еще не одному аппарату лучше не стало, причинно-следственная связь не такая.[/uquote]
Ну тогда по новому сформулированный вопрос: усилитель хрипит на среднем диапазоне громкости при частоте от 60 до 80 Гц. А в остальном звук прекрасный. В чём может быть проблема? (Схема есть)
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Пропайка КРЕН стабилизаторов дала результат. Теперь по механике всё отлично. Осталось только разобраться с хрипом усилителя и херовым качеством записи.
(171.41 КБ) 31 скачивание
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328854#p4328854"]Пропайка КРЕН стабилизаторов дала результат.[/uquote]
А говорил что что с ними все в порядке, надо не только замеры делать но и непропаи устранять
Сообщение Муркиз »
Тебе уже писали, что надо делать .
Неисправности ищут по вполне определенным схемам поиска.
Так, ладно. Вдоль и поперёк проверил цепи питания - всё нормально. Осталось теперь разобраться с лазером на котором линза расплавилась, но катушка линзы целая, если новый лазер поставить то он так же расплавиться?
Сообщение Муркиз »
Лазер. Новый. Не ставят.
Ставят новую голову целиком. Поскольку юстировать ее можно под микроскопом на специальном оборудовании только.А там своя плата управления тока лазера.
Для твоего привода ее цена составит в лучшем случае 1500 - 2500 р.
Потянешь ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329015#p4329015"]Лазер. Новый. Не ставят.
Потянешь ?[/uquote]
У меня 5 приводов целикок, таких же. Так что смысл покупать шестой?
Последний раз редактировалось dima_tech Ср ноя 30, 2022 16:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
И линзы есть ? Взамен расплавленной ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329026#p4329026"]И линзы есть ? Взамен расплавленной ?[/uquote]
А зачем линзу то. Если целиком у меня блок, с платой управления.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329015#p4329015"]Для твоего привода ее цена составит в лучшем случае 1500 - 2500 р.
Потянешь ?[/uquote]
Да легко
Сообщение Муркиз »
То на лазер мелочиться, то у тебя 5 блоков целиком лежит...
Не поймёшь тебя.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329031#p4329031"]То на лазер мелочиться, то у тебя 5 блоков целиком лежит...
Не поймёшь тебя.[/uquote]
Я не мелочился, а выразился неправильно
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Всё таки. Есть вероятность что на исправном лазерном приводе так же расплавиться линза?
Сообщение Муркиз »
Блондинку спрашивают: - Какая вероятность встретить динозавра на улице ?
- 50 на 50 - отвечает она
- Почему???
- Либо встречу, либо нет..
Сообщение АлександрNZ »
Линзы на лазерных головках плавятся от КЗ в катушках слежения. Их там две - фокусирующая и радиального слежения. Состоят из двух половинок.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4329129#p4329129"]Линзы на лазерных головках плавятся от КЗ в катушках слежения. Их там две - фокусирующая и радиального слежения. Состоят из двух половинок.[/uquote]
То есть если на нормальную заменить то она не расплавиться?
Последний раз редактировалось dima_tech Ср ноя 30, 2022 20:33:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
если пэрдэтим махнг4ть не глядя чип драйвенра сервы то нет...
лично видел подобно и линза и диск и конешно катухи но причина в плате ане вфголове
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4329148#p4329148"]если пэрдэтим махнг4ть не глядя чип драйвенра сервы то нет...
лично видел подобно и линза и диск и конешно катухи но причина в плате ане вфголове[/uquote]
Можно поподробнее?
musor говорит, что вместе лазерной головкой нужно менять и IC251 BA5947FM.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4329201#p4329201"]musor говорит, что вместе лазерной головкой нужно менять и IC251 BA5947FM.[/uquote]
Извините, а зачем ?
Значит у musor-а были случаи когда лазерную головку палил драйвер моторов и катушек слежения. :dont_know:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4329212#p4329212"]Значит у musor-а были случаи когда лазерную головку палил драйвер моторов и катушек слежения. :dont_know:[/uquote]
А, вот что. Тогда поменяю вместе с платой управления если распиновка совпадёт.
