Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение misir »
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=4326700#p4326700"]Ребят может кто нибудь собрать прошивку под f103 и дисплей st7735 spi ?,заранее спасибо![/uquote]
а вот тут :https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103/releases/tag/20220415
Сообщение Александр 84 »
я думал эта прошивка не с последними изменениями)
Сообщение misir »
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=4327284#p4327284"]я думал эта прошивка не с последними изменениями)[/uquote]
там как раз все последнее.
ок понял спасибо!
ребят не показывает название треков с сд карты и флешки,только 5 квадратиков.Переключение на след трек работает и пауза и выбор а название не показывает
Добавлено after 51 second:
в чем может быть дело?
Сообщение misir »
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=4328575#p4328575"]ребят не показывает название треков с сд карты и флешки,только 5 квадратиков.Переключение на след трек работает и пауза и выбор а название не показывает
в чем может быть дело?[/uquote]
скорее всего не та кодировка
кодеровка треков?
Сообщение WiseLord »
Id3 теги модуль не читает, показывает именно имена файлов. Так что, возможно, файловая система просто с неправильной кодировкой, как предположение.
понял спасибо большое !
Добавлено after 35 minutes 56 seconds:
я уже кучу перепробывал не показывает
Добавлено after 57 seconds:
может кто нибудь рабочий файл скинуть с треком?
Добавлено after 10 minutes 31 second:
хотя мне уже скинули,не работает.Может модуль такой
Сообщение aleksey_1184 »
Проверьте подключением модуля к терминалу на ПК, и посмотреть что он отправляет.
Сообщение AlexPtushkin »
Добрый вечер, друзья!
Есть 3 платы по проекту. может кому надо. Пишите aptushkin@mail.ru
Еще есть держатели для батареек и кварцы. Только 8 Мгц
Ребят пришол вот такой дисплей https://aliexpress.ru/item/400005502687 ... 7945971866 подключил 100 раз проверил,залил пррошивку под ILI9486 в коментариях пишут что он, не работает ,белый экран и все.Пробывал все прошивки под 3,5 дюйма не работает . Уже всю голову сломал ,прошу помощи
Сообщение Hichkok »
Так там контроллер R61581, они разве совместимы?
В архиве есть прошивка под этот чип https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103/releases
Последний раз редактировалось Hichkok Вс дек 04, 2022 15:07:40, всего редактировалось 1 раз.
Пока коты едины они непобедимы
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=4331222#p4331222"]Так там контроллер R61581, они разве совместимы?[/uquote]
я и под него прошивку заливал не работает
Сообщение Hichkok »
Значит что то пинами при подключению.
Проверить вам надо на какой нибудь плате ардуино, он вообще рабочий или нет.
Попробуйте эту прошивку, нашё поиском по форуму.
ampcontrol_f103cb_r61581_8bit.bin.7z
(60.27 КБ) 82 скачивания
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=4331234#p4331234"]Значит что то пинами при подключению.
Попробуйте эту прошивку, нашё поиском по форуму.[/uquote]
Спасибо за помощь,проверил не работает
Сообщение pap.cot »
А эту пробовали?
ampcontrol_f303cc_ili9486_8bit.bin
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4331281#p4331281"]Изображение
А эту пробовали?
ampcontrol_f303cc_ili9486_8bit.bin[/uquote]
попробывал не работает
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
у меня STM32F103C8T6 blue pill
Добавлено after 59 seconds:
128 кб флешь
Добавлено after 1 minute 41 second:
поменял на ней кварц и конденсаторы, и r21
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
st7735 spi пробывал подключял -все работает
Добавлено after 1 hour 17 minutes 50 seconds:
уже через ардуино пробывал тоже не работает,обидно) видимо дисплей такой
Могу ещё посоветовать отпаять от платы вывод шлейфа резистивного тачскрина (4 контакта) - возможно, своим сопротивлением он шунтирует определённые ножки данных или управления.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4331368#p4331368"]Могу ещё посоветовать отпаять от платы вывод шлейфа резистивного тачскрина (4 контакта) - возможно, своим сопротивлением он шунтирует определённые ножки данных или управления.[/uquote]
дисплей заказал без тачскрина, WiseLord спасибо за поддержку!
