ЗУ Samsung
Сообщение msv55 »
Есть такое.
(71.13 КБ) 339 скачиваний
(140.2 КБ) 303 скачивания
Скажут, купи новое. И правильно. Но не интересно. Вся проблема в ШИМ S7717C. Вот самописная схема горячей части. Номиналов там нет, но если кому то надо - резисторы подпишу.
(52.24 КБ) 747 скачиваний
Как видим ШИМ как ШИМ, но по таблицам подбора никакой не находится. Можно и проводками попробовать. Кстати попробовал подбирать повернув на 180, отразив зеркально (припаять вверх ногами) итого + три варианта - ничего не подошло. Что посоветуете, какой примерно аналог на проводки приделать для эксперименту? Есть, например OB5269CP.
Сообщение vlasovzloy »
Возьми мою любимую например sg6848 смд 6. На суперклей приклей на плату кусок текстолита или картона или хз. На это все приклей микруху кверхногами. И проволкой тонкой разведи. Не забывай про ri там резистор частоту выставлять. В даташите все написано
Сообщение msv55 »
Оно везде написано, что это SOLUM SLM7717 , но даташитов нету и китайцы не продают, точнее есть, но фиг его знает, что это https://aliexpress.ru/item/100500496399 ... 2306d8X8OL.
, так и поступим что нибудь прилеплю - испарится - и фиг с ним.
С частотой определишся, и правильно соберещь ничо не испарится
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Я даже платки печатал под нее, везде ставил на проводках когда оригинальные шимки сложно было или долго доставать.
У кого то лбимая 3842/43 у меня эта
Сообщение musor »
ну если хочется потрахатца ктож запретит... мозно 3843 присобачить их легко паять ну или smd sot23-6 коих целая тонна ... по вкусу даташит впомошь но если есть оригинал и желание яб не страдал херней азаказал чи у кетая
но боле правилно под клиента убедить егоьт купить новый бп
Сообщение Fuser »
msv55 писал(а):Как видим ШИМ как ШИМ
если зарисовка схемы верна, то 4й вывод микрухи, судя по всему zero current detect(размагничивание трансформатора). а это скорей всего означает что это квазирезонансник, и скорей всего с синхронным выпрямителем на выходе. так что обычная шим с фиксированной частотой если и заработает, то покажет отвратительный кпд.
это, конечно, может быть и вход для аварийного стопа при обрыве ОС и превышении напряжения на выходе, без даташита можно только гадать, но я склоняюсь к квазирезонанснику.
Сообщение musor »
врядли это квазик -обьвязь НЕТА даи при детской моще такое вроде не к чеиу
просто жтот кадас продвинутых чипоф комбо 384х и 4605 в 1 флаконе тоесть это не чистая ШИМ а ШИМ+ЧИМ новый цикл не начнется пока жкелезяка не размагнитится полностью поэтому частота тоже силно меняетца
такие ципы имеют иной расчет трана чем по старичку
но обычно обычные щимы туда встают если задать частоту примерно 80-120к с точки зрения мощи лучше найти минимум когда тран не настится
вашето подобных продвинутых шим полно и 8ногом и 14ногом горпусе а вот в 6ногом их невстречал
Сообщение msv55 »
Поставил на проволочках OB5269. Вывод 4 от родной не использовал. Частота 62,5КГц. Транс и транзистор греется жуть. Отстой. Ч.Т.Д. Надо родную или аналог, чтоб как только что учили про квазирезонансный. Но если ничего не известно про родной, то как подобрать похожий? Забросил пока, попадётся в доноре исправная - поставлю.
Сообщение Fuser »
TDA4605, ICE2QS01
Сообщение msv55 »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4329950#p4329950"]TDA4605, ICE2QS01[/uquote]
Спасибо! Почитал даташиты, посмотрел у китайцев, и увидел, что там называются они "полурезонансный ШИМ". И тогда в поиске их полно, в том числе и в SO-8. Однако есть одна непонятка.... Почему в двух указанных вами вход ZC подключен по разному: В одной как и в оригинале, непосредственно к обмотке, отслеживать ноль, а в другой - через выпрямитель (диод, конденсатор) . Как можно отследить ноль, выпрямив? Но и на том спасибо. Век живи - век учись.
Сообщение musor »
поставил бы 3843 частоту повыше 100+ и непарился если те так неймется переделать смейблок
у меня ранше были даже готовые модули наделаные на этой ципе и N-мосфете на 800в узкоглазыми братьями для замены разных выгоревших ШИМ БП в любых телеках с ИБП -попуплярно было такое при ремонтах когда "экзотичный ориг недоступен/дорог" или "ориг ужасно ненадежен ка в гнусных сладкопарках" ждя удобства стоял жирный ключ ТО256 на ноги которого стандартно лезли на место родного+ и напаяна к ним бла шимная платка остьалны ноги шли проводками
те телеки досих пор живые если не на помойке -бп там болщене умирал никогда
